Grundsätzlich gebe ich dir recht, bei einem so frischen Produkt mit möglichen „Kinderkrankheiten“ macht es aber durch aus Sinn immer zunächst alle BIOS Versionen mitzunehmen. Das ist aber meine spezielle Einstellung dazu. Bin glaube ich auch immer einer der ersten, der ein BIOS aufspielt wenn es da ist :)
vor 43 Minuten schrieb Jörg:
Bios-Update nur dann, wenn es unbedingt erforderlich ist, oder wenn die neue Version Verbesserungen und/oder neue Funktionen mitbringt, die für einen relevant sind. Das ist nämlich nicht immer der Fall. Von daher kann ich nur jedem dazu raten, sich vor einem eventuellen Update zunächst mal zu informieren, welche Neuerungen und Verbesserungen die neue Bios-Version überhaupt mitbringt und sich dann zu überlegen, ob diese Verbesserungen/Neuerungen für einen selber überhaupt wichtig sind. Einfach nur updaten, weil es eine neue Version gibt, halte ich nicht für sinnvoll.
Vor allen Dell hat in jüngster Vergangenheit schon oft gezeigt das neue Bios Updates die Performance senken, wenn nicht sogar das Notebook komplett nutzlos machen (A51m 78°C Throttling zb.)
vor 9 Stunden schrieb Rambo24:
Und falls ihr es im Auslieferungszustand testen solltet und zufrieden seit, werdet ihr dann auf jeden Fall eine Neuinstallation in betracht ziehen oder das X17 einfach so weiter verwenden?
Neuinstallation mache ich nur wenn es Probleme gibt. Ansonsten den Dell Bloatware Kram löschen wie Support Assist und son Zeug. Dann Treiber (besonders den Nvidia Treiber) aktualisieren und fertig.
Mein X17 ist in Auslieferung.
vor 12 Minuten schrieb captn.ko:
Ich hoffe den Mist macht Dell nie wieder :(:(:(
vor 23 Minuten schrieb pitha1337:
Dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen.  :( Ich sag nur TCC Offset statt besserer Kühlung.
Ich bin so gespannt auf den 4K Screen. Ich hoffe auf kein massives Backlight Bleeding und kein Tearing… zwischen 13:00 - 17:00 Uhr soll das Ding einfliegen. HomeOffice FTW :)
vor 38 Minuten schrieb pitha1337:
oh sehr cool........Bin gespannt auf deinen Bericht :)   das Display interessiert mich auch brennend......
Schenker kann auch 4k  G-Sync...warum soll dell das nicht können........na mal schauen :)
vor 27 Minuten schrieb pitha1337:
Mensch, UPS feiert sich aber auch wieder ab :D
GELANDET :)
Yeah immer noch pfeifende Lüfter. Vielleicht ein bisschen besser
Schon am testen? Also die lüfter pfeifen noch immer?
Wahrscheinlich springen nicht alle Lüfter an wenn es nicht voll belastet wird und nur die beiden großen.  Aber denn würde das heißen, dass wenn man nicht spielt also im idle die Lüfter pfeifen und genau da hat es mich am meisten genervt auf Dauer.
vor 42 Minuten schrieb hysterix:
Gut beschrieben, so ist es auch. Bisher läuft die CPU auch richtig Toasty. UV geht zwar aber offensichtlich nur gering. Hab noch nichts stabiles gefunden
Das habe ich vermutet, dass bei nicht starker Belastung nur zwei Lüfter  sich aktivieren und genau die großen die bestimmt die gleichen sind wie im r4🤔  daher das pfeifen. Wenn alle 4 Lüfter laufen geht das pfeifen wohl etwas unter durch die anderen beiden kleineren Lüfter.
Kann durchaus normal sein bei alienware :) Bei den m15 Modellen geht Sie auch schnell auf 100 aber nur kurz.
vor 2 Minuten schrieb pitha1337:
Leider haben die wohl was bei meiner CPU vermasselt. Die geht direkt auf 100°C bei ein wenig Belastung.
Lass Mal Cinebench R20 laufen. Welchen Takt kann sie halten?
vor 2 Minuten schrieb hysterix:
Wieso ? Laut alienware liegt das noch im Rahmen 🤣
Ja im Rahmen bei alienware :) macht doch nix Intel und amd gibt bis 100 Grad frei:) oh nur 11500 gpu bei time spy
