AW 15 R3 Blackscreen
Mein Rechner  (I7 7700HQ GTX 1060)will nicht mehr hochfahren. Ich hatte schon seit ein paar Monate die Meldung "The amount of system memory has changed" und Bluescreens. Support Assist konnte nur die defekte Akku erkennen.
I7 7700HQ GTX 1060
Symptome:
  • Powerbutton startet Blau dann wird Rot.
  • Bildschirm bleibt aus.
  • Randbeleuchtung am Bildschirm an.
  • Lüfter drehen sich.
  • HDD dreht sich.
Was ich schon versucht habe:
  • Beide Rams einzeln in jedes Slot getestet.
  • Ohne Ram versuchen zu starten:  Ich bekomme den Code 2,3.
  • Versuchen zu starten mit nur SSD, danach versucht mit nur HDD
  • Cltr+ESC + 30 Sekunden Powerbutton gleichzeitig beim hochfahren um BIOS zu wiederherstellen. Bekomme den code 3,1
  • CMOS ausgesteckt
  • Externe Bildschirm mit HDMI verbunden
  • Versuch mit Alienware Grafikverstärker hochzufahren
Zur Info: Der Akku ist nicht mehr gut (ca. 20%) und den Rechner wurde fast immer (98% der Zeit) mit dem Netzteil benutzt. Akku habe ich erst ausgesteckt. CPU habe ich in Performance modus benutz. Da ich den AGA benutzt habe, die Temperaturen von CPU waren max. 70 Grad.
Ich gehe davon aus, dass die CMOS leer ist. Weiß jemand wo kann ich ein Ersatz finden? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wenn du mit einem Lötkolben umgehen kannst, kannst dir auch ganz einfach selbst den Ersatz fertig machen. Die verwendete Knopfzelle ist eine CR2032. Rotes Kabel kommt auf + (Oberseite) und schwarzes auf - (Unterseite). Anschließend Schrumpfschlauch/ Isoband drüber, fertig. Ansonsten würde ich mal mein Glück auf Ebay und AliExpress probieren.
