Community durchsuchen
Zeige Ergebnisse für die Tags "'Alienware x17 R1'".
6 Ergebnisse gefunden
Guten Abend zusammen, ich hab folgendes Problem; nach langer Zeit habe ich meinen X17 R1 wieder mal hochgefahren und alle Updates gemacht, installierte mir Kingdom Come Deliverance und wollte schön entspannt loszocken. Leider stellte ich schnell fest das es mit der Auflösung von 3840 x 2160 auf Ultra nicht flüssig läuft. Also wollte ich die Auflösung ändern und stellte fest das es nicht geht. Auch auf dem Desktop unter den Anzeigeeinstellungen lässt sich nichts ändern. Die Einstellung ist einfach ausgegraut. Was ich schon getan habe: - Grafikkarten Treiber aktualisiert und auch neu installiert (vorher deinstalliert) - Intel Grafiktreiber aktualisiert - Alle Dell Updates gemacht - Windows Updates gemacht - Windows Updates wieder deinstalliert Hat noch jemand das Problem oder hatte das Problem vielleicht schon? Ich würde mich über jede Hilfe freuen!
Hallo, ich wollte mal von euch hören, welche CPU Temparaturen bei einem X17 R1 normal und vertretbar sind und ob es sich lohnt den Support zu kontaktieren. Mein X17 R1 (11980HX, RTX 3080, 64 GB) hat ohne Last (Idle) immer um die 62-65° C und geht bei Last eigentlich sofort auf 100° hoch. Auch mit maximalen Lüftern. Notebook ist vorne und hinten aufgebockt und Lüfter sind frisch gereinigt. Bisher hat mich das nicht so gestört, aber bei neueren Spielen mit höherer CPU Auslastung taktet das Notebook dann ordentlich runter. Ich habe z.B. bei Lords of the Fallen bei ca. 40% CPU Last nur 2,4 GHz CPU Takt und das fängt dann an zu ruckeln. Throttlestop macht es etwas besser, aber löst das Problem nicht grundlegend. Beim Undervolting geht max. -55mv. GPU ist vergleichsweise kühl, ca. 45° C Idle und max. 86° bei 100% Auslastung und fast vollem Takt. Ist das ein Fall für den Support? Danke für eure Einschätzung!
Alienware x17 R1 X17 R1 Lüfter defekt. DIY?
Der_Frank erstellte Thema in Allgemeines & Troubleshooting
Hallo zusammen, Beim X17 R1 meines Sohnes ist einer der großen Lüfter defekt - der Große unterhalb des Powerbuttons. Er ist sehr laut und rattert vor sich hin. Ich habe bereits einmal aufgeschraubt und Staub gesaugt, mit etwas Druckluft gepustet, etc… Hat leider bislang nichts gebracht, so dass ich vermute, dass der Lüfter getauscht werden sollte… Garantie hat das Notebook nicht mehr, so dass ich wohl selbst reparieren muss. Leider konnte ich kein Tutorial dazu finden. Hat das von euch schon jemand gemacht und hat einen Tipp für mich? Oder gibt es alternativ eine Servicestelle, die ihr mir empfehlen könnt? Viele Grüße Frank -
Hallo, ich habe heute ein neues R1 bekommen mit Windows 11 von Werk aus. Ist es normal egal welches Profil, dass bei diesem Gerät die Lüfter auch unter Windows im absoluten Ruhezustand nicht ausgehen? Prozessverlast ist bei 2 % und CPU bei 46Grad und GPU bei 43 Grad. Trotzdem bleibt der CPU Lüfter bei 53 % und der GPU Lüfter bei 48 %. Zudem habe ich noch die Ausstattung mit I7 und der kleinen RTX3060. Bios aktuell Sowie alle drüber und Windows Update auch gemacht
Alienware x17 R1 Alienware x17 R1 - Die RAM-Frage
ChrisKup erstellte Thema in Kauftipps & Entscheidungshilfen
Hallo AW-Gemeinde, ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich meinen geliebten 17 R4 (6820HK, GTX 1080, 120Hz) abgeben soll und mir den neuen x17 R1 zulegen soll. Bock hätte ich ja schon richtig. Von der Grafikkarte erwarte ich eigentlich gar nicht allzu viel mehr Power, immerhin hat meine ja die 200W und wenn ich das so vergleiche, hält die schon noch gut mit. Aber mittlerweile spiele ich doch mehr und mehr E-Sports-Titel und da wäre ein Display mit mehr Hz und geringerer Reaktionszeit schon ganz schick. (Ich spiele Tatsächlich mit dem Laptop an sich und nicht mit Peripheriegeräten - bis auf eine Maus is klar 🙂 ) Meine Wunschkonfiguration wäre: x17 11800h RTX 3070 360Hz FullHD (Wegen Advanced Optimus und meiner Spiele-Vorliebe) (Dank dem BIOS Update ist MUX auch kein Thema mehr) SSD is an sich Wurst (Hab eine 970 Evo und die zieht mit um. BTW macht eine Intel 1TB SSD mit 32GB Optane da irgendwie Sinn? Finde das Prinzip gut) Jetzt bleibt nur die Frage: 16GB RAM sind an sich genug, jedoch soll der langsam sein von den Latenzen her. ANGEBLICH soll die 32GB-Option dann besser sein (was genau ist besser?) Wie gut ist die Option mit dem XMP 3466MHz Modulen? Hat jemand Erfahrungen mit SODIMM von G.Skill gemacht? Die haben gute Werte auf dem Papier 3200MHz mit CL16 3466MHz mit CL17 Packt das der x17 überhaupt? Ich freue mich auf eure Antworten! Und vielen Dank an die Community
