@Lars681:
vor 14 Minuten schrieb Lars681:
Ich kann es nicht nachvollziehen. Die CHERRY MX ULTRA LOW PROFILE Edelstahlschalter werden in Deutschland hergestellt, aber wir in Deutschland können diese im dt. Layout nicht erwerben. Die Cherry GmbH/AG ist doch eine dt. Firma, oder nicht? Das versteh mal einer...
Man weiß ja nicht, ob Cherry für die Tastatur nur die Mechanik, also die Schalter liefert, oder ob die Tastatur komplett von Cherry produziert wird im Auftrag von Dell. Auch wenn letzteres der Fall ist, kann man Cherry keinerlei Schuld geben. Wenn von Dell der Auftrag an Cherry geht, eine Tastatur in einem Layout XY zu fertigen, dann macht Cherry das, egal ob Cherry deutsch, englisch, spanisch oder was was ich ist. Wenn der Auftrag Tastatur in US-Ausführung lautet, dann ist das so, da kann Cherry nichts dafür, sondern ganz alleine der Auftraggeber. Dieser ist in diesem Fall Dell !!
vor 29 Minuten schrieb Lars681:
Ja ist sie und Dell Inc. ist Auftraggeber. Der Auftraggeber gibt vor, was er haben will. Cherry fertigt dann nach Auftrag. Ein weiterer Grund ist, dass das US-Layout nicht nur anders aufgebaut ist, sondern auch eine Taste weniger hat. Wir haben links eine kleine SHIFT-Taste + die <|> Taste. Das US-Layout hat hier nur eine große SHIFT-Taste. Entsprechend müsste die Base-Plate der Tastatur dann auch anders sein. Dell wird aus Kostengründen sicherlich nicht so großes Interesse haben und für jedes Layout eine neue Base-Plate (inkl. Elektronik, PCB usw.) entwickeln und fertigen zu lassen. Das war schon beim Area 51m nicht anders. Hier bot auch nur das US-Layout die per-Key-RGB Beleuchtung an.
@Jörg edit, warst wohl ein wenig schneller
OK verstehe. Was denkt ihr wie ist die Lebenserwartung des x17 (mal das Übertakten usw. ausgeschlossen). Ich kenn mich gar nicht aus was das Übertakten und die Bios Thematik betrifft.
@Sk0b0ld:
vor 7 Minuten schrieb Sk0b0ld:
Ja, war ich wohl, aber du hast es noch ein wenig genauer erklärt und technisch begründet. Trotz allem finde ich es nicht schön, wenn wir als deutsche Kartoffeln immer das Nachsehen haben. Das wir rein umsatz-bzw. gewinntechnisch für Dell keine so große Rolle spielen als relativ kleine Nation, ist ja kein Geheimnis, aber dann muss man es uns nicht unbedingt auch noch spüren lassen, so nach dem Motto "Fresst das, was wir euch zum Fraß vorwerfen, oder geht doch woanders hin, ist uns vollkommen latte". Wenn wir für die sowieso mehr Last als Gewinn sind, dann sollen sie uns halt ganz aussperren, dann kann man sich noch mehr bereichern. 😡.
@Lars681
Keiner weiß wie du mit dem Gerät umgehen wirst.
Grundsätzlich: Er hält solange wie dir die Leistung reicht. Bevor der X17 an Verschleiß stirbt wird dir die 3080 zu langsam werden. Ob das nächstes Jahr oder in 10 Jahren passiert liegt an den Spielen die du spielen willst.
Zum X17
Das sind die Temps bei denen er sich nach 20 min CP2077 eingepegelt hat.
- CPU auf 4300mhz reduziert mit -65mv
- GPU OC 100/300Mhz
2560x1440, Preset Ultra, DLSS Ultra Performance
vor 5 Minuten schrieb captn.ko:
@Lars681
- GPU OC 100/300Mhz
OK danke ich kann mit den Specs auch nicht viel anfangen. Spielen werde ich ab und an mal, hauptsächlich aber für die Uni nutzen und fürn Job danach. Mir gefällt das Design, die 17", die LEDs und der i9 mit dem UHD Screen. Falls Mal was ist kann ich euch ja später fragen, z.b. wie man den XPS RAM im BIOS einstellt. ;)
vor 34 Minuten schrieb captn.ko:
@Lars681
Zum X17
- GPU OC 100/300Mhz
Temps sehen doch echt gut aus. Und auf welchen Lüfter Modus ?
Selbe Stelle mit UV auf der GPU. Lüfter ausgeglichen.
Und mit Silent Profil
Cpu@4ghz und GPU mit UV
gar nicht so übel für das kleine Ding.
vor 2 Minuten schrieb hysterix:
Ausgeglichen
vor 3 Minuten schrieb captn.ko:
Ausgeglichen
Ja die Temps sehen echt gut aus damit kann man doch Leben. Was mir aber ins auge Sticht, der breite Display Rahmen oder sieht das nur so aus?
Bearbeitet von hysterix
vor 11 Minuten schrieb hysterix:
Das täuscht. Bin mit der Kamera sehr nah Ran gegangen.
Jetzt mit OC auf dem U3 Pad.
CPU 4,7ghz und GPU +100/500. Lüfter max. Geht aber nur auf dem U3 Pad und wohl nicht bei jedem Spiel.
Bringt das u3 Pad was ? Oder ist es das normale ohne Lüfter Modifikationen
Ja wegen den temps haben sie endlich mal wieder gute Arbeit geleistet.
Ich bin weiterhin super happy mit dem Gerät. Es vermehren sich auch Gerüchte, dass Alienware nen MUX Switch nachliefern könnte via BIOS(Hardware Verkabelung natürlich vorausgesetzt. Das würde dem Ganzen noch die Krone aufsetzen. Gerade AC Valhalle in max Settings und 4K gezockt (nur AA auf niedrig gestellt). 52-62FPS... Einfach nur geil. Und wenn es dann mehr FPS sein sollen reicht QHD auch dicke (zumindest mir) ;)
vor 5 Minuten schrieb Nuestra:
ich würde sagen 200-300Mhz auf der CPU bei gleichen Temps und 5 Grad auf der GPU. Flach auf dem Tisch ist die GPU bei 80 Grad und die CPU 90-100 Grad bei 4,5ghz.
Das reduzieren auf 4,3ghz bringt recht viel.
Zumindest das was ich hier hab ist in Ordnung. @pitha1337 hatte wohl ein schlechteres out of the box.
Das mit dem Mux switch glaube ich nicht. Warum sollte dell es ohne ausliefern wenn es möglich währe? Das währe ja extrem dumm. Alle bekomemn die geräte testen sie, man sieht reviews etc. Über die Leistung und dann denken die sich „joah lass mal den Mux switch jetzt Freischalten“
So dumm kann selbst dell nicht sein🤣
vor 7 Minuten schrieb BrAvE:
We will see:)
Das mit dem ram haben sie auch versammelt:) aber hey Respekt an pitha er hat das Gerät auf eigene Verantwortung gerettet:)
Ich würde demnächst vom x17 von allem die höchste Konfiguration wählen, außer bei der SSD, da reichen mir 2TB und bei der Garantie 3 Jahre VOS. Wie denkst du darüber Pitha1337?
Lg.
vor 11 Minuten schrieb pitha1337:
Bisschen FAN Boy aber das Gerät ist wirklich gut
Schlecht auf keinen Fall. Die Lüfter sind die Krux. Damit muss man klar kommen. Das braucht man nicht klein reden. Etwas besser als M17r4 aber ein Stück vom 51m entfernt.
Gäbe es den A51mR2 nicht würde ich es aber auch behalten. Bzw sollte mein R2 wegen EOL gecancelt werden, behalte ich ihn auch.
Mein Fazit wäre:
Es ist nicht perfekt aber der Wettbewerb macht's im Gesamtpaket halt nicht besser. Abseits der Lüfter ist es erstklassig.
vor 2 Stunden schrieb pitha1337:
We will see:)
Jarrod hat heute noch ein -Video- nachgelegt bezüglich MUX-Switch. Den FPS-Unterschied finde ich zum Teil schon sehr beachtlich. Ich hoffe natürlich, dass Dell das irgendwie bei den Geräten berücksichtigt hat und mit'm BIOS-Update später ermöglicht. Besser spät als nie. Dennoch würde ich meine Hoffnungen nicht zu hoch schrauben. Die BIOS-Updates bei Dell machen die Geräte selten besser.
Wenn man so einfach an ein Schematics vom X17 kommen könnte, könnte man die Frage mit dem MUX-Switch sofort beantworten. Dort sieht man es direkt im Bock-Diagramm.
Mal eine Frage an die x17 Besitzer. Hat zufällig jemand noch die Wallpaper auf dem PC? Ich war so schlau direkt am Anfang im Bios auf AHCI zu stellen und dann musste ich natürlich Windows neu installieren. Hab dann ausersehen die falsche Platte genommen und so konnte ich nichts mehr sichern.
Bezüglich der Lüfter, meiner Meinung nach sind die genauso wie die vom m17. Man hört das nicht so deutlich wenn die kleineren Lüfter auch laufen, aber so vom Ton würde ich schon sagen, dass es ähnlich ist. Das wird durch die zusätzlichen Lüfter einfach "überdeckt". So empfinde ich das zumindest
Also in das Ding muss unbedingt besserer Ram rein. Mit 3200mhz hab ich heftiges CPU Limit bei 70Fps in Warzone. Mit XMP 3466 hab ich immerhin 105FPS. Reproduzierbar.
Anscheinend ist der 3200 cl24 so langsam das die CPU richtig einbricht. 3466 cl24 macht es besser aber noch nicht ideal. Zumindest keine Lags mehr und deutlich bessere GPU Auslastung (von 60% auf 80-90%). Technisch erklären kann ich es mir nicht.
So krass hab ich es aber bisher nur bei warzone gesehen. Vermutlich wegen der hohen Anzahl Spieler.
vor 17 Minuten schrieb captn.ko:
Kann irgendwer das mal mit AIDA gegentesten? CL24 muss ja übelst lahm sein.
vor 1 Minute schrieb Sk0b0ld:
Hab ich versucht. Spuckt überall 0 aus. Scheint so lahm zu sein das er bei mir im Aida tool als Quadchannel ddr1 erkannt wird 😅
