vor 20 Minuten schrieb pitha1337:
Gab ein paar Komplikation beim Repaste. Hat alles etwas länger gedauert. Aber Fakt ist das Element31 ist ne große Frechheit. Das hatte nur an einem kleinen Punkt Kontakt mit dem DIE. Das ist ein mix aus normaler WLP mit LM. Richtig komisches Zeug.
Denn bin ich mal gespannt was die temps jetzt sagen ,aber wie schon erwähnt ist das Element 31 Augenwischerei, war mir klar.  Denn mal happy benchen😉
vor 17 Minuten schrieb hysterix:
Eventuell wurde die ganze paste nicht richtig aufgetragen. Wunder bewirkt das auch nicht. Sollen glaub nur ein paar Grad zusätzlich bringen. Wäre cool wenn pitha das Gerät jetzt richtig zum laufen bringt und die Leistung stimmt.
Zur Abwechslung mal wieder ein neues Werbe Video :)
vor 3 Minuten schrieb Gabriell12:
Mal auf die Schnelle 😁 Im Hochleistungsmodus sind die Lüfte eindeutig hochtönig, leider.
Und wie ist der Rest so...Verarbeitung? Das Display :)
Und wie sind die Lüfter im leise und im Balance ausgeglichenen Modus?
Mein X17 wird morgen zugestellt, werde es wahrscheinlich erst gegen Wochenende auspacken und testen, mal sehen.
Auseinander bauen werde ich es nicht, aber dennoch Benchmarks durchführen, paar Spiele antesten und vorallem auf die Lüfter bzw. Temperaturen achten.
Auch von der Software her werde ich erstmal nichts ändern.
Verarbeitung finde ich bis auf eine Ausnahme ziemlich gut. Tastatur super druckfest und stabil, da biegt sich nichts durch. Optisch finde ich sieht es super wertig aus sowohl von außen als auch geöffnet.
im Idle(leise) springen die Lüfte nicht an, also zum Browsen und Stream kucken super smooth. Games werde ich morgen testen mit den verschiedenen Modi und mal auf die Lautstärke achten.
Das Netzteil ist ein Witz, dass ist das gleiche wie bei meinem alten Alienware 18 Von 2013. Eine Riesen Teil!
ist es normal dass man die LED sieht von dem Trackpad wenn man seitlich drauf guckt?
Bearbeitet von Gabriell12
Ja cool das die Lüfter im idle nicht anspringen :) beim m15 gehen Sie selten kurz an aber die meiste Zeit sind Sie da auch aus. Vielen Dank vorab für die Rückmeldungen.
Ja das Trackpad sieht bei mir auch so aus. Leider sieht es etwas "billig" aus. Der Rest ist Alienware typtisch absolut top. Das 4K Display ist der absolute hammer.
Leider habe ich jetzt das Problem das die Bodenplatte nicht mehr richtig sitzen will. Bekomme die Clips vorne einfach nicht rein. Bin hier am verzweifeln. Temps sind jetzt übrigens gut. Die Benchmarkwerte aber noch nicht. Ich glaube das Liegt an Optimus.
image.thumb.png.a3f66daa877e9ac74a3a3e3d50a96317.pngMaximal 85°C unter Vollast jetzt mit -60mV. GPU war 150/400 OC im Leistungsmodus.
Wir drücken dir die Daumen. Hoffe kein starkes Display bleeding.
vor 15 Minuten schrieb pitha1337:
What? Das war mit OC?... Ich glaub ich Verkauf meines gleich ungeöffnet weiter oder schicks gleich retour
Hmm habe nun "Volle Geschwindigkeit" für Lüfter eingestellt und das System bleibt super kühl. CPU boostet im 3DMark TimeSpy mit 4,3Ghz all core...bekomme aber nur so einen crappy score. Ich schließe mal externes Display an.
Btw. Volle Lüfter Geschwindigkeit ist nicht super laut. So hören sich die meisten anderen Notebooks in balanced mode an :)
image.thumb.png.87dbf9572385ce334da6853ccf6f76bc.pngCPU 78°C maximal. GPU unter 70°C
Hier noch ein Cienebench R23 multi core. Er haut dauerhaft 4,5Ghz gehalten und über 100W durchgejagt. Dabei war maximal Temperatur 92°C
Aktuell lasse ich alle Benchmarks mit 175/400 OC laufen. Mit external Screen gibt es ein paar Grafikkfehler, aber der Benchmark läuft durch. Hier sieht der CPU Score schon ganz anders aus.
Mit External Screen:
  • Danke 1
Hier noch in Game Temperaturen auf dem internen Screen in Hunt Showdown:
Balanced mit OC und UV: Lüfter sehr leise
Und mit „Leistungsmodus“ FN+ F1 drücken OC und UV: Lüfter laut aber trotzdem noch okay
Habe LM auf CPU und GPU. Bodenplatte ist nun auch wieder fest :)
vor 7 Minuten schrieb pitha1337:
Wie sollte man die CPU wohl takten können???
FireStrike mit External Screen OC und UV:
Gerade eben schrieb BrAvE:
Wie ist es denn jetzt. Also Pfeifen zu 100% wieder vorhanden? Das Killt in meinen augen das Komplette Gerät.
Ja es pfeift noch aber ich überlasse anderen das Fazit. Ich finde es nicht störend da es nur selten zu hören ist.
Gerade eben schrieb Der_Frank:
Danke für die ganzen Infos!
Meins kommt morgen. Bin schon gespannt!
@pitha1337: In welcher Auflösung spielst du Hunt auf dem AW. BTW: Cool, dass du das zockst! MMn ein grandioser und viel zu unbekannter Shooter!
Hatte auf 4K und 80% Resolution Scale. SIeht einfach richtig gut aus auf dem Screen. Bin bisher sehr angetan von dem Gerät, aber auch erst nach dem Repaste!...
Leider funktioniert seitdem nur noch eine Seite meiner Tron-Bar, aber das bekomme ich auch noch geregelt ^^
Wäre aber schon geil wenn die noch was Optimieren mit Optimus, die CPU wird ja richtig geknechtet dadurch...
Port Royal mit external display:
Hat jemand Ahnung davon wie ich so etwas erkenne? Mein CPU Score mit Internal Display ist ja fast genauso wie im Video:
Würde mich auch interessieren, hab exakt die selben Werte wie du.
Temps sind für ein alienware Gerät ganz in Ordnung. Mal schauen ob die anderen Geräte auch ohne repaste kühl laufen.
