Community durchsuchen
Zeige Ergebnisse für die Tags "'Alienware 17 R1'".
Hallo liebe Com, ich habe folgendes Problem und bin langsam am verzweifeln! Ich habe eine neue SSD Samsung V-NAND SSD 980 PRO 2TB in meinem System verbaut da die alte den Geist aufgegeben hat. Ich habe mir das Image mit win11 für meinen rechner auf einen USB-Stick mit Rufus gepackt, alle sachen im Bios umgestellt bzw aus (SecureBoot usw.), dann im Bios geschaut ob die Festplatte erkannt wird (wird sie) und wollte das Image für diesen Laptop aufspielen was nicht funktionierte. Ich habe eine Win11 Pro version von Microsoft heruntergeladen auch wieder mit rufus bootfähig gemacht und das selbe spiel in grün, so bald das system installiert werden soll wird die SSD nicht erkannt. Ich habe dann einmal testweise von Raid auf asci umgestellt zack wird das ganze erkannt und kann auf die SSD installiert werden, da ich aber dann nicht einfach mehr die Daten zwischen meinen Rechnern austauschen kann kommt diese Methode nicht für mich infrage. ich habe von diese Seite Alle treiber heruntergeladen für mein System: https://www.dell.com/support/product-details/de-de/servicetag/0-eWVEWjVZNUNwU2pyTmYrckJ2TWhTUT090/drivers https://www.dell.com/support/kbdoc/de-de/000177401/reparieren-und-wiederherstellen-ihres-computers-mithilfe-von-supportassist-os-recovery Dann habe ich mir einmal das Recovery System von Alienware für meinen Laptop geladen aber auch hier wird die SSD nicht erkannt bzw wenn es darum geht das OEM auf die Platte zu installieren . Dann bin ich schritt für schritt auch dieser Anleitung gefolg: https://www.dell.com/support/kbdoc/de-de/000125230/so-erstellen-und-verwenden-sie-das-dell-recovery-restore-usb-laufwerk leider auch ohne Erfolg. Ich habe mir dann ein Win11Pro image von Microsoft geladen und die Treiber oben mit auf den USB-Stick gepackt, auch hier das gleiche Problem so bald das OEM auf die Platte geschrieben werden soll geht es nicht weiter. https://www.aw-community.com/forum/treiberreihenfolgen/ Unter dem Reiter x17r1 habe ich dann gesehen das ein treiber (Intel Lynx Point HM87 Driver) installiert werden soll. Leider finde ich diesen überhaupt nicht und nach dem ich jetzt fast 1 Woche probiert habe das OEM in irgend einer Form auf den Rechner zu bekommen bin ich am ende meines Latain. Ich habe es auch in allen möglichen varianten Probiert durch das Partitionieren, ohne SSD leer was ich am anderem Rechner gemacht habe einmal unter Windows und Datenträgerverwaltung und einmal unter AOMEI Partitionsmanager dieses blieb auch leider alles erfolglos. Dann habe ich mir gedacht das ich traue mich gar nicht das Bios mit dem Update zu installieren da ich angst habe das ich das System komplett zerstöre und der Laptop irreparabel beschädigt wird. Ich danke Euch vielmals für Eure Zeit und Hilfe zu meinem Thema im vorraus. Lg Kay
Hallo Ihr Lieben, ich habe mir wieder ein neues Spielzeug besorgt: das AW 17 R1 mit GTX 765 und installierten Win 8 Einige Treiber musste ich via USB installieren, da Win 8 die Treiber nicht her gab(originale Dell Recovery war dabei). Netzwerkkarte für WLAN wird erkannt und es werden Pakete gesendet und empfangen. Allerdings klappt so gut wie nichts; Kein Win Update, auch über MS Seite nicht mit Download usw. Liegt es an Win 8? Ich habe damit nie etwas zu tun gehabt und würde gerne auf Win 10 Upgraden. Firewall habe ich deaktiviert um zu schauen ob das INet klappt. Woran könnte es liegen?
Hallo, ich habe am Wochenende das aktuelle BIOS 1.20 aufgespielt über die Supportanwendung. Allerdings hatte ich vergessen Bitlocker abzuschalten. Nachdem ich den Laptop wieder freigeschaltet hatte, was reichlich Nerven erforderte( Microsoft hasst mich) fuhr der Laptop normal hoch. Die AW Supportanwendung erschien und alles sei OK. Da wurde der Bildschirm des Laptop kurz schwarz und die Maus frohe ca. £2 Sekunden ein. Das wiederholt sich alle 10 bis 15 Sekunden. Ein angeschlossener Monitor zeigt weiterhin den Desktop. Also hängt es wohl nicht am Grafiktreiber. Sicherheitshalber habe ich den Treiber aber auch aktualisiert. Die Garantie und der Servicevertrag sind praktischerweise vor 2 Wochen abgelaufen. Keine Änderung. Der komplette Hardwaretest über die Wiederherstellung im BIOS und auch über die Supportanwendung blieben alle ohne Fehler. Hatte schon jemand dasselbe Problem. Tippe ich richtig auf das BIOS. Wie kann ich am einfachsten das vorherige BIOS wiederherstellen. Irgendwelche Tipps.
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem Alienware 17r1. Das Display bleibt beim booten schwarz. Am HDMI Port funktioniert alles. Es kommt ein leises klicken (ca. jede Sekunde) vom Bereich Power Taste. Manchmal funktioniert das Display, nach einem Neustart allerdings klickt es wieder und bleibt schwarz. Ich habe das Display getauscht, der Fehler bleibt allerdings bestehen. Habt ihr eine Idee?
Hey liebe Gemeinschaft, Ich wollte einmal fragen, ob es möglich ist Macro automatisch ausführen zu lassen. Auf dem beigefügten Bild sieht man in etwa, wie ich es meine. Hier ist das Beispiel "+". Ich kann eine Aufnahme starten und dann (z.B.) alle 10 sek die Taste "+" drücken. denn ich das 3x mache, speichert er das 3x ab. Wenn ich nun die Macro-Taste drücke, macht er genau diese Reihenfolge. also 3x alle 10 Sekunden die Taste "+" drücken. Danach ist dann Schluss. Nun würde ich gerne wissen, ob es möglich ist, das er das ununterbrochen tut, bis ich es selbst abbreche. System Alienware 17 Win 7 Ultimate Alienware Commandcenter Version 3.6.4.0 Gruß Kopfi Achja, ich hatte schon etwas herumprobiert... Eigene Dateien -> eigene Dokumente -> Alienware TactX -> default.akp mit dem Editor öffnen. Hier hat man die Daten. Wie man im Screenshot sehen kann, war es mir möglich, die Zeiten im Editor anzupassen und diese wurden auch so übernommen. Dann dachte ich, ich könne diese (Rotaion nun beliebig oft kopieren. Allerdings funktioniert das nicht . Wenn das mit dem kopieren funktionieren würde, wäre mir schon sehr geholfen. Vielleicht ist ja ein Tüftler unter euch ^^
Hallo liebe AW-Community, ich habe seit einigen Monaten das Problem, dass sich die NVIDIA Systemsteuerung auf meinem Alienware 17 nicht mehr öffnen lässt. Verbaut ist eine GeForce GTX880M und der i7-4700MQ, sollte der AW17 R1 oder R2 sein. Folgendes hab ich versucht (ohne Erfolg): 1. Treiber deinstalliert (mit nvidia Cleanup Tool und DDU) und aktuelle Version des Treibers installliert. 2. Ältere Version des Treibers installiert 3. Windows Updates installiert 4. Neuen lokalen Useraccount erstellt (nvidia Support meinte es könnte am Userprofil liegen) GPU-Z zeigt mir z.b. bei Memory Size "0MB" an. Genauso bei Memory Type "Unknown" und bei GPU Clock "0 MHz". Hat irgendjemand von euch noch Ideen was es da haben kann oder noch weiter Lösungsvorschläge? Oder hört sich das nach einem Defekt an? Vielen Dank schonmal! Gruß, Shorty
Alienware 17 R1 Ersatznetzteil für X17 R1
EyeOfTheBeholder erstellte Thema in Kauftipps & Entscheidungshilfen
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich ein Ersatznetzteil für meinen X17 R1 (Lite-On LA330PM190) herbekomme? Bei DELL ist das Netzteil (noch?) nicht lieferbar. Im Netz finde ich nur einen etwas unseriös anmutenden chinesischen Shop oder ein Aliexpress Angebot. Finde ich beides nicht so vertrauenserweckend. -
Alienware 17 R1 Mein Alien soll auf die Hantelbank
Kopfjäger erstellte Thema in Upgrades - Do-it-Yourself
Hallo liebe Gemeinde. Ich dachte mir, ich starte einen neuen Faden, obwohl es schon den Einen oder Anderen zu diesem Thema gibt. Ich dachte aber, dass es nicht viel Sinn macht, in einem anderen einfach weiter zu schreiben. Warum möchte ich meine Ally upgraden? Ich habe vor, meinen externen Bildschirm (OptiX AW 2310) gegen einen Alienware 34" zu tauschen. Ich las nun des Öfteren, Dass man für diese Monitore auch etwas Leistung haben sollte. In meinem Alienware 17 R1 ist nicht wirklich viel möglich, dass weiß ich, aber da die Preise für die "Best in Slot" Teile nicht mehr so hoch sind, dachte ich es wäre ein guter Zeitpunkt. Kleine Info: Ich liebe meine Ally und möchte mich nicht von ihr trennen oder gegen ein jüngeres Modell eintauschen. Sie ist und bleibt mein Liebling ^^ Zur Zeit verbaut: I7 - 4700MQ (2,40GHz) GeForce GTX 765M 120 Hz 3D Screen 16GB Ram SSD !! Windows 7 Ultimate (möchte ich auch gern beibehalten) !!! 240W Netzteil Ich spiele mit dem Gedanken eine GTX 980m (8gb) einzubauen. Nun benötige ich dafür einen neuen Kühlkörper mit 3 Pipes richtig? Wo bekommt man so etwas noch her? In der Bucht fand ich nichts. Zudem las ich, dass auch eine GTX 1070 möglich ist. Diese scheint ja besser als eine 980 zu sein... ist diese denn genauso einfach einzubauen wie eine 980? Wenn eine 1070 geht, warum geht dann keine 1080? Benötigt eine 1070 auch den Kühlkörper mit 3 Pipes? Als Prozessor ist das Optimum ja I7 4940MX dicht gefolgt von der 4930MX. Machen diese beiden Sinn oder bekomme ich diese gar nicht runter gekühlt? Alternativ könnte man ja auch eine I7 4910MQ nehmen, kaum schwächer als eine MX dafür günstiger und vermutlich einfacher zu kühlen ^^. Wozu würdet ihr raten? Des Weiteren würde ich direkt eine kleine Anfrage starten, vielleicht hat ja noch irgendwer Teile zu liegen, die in mein Suchraster passen. Eine der genannten Grafikkarten, eine CPU oder einen Kühlkörper. Detaillierte Suchanfrage auf unterem Marktplatz stelle ich nach der (Beratung) gesondert ^^. Gruss Kopfi -
Hallo, mein Alienware area 51 r1 hat eine ssd m2 mit 256 gb (System drauf) und eine 500gb ssd m2 . Nun hab ich mir zwei ssd m2 mit je 1 tb gekauft. Wie kann ich die am besten verbauen ? Was wurdet ihr mir raten ?
Hallo zusammen, ich habe hier ein Alienware 17r1 mit einem komischen Problem. Die defekte GTX 780m wurde durch eine neue (gebrauchte) getauscht. Die Karte wird richtig installiert und zeigt keine Fehler. Beim starten von einem Spiel allerdings bekomme ich einen Blackscreen bzw. ich lande auf dem Desktop und der Ton läuft weiter. Der Furmark GPU Test allerdings läuft dauerhaft ohne Fehler. Wenn ich über Afterburner die Core Clock der GPU von 770MHZ auf 650MHZ reduziere, laufen die Spiele ohne Fehler durch. Die Temperaturen der GPU liegen bei reduziertem Takt nach 30min Metro Exodus bei ca. 88°C. Das scheint mir ziemlich hoch. Was meint ihr? Ist die Karte defekt, oder liefert das Netzteil möglicherweise nicht genug Strom, um die GPU mit vollem Takt zu betreiben (240W Original Netzteil). Ist die Temperatur zu hoch, wobei beim den Abstürzen zurück auf den Desktop liege ich bei ca. 60°C, die Karte hat kaum Gelegenheit heiß zu werden. Was mir noch aufgefallen ist: Teilweise habe ich in Windows einen kurzen Blackscreen, manchmal auch grau, als würde die Karte zurückgesetzt.
Hallo liebe Leute, ich hatte vorhin die Frage "Wie gut kann ich mein CPU und GPU verbesdern" da kam der Antwort "Du kannst dein CPU höchstens auf 4940MX verbessern und dein GPU auf 1060m aber nur mit ein 120hz Display, und wenn du kein 120hz Display hast 980m" , so jetzt nun die frage , wo kann ich eine originale 120hz Display bestellen? Ohne dass ich mir sorgen machen muss ,das irgendwas nicht rein passt. LG.
Alienware 17 R1 Wie gut kann ich mein Alienware Upgraden?
Mahan erstellte Thema in Upgrades - Do-it-Yourself
Hallo liebe Leute , Ich habe die Alienware 17 R1 aus der Jahre 2014 , und wundere mich , wie gut ich die CPU und auch die Grafikkarte verbessern kann , Ich habe derzeit eine Intel i7 4700 und Nvidia 860m drinnen, Aber möchte beide , wenn möglich stark verbessern , nur ich habe keine Ahnung ob ich überhaupt auf diesem Gaming laptop etwas stark verbessern kann oder nicht ... Könnte da jemand sowas beantworten? Würde mich riesig freuen, ich habe schon 2 Tage selber versucht zu recherchieren, aber kein Erfolg. LG. -
Alienware 17 R1 Alienware 17 / Schwarzer Bildschrim
Li-Ju erstellte Thema in Allgemeines & Troubleshooting
Guten Tag, Ich besitze einen Alienware 17 mit folgenden Spezifikationen: i7-4910MQ GTX 880m 32GB DDR3 RAM Win 10 Home Das Notebook ist jetzt ca. 3 Jahre alt und ich hatte leider schon öfter Probleme mit der GTX880m gehabt. Vor 2 Tagen ist der Bildschirm beim arbeiten einfach schwarz geworden. Nach einem erzwungenen Neustart war erstmal alles wieder in Ordnung. Als ich gestern morgen den Laptop wieder starten wollte ist der Bildschrim einfach schwarz geblieben. Seitdem hat sich nichts daran verändert. Ich habe verschiedene Tests bereits durchgeführt. - Akku abklemmen 20sek Power drücken, dann starten - D + Power Bildschirmdiagnose (keine Probleme festgestellt) - FN+ Power Verschiedene Pieptöne im Rhytmus zu hören. Bei Bedarf kann ich ein Video bei Youtube hochladen. - GTX 880m ausgebaut und gestartet, trotzdem kein Bild Das einzige was ich noch nicht getestet habe ist einen externen Monitor anzuschließen. Dies werde ich in den nächsten Tagen auch noch ausprobieren. Ich war bisher immer mit meinen Dell Notebooks zufrieden (habe bereits 3 andere Notebooks gehabt, die sogar jetzt noch in Benutzung sind), aber ich habe bei einem Notebook das mich damals 2500€ gekostet hat schon erwartet, dass es nicht so schnell kaputt geht. Ich Hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Weitere Daten wie Service-Tag, etc. kann ich auf Nachfrage bereitstellen. Frohe Feiertge und Viele Grüße! Li-Ju Hu -
Schönen guten Abend, Kurze Nachfrage, dass es sich eigentlich nicht lohnt, ist klar, aber da Ich nicht viel Geld für einen neuen Rechner an die Hand nehmen mag und günstig an eine 1060mxm Karte komme, wollte Ich fragen, ob das Upgrade technisch möglich ist. Der Verkäufer garantiert mir das zwar, aber nichtsdestotrotz wäre es schön, wenn Ich im Vorhinein Sicherheit hätte. Netzteil ist mit 240 W ausgestattet und die aktuelle GTX 880M hat 3 Pipes zum kühlen. Besten Dank schon mal für die Antworten. Grüße
Alienware 17 R1 Touchpad Beleuchtung ist immer aus!
Inge erstellte Thema in Allgemeines & Troubleshooting
Hallo!! habe meinen erstes AW Laptop , ein 9jxr63, per Bluetoth läuft eine Maus mit. Die Beleuchtung von meinem Touchpad ist immer aus. Die Tastatur Beleuchtung leuchtet dauerhaft. wie kann ich die TP Beleuchtung einschalten. bitte um Hilfe!! -
Hallo, ich bin neu hier und Stolzer Besitzer eines Alienware Notebooks. Ich kann nicht genau sagen welches Modell auch auf der Rechnung steht nur Alienware 17 Es ist aus dem Jahr 2014 und hat folgendes System: i74910, GTX 880 mit 8GB, 32GB Ram 265GB SSD und 1TB HDD Zu meinem Problem: Ich suche das Programm Alien FX mit dem ich die Tastatur und die Außenbeleuchtung einstellen kann. Jedoch hat nichts funktioniert was ich gefunden habe. ein Programm hatte ich wo ich auch Farben einstellen konnte jedoch nur für die Maus und das Touchpad aber keine Farben. Kann mir jemand Helfen dieses Programm zu finden ? Danke und Grüße an die Community
Alienware 17 R1 Alienware 17 bootet nicht mehr
MrUniverse erstellte Thema in Allgemeines & Troubleshooting
Hallo Alienwareprofis, ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen: Seit dem 23.12. letzten Jahres funktioniert mein Alienware 17 R1 nicht mehr. Wenn ich ihn versuche einzuschalten geht zwar die Beleuchtung an, die Lüfter starten kurz und die HDD dreht sich jedoch bleibt der Bildschirm schwarz. Ich komme auch nicht ins BIOS und die Status-LEDs oben rechts leuchten auch nicht. Folgendes habe ich bereits versucht: Zweiten Bildschirm an alle verfügbaren Ports angeschlossen. Fn beim einschalten gedrückt Starten von einem MS-DOS Stick Starten von verschiedenen Bootmedien Entfernen der CMOS Batterie (Reset des BIOS) Einzelnes Ausbauen des Ram, CPU, Grafikkarte um die Piep-Codes zu testen (gibt den entsprechenden Code aus) Leider hat mir nichts davon weiter geholfen. Ich habe bei BIOS-CHIP24.com bereits nachgefragt aber über die Feiertage natürlich keine Antwort erhalten. Hat jemand vielleicht schon ein ähnliches Problem gehabt und kann mir weiterhelfen? Oder hat schon mal jemand den BIOS-CHIP bei seinem Alienware getauscht? Vielen Dank schonmal. LG Meine Konfiguration: i7 4700QM GTX 770m 16 GB RAM in vier Modulen -
Hallo AW-Community, Ich möchte meinen älteren Alienware 17 Laptop etwas aurüsten. Mein erstes Ziel war die Erweiterung vom Arbeitsspeicher von 8 auf 16 Gigabyte. Jetzt hab ich die Wartungsklappe geöffnet und festgestellt das keine RAM Riegel dort zu finden sind. Laut HWInfo sind die anderen Riegel dann unter der Tastatur. Kann ich mir jetzt 2x Arbeitsspeicher 4 Gigabyte besorgen dann auf 16 Gigybyte aufrüsten? Oder ist es möglich sogar auf 32 Gigabyte aufzurüsten, dann musste ich aber unter die Tastaur kommen mit deutlich mehr Aufwand? Welche Möglichkeiten zur Aufrüstung könnt ihr noch empfehlen? Gruß xobtnep
Hallo, ich bin neu hier. Habe ein paar Fragen... Kann mir jemand sagen, ob Sims 4 mit Nividia GeForce 860M funktioniert? Ich habe im Internet einen Dell Alienware 17 gefunden, allerdings gebraucht. Nun frag ich mich, ob Sims 4 drauf funktionieren würde, oder eher nicht. Es soll wohl Intel Core i7 sein und die Grafikkarte wäre GeForce GTX 860M. Dadrüber steht aber Intel Hd graphics 4600. was ist denn nun richtig ? Haltet mich bitte nicht für doof, aber kenne mich damit leider überhaupt nicht aus und der Verkäufer weiß auch nicht, welches Modell es genau ist. Würde ja die Fotos hier posten, aber aus Datenschutzgründen, weiß ich nicht, ob ich das darf. Windows 8.1 ist installiert und der Laptop hat einen Arbeitsspeicher mit 8 gb. Ich würde mich über Antworten sehr freuen und bedanke mich schonmal im vorraus. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Alienware 17 R1 Absturz: Ghost Recon Wildlands
Flo-Grins erstellte Thema in Allgemeines & Troubleshooting
Hallo, nachdem ich jetzt schon seit Monaten erfolglos das Internet nach einer Lösung durchsuche und auch schon den Ubisoft Tech Support kontaktiert habe versuch ichs einfach mal hier. Folgendes Problem: Beim Spielen von Ghost Recon Wildlands stürzt das Spiel jedes Mal ab. Immer kurz nachdem die Map geladen ist, wird der Bildschirm schwarz, das Spiel minimiert sich und man hört nur noch die Musik in Dauerschleife. Sowohl die Neuinstallation des Spiels, als auch des Betriebssystems hat nicht geholfen. Aktuelle Treiber sind installiert. Komisch ist auch, dass das Spiel vor einem dreiviertel Jahr noch einwandfrei lief. Seitdem hat sich an der Hardware nichts geändert. Den Zeitpunkt des Absturzes kann ich auch angeben. Das passiert immer dann, wenn die GPU Auslastung auf 100 Prozent geht. (Ausgelesen mit MSI Afterburner; Nvidia 780m) Bei anderen Spielen erreiche ich diese Auslastung auch, aber da passiert nichts. Runtertakten mit MSI Afterburner hat auch nicht geholfen. Hat vielleicht noch jemand eine Idee was ich tun kann? Vielen Dank Flo -
Hey, ich brauche ganz dringend eure Hilfe. Ich versuche schon seit etlichen Stunden in meinem R1 eine GTX 980m zum laufen zu kriegen. Soweit hat das auch alles gut funktioniert. Die Karte wird erkannt und funktioniert. Nur wir der Lüfter nicht angesprochen, was zur folge hat, dass die Karte im Leerlauf ca. 60°C hat und unter Last innerhalb weniger Sekunden das thermische Limit erreicht. Ich habe versuchsweise meine 770m wieder eingebaut und der Lüfter läuft wieder. Im Bios-Diagnosetool wird mir als GPU Temperatur 0°C angezeigt. Wenn ich die Temperatur mit GPU-Z oder ähnlichem auslese, sehe ich die tatsächlichen Werte. Klicke ich im Diagnosetool aber auf den Video-Fan, dann dreht der Lüfter ohne Probleme. Ich habe auch versucht den GPU Lüfter mit HWInfo manuell zu steuern, aber das hat auch vorher noch nie funktioniert. Lediglich den CPU Lüfter kann ich über die Software beeinflussen. Ich habe auch verschiedene Treiberversionen ausprobiert, hat aber nicht geholfen. Sogar ein unlocked Bios habe ich installiert aber auch ohne Erfolg. Der Lüfter steht. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Wär echt schade um die schöne Karte, zumal die Karte ja (was man so im Internet findet) bei vielen R1 läuft. Vielen Dank schonmal!
Hallo allerseits, wiedereinmal wende ich mich an euch mit folgendem Problem: Grafikkarte im Notebook: GTX 880m Treiber + Bios: alle aktuell Problem: Ich möchte unbedingt Diablo 3 zocken. Alle Grafik-Einstellungen sind auf niedrig gestellt außer die Auflösung (1920x1080). Temperatur peilt sich bei 63- 65 Grad ein. Takt ist super und bleibt konstant. und plötzlich freezt das Spiel ein so nach glaub 15 - 20 min. Ich sehe das es was mit der GPU Usage zu tun hat (geht auf 100% ganz plötzlich) und in der Ereignissanzeige in Windows die "Warnung" Display Fehler nvvdia bla . Ich hab schon den alten Treiber so wie den letzten verfügbaren genommen. Was kann ich noch tun um das Problem zu beseitigen? Liegt es daran dass die Grafikkarte einfach jetzt in den Ruhestand geht? Hoffe ihr könnt mir helfen
Alienware 17 R1 OC LVL 1 - Power nur bis 60W
Hey Leute, ich habe mit gestern und heute einen Kühlermod für die 4930MX gebastelt und wollte darüber eigentlich hier berichten. Doch die CPU macht nicht so recht was ich will. Ich habe die vor ein paar Wochen meine 4700MQ gegen die 4930MX getauscht, die ich günstig geschossen habe. Nach ein bisschen rumprobieren mit den Multis kam ich auf 3,9GHz auf allen Kernen mit knapp unter 90°C. Da mir das zu warm war habe ich bei Ebay einige alte Heatsinks von anderen Notebooks bestellt und mir damit einen keinen Mod gebastelt. Soweit so gut... Meine Temperaturen sind bei gleichen Einstellungen um gut 10°C nach unten gewandert. Zu Testzwecken wollte ich dann mal die Multis auf glatte 4GHz ziehen doch das funktionierte nicht. Die CPU bleibt beharrlich bei 3,9GHz. Schnell habe ich rausgefunden, dass ich das OC LVL 1 aktivieren muss. Der Takt passt dann auch. Bei einem Cinebench run waren alle Kerne auf 4GHz. Doch nur ca. 20sec. Dann stürzt die Frequenz auf 3,5GHz und die TDP auf 60W. Egal was ich für Long Duration Power einstelle. Ist OC LVL 1 wieder deaktiviert hält er ohne Probleme 70W und mehr. Temperaturen gehen bei der ganzen Aktion niemals über 85°C also kann es daran ja nicht liegen. Hat jemand eine Ahnung was der Grund dafür ist? PS: Ich habe mittelfristig vor mir einen eigenen Kühler CNC zu Fräsen, um die Kühlleistung zu optimieren. Daher auch die Tests die ich jetzt mache. Ich bin mir des Risikos beim OC sehr bewusst, experimentiere aber gern. LG -
Hallo zusammen, ich möchte meinen Alien aufrüsten, habe aber keine Ahnung, welche Teile(Prozessor, KraKa) ich genau brauche. Da dies mein erster Post ist, wird er ja auch von einem Moderator geprüft. Vielleicht kann er mir schon tips geben, wer wie wo was etc. Auch hoffe ich nicht, daß meine Fragen schonmal als Beitrag gestellt wurden. Ich weiß wie nervig Neulinge und doppelposts sein können, ich habe aber kein Thema gefunden das meine Fragen beantwortet. Da ich meinen Laptop im Moment nicht hier habe, kann ich z.Zt. nicht genau sagen, um welches Modell es sich handelt. Das hole ich aber nach. Nur erstmal soviel: Es ist ein 17,3 Zoll von Mai 2014, auf der Metallplatte auf der Unterseite steht, er hat einen i7 4710 Prozessor und eine Nvidia GTX 860M 2GB Grafik, 16Gb RAM und einen 3D (120Hz) Monitor; die passende 3D Brille hab ich noch nicht mal ausgepackt. Er hat auch noch das "slot-in" DVD Laufwerk und den länglichen on/off Schalter oben links an der Tastatur. Ich möchte den Prozessor ggn einen intel i7 GTX 4940MX extreme edition, die Grafikkarte gegen eine GTX 980 M tauschen und die RAMs auf 32GB erhöhen. Jetzt habe ich schon ettliche Angebote im Netz durchforstet. Der Prozessor kostet gute 400 EU, die GraKa fast 600 EU, die RAM sind ja doch recht erschwinglich. Nur weiß ich nicht welcher Typ der Prozessor sein muß: 4940MX QDQH oder 4940MX SR1PP, oder gar ein ganz anderer Typ??? Kann ich die GraKa einfach so wechseln, oder muß auch die komplette Kühlung getauscht werden??? Brauche ich dann evtl. auch ein anderes Netzteil; das original Netzteil hat 240Watt. Passt das Netzteil von dem 18 Zoll (330 Watt)??? Ihr seht, viele Fragezeichen, deshalb hoffe ich hier Hilfe oder brauchbare Tips zu bekommen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir jemand von euch helfen kann/wird und ich den Laptop so hinbekomme wie geplant. Wie gesagt, ich werde die genauen Daten noch nachreichen, aber ich denke anhand der o.g. Beschreibung werden vlt. einige "cracks" erstmal wissen was los ist bzw um was es sich handelt. Beste Grüße dicapa
Sehr geehrte forum mitglieder, habe bisher die modifizierte treiberversion für meine damals gekaufte GTX 970m unter Windows 8 und 8.1 benutzt. Treiberversion ist 344.47 Alles lief Prima. Allerdings ist diese von 2015 glaube ich, und aktuelle spiele wie Battlefield 1 lassen sich nicht mehr starten und verlangen nach einem neuen Treiber. Habe jetzt Windows 10 64Bit und bekomme die neuen treiber von Geforce nicht instralliert. Hier der link zum, download der aktuellen version was ich auf der Platte habe. https://www.nvidia.de/drivers/results/139687 Treiberverion 416.81 Habe versucht diese zu modifizieren doch irgendwie ist alles anders, kann mir jemand evtl, die datei ebend modifiezieren und senden, wäre super dankbar. Installation von nicht signierten Treibern zugelassen werde ich wohl selbst schaffen, bitte aber falls ihr habt auch eine kurze anleitung dazu. Bin kein absoloute leihe (habe bereits die GPU und mod treiber mal damals geschafft doch jetzt unter Win 10 kommen ich nicht weiter und die neuen Treiber sehen auch anders aufgebaut aus) Es muss nicht der aktuelleste sein, falls ihr einen aktuelleren habt vom letzten Jahr oder 5-9 Momnate alt, wäre ich auch super zufrieden, eventuell ein Download link zur verfügung stellt ? Mein GPU ID
