Trial.
Und Dell schummelt bisschen beim Powerlimit.
Die 3080 hat nicht 150+15w sondern 120+45w.
Beim R4 hat die 3080 ohne GPU boost 150w gezogen. Im X17 nur 116w. Wahrscheinlich um mehr Spielraum bei zu hoher CPU Last zu haben.
Da ich den aber verkaufen will fange ich keine flasherei mit dem vBIOS an.
Wer will könnte aber versuchen das M17r4 Vbios zu flashen. Dann hätte man konsistentere Leistung.
Viel macht es aber nicht aus. Meist liegt sie eh über 140w.
Für das Silent Profil ist's so natürlich cool. GPU boost deaktivieren dann hat man nur noch 115w zu kühlen und muss nicht mal Untervolten.
vor 8 Stunden schrieb Sk0b0ld:
Voll-Version oder Trial?
Bei mir übrigens das gleiche und ich hab die gekaufte Version.
die Lüfte springen bei mir sehr selten bis gar nicht an beim surfen oder beim Film schauen. Wenn jetzt noch die Akkulaufzeit besser wäre könnte man den glatt portable nennen 😁
Bringt Undervolten jetzt was? Kenne mich da leider nicht so gut aus, hat wer nen Tipp was ich am besten einstellen soll? Kann ich das nur im OCProfil vom Command Center machen?
Bearbeitet von Gabriell12
full version sieht so aus. Klappt nur mit der Beta. Der Speed ist OK, aber die Latenz ist schon sehr hoch
vor 33 Minuten schrieb Lars681:
Hallo Lars am besten wäre eventuell ein u3 Kühler von @Sk0b0ld speziell auf das x17 angepasst. Ist ein wenig teurer aber sicher viel wirkungsvoller.
Eventuell mal mit 4 kleinen lüfter:)
vor 10 Stunden schrieb captn.ko:
Trial.
Kannst du das vielleicht testen? Du schickst es ja vermutlich zurück. Ich wollte es behalten, aber traue mich nicht 😂
vor 5 Minuten schrieb pitha1337:
Nein mache ich nicht weil ich schon 2 Interessenten habe die es eventuell nehmen wollen. Da flashe ich garantiert nicht wild herum.
Habe gerade auch mal im Bios auf XMP1 gestellt mit dem 3400er Stock RAM: CPU Score im Time Spy liegt jetzt bei 8788, kein OC, -075V
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Alienware Tastenkombinationen nicht mehr funktionieren. Also FN-F1 ist zB. ohne Funktion, ebenso FN-F7. Die Einstellungen muss ich gerade über die AW Software vornehmen…
Displayhelligkeit via FN F10/F11 hingegen funktionieren.
Hat da jemand einen Tipp zu?
EDIT: Neuinstallation des AW CC hat den Fehler behoben...
Bearbeitet von Der_Frank
vor 12 Stunden schrieb captn.ko:
Also in das Ding muss unbedingt besserer Ram rein. Mit 3200mhz hab ich heftiges CPU Limit bei 70Fps in Warzone. Mit XMP 3466 hab ich immerhin 105FPS. Reproduzierbar.
Anscheinend ist der 3200 cl24 so langsam das die CPU richtig einbricht. 3466 cl24 macht es besser aber noch nicht ideal. Zumindest keine Lags mehr und deutlich bessere GPU Auslastung (von 60% auf 80-90%). Technisch erklären kann ich es mir nicht.
So krass hab ich es aber bisher nur bei warzone gesehen. Vermutlich wegen der hohen Anzahl Spieler.
Gleich müsste mein CL16 geliefert werden. Drückt die Daumen, dass XMP funktioniert. Ich befürchte das Dell da wieder ne Sperre drin hat :(. Ich berichte wenn ich weiß was Phase ist. JEDEC mit 2666Mhz wollte ich ungerne nutzen ^^
vor 5 Stunden schrieb captn.ko:
Auf welcher Taktung ist das und war das der RAM mit CL24? Wenn man mal überlegt... beim Desktop hat man einfach mal die Hälfte davon.
XMP Profil scheint zu funktionieren. Zumindest taktet der RAM mit 3200Mhz, vorher waren es 2666Mhz. Timing sehen aber falsch aus im AWCC. Wo kann man sich die besser anschauen?
Ja sieht gut aus .... Die Frage ist.... Geht auch xmp mit 3600mhz? 😁
Kannst ja Mal schauen ob der timespy jetzt besser ist
vor 1 Minute schrieb dude08/15:
ist ok, schau mal unter SPD welches Profil das ist (1,2V oder 1,35V XMP)
Der Ram ist für 3200 cl16 bei 1.35v spezifiziert. Werden also 1.35v anliegen
Ram defekt oder inkompatibel... Schade. Wird wohl das 1.2v CL18 GSkill Kit die Wahl der Stunde sein.
vor 57 Minuten schrieb pitha1337:
Jemand eine Idee?
Dieses Bild sagt leider nichts darüber aus, welches Profil das Notebook nutzt, sondern lediglich welche Profile auf dem SPD-Speicher des RAM-Riegels hinterlegt sind bzw. welches Profil geladen werden kann. Der Reiter Memory zeigt an, was das Notebook für ein Profil nutzt.
Wenn das Profil übernommen wurde, könnte ja. Vielleicht zeigt HWinfo DRAM-Voltage an.
vor 50 Minuten schrieb pitha1337:
Ich mach XMP mal aus und gucke ob er immer noch abschmiert
Mal ne Frage. Warum testest du RAM mit Time Spy gegen? Wenn du schon 3D-Mark nimmst, nimm lieber Fire Strike als Vergleich. Du siehst tendenziell einen größeren Unterschied bei unterschiedlichen RAM-Konfigs, wo mehr Last auf der CPU erzeugt wird (Siehe Beispiel Jarrod mit CS) als bei Benchmarks oder Spiele, die überwiegend auf der GPU sitzen.
Schnellerer RAM beschleunigt halt die CPU bzw. die im RAM befindlichen Daten werden der CPU zur Verarbeitung schneller bereitgestellt. Deshalb fällt der Unterschied bei einem 300+ Frames Spiel soviel fach höher aus als bei Spielen, die im GPU-Limit unterwegs sind.
vor 11 Stunden schrieb Gabriell12:
Ja, das bringt schon ein paar Grad. Ich bin gerade bei -0,7, alles drüber war zwar in 90% der Zeit stabil, aber ist irgendwann abgestützt.. Am besten Throttlestop runterladen, lese dich am besten mal hier ein:
Am 9.7.2021 um 19:03 schrieb BrAvE:
Das mit dem Mux switch glaube ich nicht. Warum sollte dell es ohne ausliefern wenn es möglich währe? Das währe ja extrem dumm. Alle bekomemn die geräte testen sie, man sieht reviews etc. Über die Leistung und dann denken die sich „joah lass mal den Mux switch jetzt Freischalten“
So dumm kann selbst dell nicht sein🤣
Also ganz ehrlich, bei Dell könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es verfügbar ist. Es gab ja all die Jahre eine Grafikumschaltung, nur wusste das niemand, weil es keine Tastaturzeichen dafür gab und sonst stand es auch nirgendwo auf der Bestellseite oder im Setup bzw. den technischen Daten. Trotzdem ging es und deshalb ist es sicher möglich, dass es einfach bei der Zuordnung wegelassen worden ist. Vielleicht haben die bei Dell es auch einfach vergessen oder dachten das interessiert keinen lol
