Bios beim M17X zurück setzen
Eig. ist .NET Framework in Windows 7 enthalten, dazu ist es aber notwendig die angebotenen Updates zu installieren.
WinFuture bietet hierzu eine komfortable Möglichkeit über das automatisch laufende Update Pack:
https://winfuture.de/downloadvorschalt,2671.html
vor 3 Stunden schrieb dude08/15:
Ich kann dies nicht installieren, weil angeblich mein Betriebsyste es nicht zulässt
mit SP1 drauf könntest du nochmal versuchen ob sich o.g. NF 3.5 jetzt aufspielen lässt:
vor 21 Stunden schrieb dude08/15:
versuch NF 3.5 mal hiermit aufzuspielen:
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net35-sp1
ansonsten bliebe dir noch die Windows-Updates manuell über die normale WinUpdate-Funktion einzuspielen.
aber das dauert dann einige Zeit bis alles drauf ist.
oder du spielst Win7 nochmal neu mit folgendem ISO, was alle Updates bereits enthält, auf:
https://www.deskmodder.de/phpBB3/viewtopic.php?t=23139
Bearbeitet von dude08/15
Also nach dem ich jetzt 5 mal es versucht habe zu laden...bin ich zum entschluss gekommen es so zu lassen wie es ist ,es hat keinen sinn...möchte jemand diesen Laptop kaufen...`?
So habe laut Download alles unten aber Öffnen kann man es nicht....alles um sonst.
Bearbeitet von BlackMile
was hast du denn runtergeladen?
das deskmodder ISO musst du mit dem 7z Tool entpacken:
https://7-zip.org/a/7z1900-x64.exe
Nach dem Entpacken kannst du das ISO dann mit dem Rufus Tool auf einen USB-Boot-Stick schreiben (wähle Partitionsschema MBR aus):
https://github.com/pbatard/rufus/releases/download/v3.13/rufus-3.13p.exe
vor 3 Stunden schrieb BlackMile:
was willst dafür?
vor 20 Stunden schrieb dude08/15:
Habe alle drei Packete geladen ,aber kann nur eins entpacken...die CD bootet dann nicht....was mache ich falsch?
1. 7zip Tool installieren und starten
2. mit dem 7zip Tool die "W7sp1x64_v21.3.10.7z.001" laden (*.002 und *.003 müssen im gleichen Verzeichnis liegen) und mit "Entpacken" in Ordner deiner Wahl extrahieren (Größe des ISO ung. 5,5GB)
3. mit dem entpackten ISO USB Bootstick mit z.B. Rufus Tool erstellen
4. Laptop mit Stick über Bootmenü starten und Win7 aufspielen
vor 14 Stunden schrieb dude08/15:
das deskmodder ISO musst du mit dem 7z Tool entpacken: Ja das wären drei Dateien.
vor 2 Stunden schrieb dude08/15:
also irgend was stimmt nicht...ich kann nicht booten und auch nicht installieren....
