pnp_detected_fatal_error nach Windowsupdate
Mahlzeit Gemeinde.
Habe bei meinem Rechner (mal wieder muss ich leider sagen) das o.a. Problem, nach dem letzten Windwosupdate.
Habe jetzt alles ausprobiert, was das Netz hergibt, bis auf eine Windowsneuinstallation, was ich eigentlich vermeiden möchte.
System zurücksetzen....nope
Letzte Updates löschen....nope
Externe Geräte hängen nun auch keine dran, bis auf das Netzteil.
Irgendjemand noch eine Idee?
Danke schon mal.
(Warum passiert das eigentlich nur bei meinem AW-Laptop? Beim Desktop hatte ich dieses Problem noch nie.)
genau das gleich hatte ich heute morgen auch.
habs mit der systemwiederherstellung, die angeboten wurde, auf den 1.4. zurückgesetzt, funktioniert bislang problemlos.
ein neustart hat geklappt, hat allerdings doppelt solange gedauert als normal.
So, letztendlich wurde es doch eine Neuauflage von Windows. Problem war mal wieder (wie auch schon inder Vergangenheit) der Teibler des W-Lan-Contollers. Irgendwie scheinen die Windowstreiber mit denen zu kollidieren, die Dell zur Verfügung stellt. Frage mich nur, warum sich dardurch immer das komplette System ausschießt.
Noch eine kleine Merkwürdigkeit. Ich musste zum Zwecke der Windowsinstallation tatsächlich das erste mal die HDD abklemmen, weil er Windows immer wieder da drauf spielen wollte, und eben nicht auf die SSD.🤷‍♂️
@klemm07:
Generell sollte man dafür sorgen, dass bei einem Windows-Update kein ungewollter/unerwünschter Treiberaustausch bzw. eine Treiberinstallation stattfindet. Dies kann dazu führen, dass original Dell-Treiber für Komponente XY, die evtl. modifiziert und extra für das Gerät angepasst wurden, durch die Update-Routine mit Treibern überschrieben werden, die Windows-Update für besser bzw. aktueller oder geeigneter hält. Darum sollte ein Treiberupdate gerade bei Notebooks aus Windows Update generell ausgeschlossen werden. Tut man dies nicht, wird auch bei einer Windows-Neuinstallation irgendwann wieder ein Treiber ungefragt und ungewollt ausgetauscht werden, so dass die gleichen Probleme in absehbarer Zeit wieder auftauchen.
vor 3 Stunden schrieb klemm07:
Dies ist so zumindest für mich erstmal nicht nachvollziehbar, da bei einer Neuinstallation in der Regel im Rahmen der Installations-Routine direkt zu Beginn sämtliche angeschlossene und erkannte Laufwerke angezeigt werden und man dann auswählen kann, wo Windows installiert werden soll. Sollte das bei dir nicht der Fall gewesen sein und es wurde tatsächlich ausschliesslich die HDD als möglicher Installationsort zur Auswahl ermöglicht, muss man davon ausgehen, dass generell etwas nicht in Ordnung ist bei deinem Gerät hinsichtlich der Laufwerke bzw. der Laufwerksinstallation. Eventuell wurde die SSD an dem Anschluss nicht ordnungsgemäß erkannt aus diversen Gründen, die man jetzt aus der Ferne schlecht lokalisieren kann, oder aber diese benötigt einen Treiber, der vor der eigentlichen Windows-Installation eingespielt werden muss, damit sie funktioniert und auch erkannt wird. Vielleicht schaust du da mal nach beim Hersteller deiner SSD.
Na die SSD wurde schon erkannt, witziger Weise auch die alte OS-Partition. Nur war die eben nicht auswählbar. "Instalation auf diesem Medium nicht möglich". Nachdem ich die HDD abgeklemmt hatte, war es dann kein Problem mehr. Es ist auch garnicht so unnormal, beim Desktop-PCbau und der entsprechenden EInrichtung ist es völlig normal, reine StorageFestplatten abzuklemmen und erst nach der Windowsinstalation wieder anzuschließen, ist auch hier i.d.R. kein muss, macht es aber manchmal einfacher. Von meinem Laptop kannte ich das halt nicht. Und ich musste Windows schon einige Male neu installieren.
@klemm07:
Mag ja alles sein, dennoch finde ich das recht merkwürdig. Allerdings hatte ich mal bei mir eine Situation, da hatte ich auf meinem Medion-Desktop aus Windows heraus bzw. aus der Datenträgerverwaltung heraus mal versehentlich die Art der HDD-Partitionen verändert, also nicht das Format, aber die Art der Partition. Ich weiß auch nicht mehr wie und was das genau war, auf jeden Fall konnte ich anschliessend aus der Windows-Installationsroutine heraus diese Partitionen nicht mehr zur Installation nutzen, auch ein Löschen und neu anlegen dieser Partitionen brachte nichts. Erst als es mir gelang, mit Hilfe diverser Tools, die sich auf der Acronis True Image-DVD befinden, die Art der Partition wieder in den Ursprungszustand zurückzusetzen, konnte ich den vorhandenen, nicht zugeordneten Speicherplatz wieder formatieren lassen und Windows darauf installieren.
Dies kann aber eigentlich bei dir nicht die Ursache sein, denn selbst wenn deine SSD ebenfalls solchen unpassenden Speicherplatz hätte, dann würde sich daran auch nichts ändern wenn du die HDD abklemmst. Von daher gehe ich davon aus, dass das bei dir eine ganz andere Ursache hat. Ich weiß ja auch nicht was bei dir Bios- bzw. UEFI-seitig konfiguriert ist, auch ob es evtl. seitens des Raid-Controllers Einstellungen gibt die von den Werkseinstellungen abweichen.
heute ging garnichts mehr. ein bluescreen jagte den anderen.
war also neuinstallieren angesagt.
es hat alles einwandfrei funktioniert, bis zur  installation des dell w-lantreiber-bluescreen.
hab den verpönten iobit driverbooster genommen, bis jetzt läufts problemlos.
keine ahnung, welchen treiber das programm installiert hat.
