Community durchsuchen
Zeige Ergebnisse für die Tags "'Alienware x16 R1'".
2 Ergebnisse gefunden
Hi, ich habe das Alienware X16 R1 als Arbeitsgerät und schreibe meistens über die integrierte Tastatur. Hier stelle ich immer wieder fest, dass Buchstaben und Zeichen öfters doppelt geschrieben werden. Als würde die Taste "zwei Anschläge" machen. Mit einer externen Tastatur tritt das Problem nicht auf. Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich hatte mal ein Ticket bei Dell offen, die wollten aber die Tastatur tauschen, da habe ich abgewunken da ich angewiesen bin für meine tägliche Arbeit.
Hallo, ich starte dieses Thema mal mit meinen ersten Benchmarks zum x16 R1. Zu Erinnerung: i9 13900HK, RTX 4080, 32GB DDR5@6000Mhz, 240Hz QHD Display mit G-Sync. Alienware SupportAssistant deinstalliert Advanced Optimus und G-Sync deaktiviert Leistungs Modus aktiv (FN + F1) Core Isolation deaktiviert Windows Defender deaktiviert Als erstes habe ich einen TimeSpy gemacht mit ohne Modifikationen: Mit 225/1000Mhz OC auf GPU: Höchster Score mit 260/1000 GPU OC: Port Royal: Stock Port Royal: +260/1000Mhz GPU OC FireStrike: stock FireStrike: +260/1000 GPU OC CB 23: Single Run Multi-Core CB 23: Single Run Multi-Core nach frischem Reboot Hier noch ein TS Beispiel im Modus "ausgeglichen" ohne OC:
