Integrierte webcam beim 3d display ?
Gigi
Hi zusammen , hoffe es kann einer weiterhelfen.
folgendes , habe den 17r3 mit 3d display, eigentlich sollte ja eine webcam integriert sein, aber egal mit welcher software ich versuche sie zu starten wird mir keine angezeigt.
Bisher probiert , Dell Live central und Skype .
Im Gerätemanager sollte nach meinem wissen eigentlich über Eingabegeräte was zu finden sein, ist es aber nicht.
Meine Befürchtung ist entweder ist nur ein dummy(sehen kann man ja eine Kamera,oben im rahmen) eingebaut oder die Kamera funktioniert mit dem 3d display generell nicht ??
eine zweite Frage , habe dazu auch noch nix finden können, ist in dem besagten laptop ein mikrofon eigentich integriert ? Zumindest dachte ich es , aber kann ebenso nirgends in der software was finden.
wenn ja , sind das die zwei kleinen löcher , links und rechts neben der "nicht funktionieren" webcam oben im rahmen ?
Danke schonmal im vorraus
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:44 ---------- Ursprünglicher Beitrag wurde erstellt um 16:08 ----------
Ok nach neuer Problemsuche , hat sich das Problem selbst gelöst , war einfach zu doof :cool:... .
danke trotzdem
Hey =)
Wo lag der Fuchs denn begraben?
ich habe das gleiche Problem...
hab 2 OS und bei beiden geht die Webcam aufeinmal nichtmehr..keine Ahnung, was ich installiert habe...und mein Schleppy is grade ma ne Woche alt..
Vielen Dank schonmal ;)
Hab auch das 3D Display und kann sagen das definitiv eine Webcam drin ist.
Sie wird im Gerätemanger angezeigt und funktioniert auch unter Skype.
Mikrofon ist auch drin wurde mit den IDT Treibern mit installiert.
Bearbeitet von guitarwolf
Das Problem lag daran, das ich über die Software (Skype oder Dell Webcamprogram) probierte die Webcam zu benutzen und es so nicht funktionierte. Habe dann rausgefunden das man zuerst immer über
die Schnelltaste ( FN + F9 ) Webcam und das Microfon aktivieren muss bevor beides in den anderen Softwareprogrammen zu benutzen ist.
Zumindest war das bei mir so :83:
Das kann ich nicht bestätigen. Wenn man bspw. bei Skype einen Videochat startet geht die Kamera automatisch an. Das Mikro sowieso (sofern man bei Skype das richtige Gerät ausgewählt hat).
Ja jetzt gehts auch bei mir wieder wie gewohnt, mußte aber vorher zumindest einmalig mit der schnelltaste alles aktivieren.
Dasselbe problem hatte ja auch anscheinend Schöni , hauptsache es funzt jetzt bei uns wieder ;-)
