  Am 15.7.2021 um 12:32 schrieb Nuestra:
Ja das Warten ist immer lästig. Das Gerät ist schon oberste Liga. Nur das mit den Lüftern sollte irgendwie noch verbessert werden. Vielleicht hat da jemand Verbesserung mit der internen Software oder Updates:)
Aufklappen
Meinst das Rauschen? Oder das sie sehr oft laufen auch bei Geringer Last?
Ja ich denke das die Lüfter am ende entscheiden werden ob ich das Gerät Behalte oder nicht.
Bearbeitet von BrAvE
Also im silent Profil sind Sie sehr selten oft aus. Bei mir ist es das leise  pfeifen das aber wenn der hintere rechte Lüfter halb verdeckt ist nicht da ist. Temps sind aber wirklich für die Leistung super :)
In der alienware Software können die Lüfter anscheinend beeinflusst werden aber ich konnte hier noch nichts verbessern. Am besten wäre es wenn Sie durch ein Update alle Lüfter gleichzeitig laufen lassen würden.
Aber ja ich bin auch vom area51m verwöhnt :)
Wie sehen eigentlich Eure Firstrike Werte aus? Also mit dem gerät, ohne extern was anzuschließen.
finde es noch immer sehr ärgerlich ohne Mux Switch.
Wegen der Lüfter, bei mir sind die so gut wie nie aus. Egal welches Profil ich nehmen, zwei CPU Lüfter sind immer bei 43/44%. Erinnert mich an das Legion 5 Pro, da war es nur etwas schlimmer weil die Lüfter meist auf Stufe 2 liefen, hier ist es wohl die erste Lüfterstufe. Lustigerweise laufen die Lüfter fast auf Anschlag, wenn ich den MSI Afterburner laufen habe. War beim m17 nicht so. Die Temps sind eigentlich so gut, dass die Lüfter aus sein könnten. Ich beschränke den Takt mit TS auf 3,3 Ghz und stelle bei Windows auf mehr Akkueffizienz. Meist sind die Kerne zwischen 38 und 45C°.
@BrAvE Ich höre das Piepen immer noch raus, also denke ich mail wirst du es auch. Auch wenn alle sagen, die Lüfter sind anders, nein die beiden großen Piepen noch genauso. Man hört es nur noch mehr deutlich, wenn die beiden kleinen an sind. Vielleicht ist das ja der Grund das die eingebaut wurden, damit man das Piepen nicht mehr so deutlich hört lol
Hab mir jetzt auch den G.Skill Ram bestellt und mal kurz Timespy auf dem internen Display laufen lassen. Hatte dadurch knapp 13% mehr Punkte im CPU Score, von 8539 auf 9649 Punkte, alles Stock mit -0,7V.
Könnt Ihr mal Eure Firstrike werte bei Zeit mal Posten als bild? Also ohne externes Display, so wie ihr es auf dem Gerät bekommt.
Finde ich zum Vergelich immer am besten.
@JetLaw ja wegen den Lüftern muss ich schauen ob es mich stört. Wenn ja kommt er halt wieder weg oder die Positiven sachen überwegen. Muss man denk immer selber mal schauen. Aber wenn es wie beim R4 ist wird es schwer. Wobei das immer Ansichtssache ist, manche stört es und mache nicht.
  Am 15.7.2021 um 14:18 schrieb JetLaw:
Aufklappen
Ich nehme an du hast XMP nicht an und der RAM läuft mit CL18 mit 3200Mhz bei 1,2V?
kannst du vielleicht maL OC 1 ausprobieren mit dem TimeSpy?
System läuft auch stabil mit G.Skill?
Also komisch ist auch das wenn ich fire strike mit Hintergrund Auflösung 4k laufen lasse ich ca.3000 Punkte weniger habe im gpu score wie mit Auflösung qhd als Bildschirm Auflösung. Dachte das Programm skaliert selbst.
Nochmal zum thema Firestrike, da müsste doch bei Graphics trotzdem mehr als 30k sein dachte in richtung 31k und mit mux 32/33k?
  Am 15.7.2021 um 15:46 schrieb pitha1337:
Fehlt jetzt nur ein MUX Switch BIOS Update :)
Aufklappen
Wenn das möglich ist bzw schon verbaut währe es natürlich super.
Zum Thema Ram. Dann war es ja unnötig den XMP Ram mit ausgewählt zu haben😅 wenn ich eh anderen brauche…Verstehe aber die Logik nicht. Ist der Ram den dell einbaut einfach mist? Oder hat es andere gründe?
Ja das denke ich mir auch. XMP ist aktuell unnötig. Keine Ahnung ob Dell da noch was nachliefert bezüglich RAM.
Ich schaue jeden Tag ob es ein neues BIOS gibt ;) das Letzte ist ja vom 01.07.
Schaut mal hier. Ein Video mit 360hz Display und vermutlich advanced optimus? Werte sind sehr gut mit internem Display
(21) alienware x17 11980hk rtx3080 overclocking time spy benchmark - YouTube
Ja soweit ich informiert bin bedeutet „Advanced Optimus“ Vorteile aus beiden Welten. Optimus läuft wie gehabt, kann aber im laufenden Betrieb direkt über die dedizierte Graka kommunizieren ohne Reboot. Bei einem normalen MUX Switch muss ja das Gerät beim Wechsel auf dedizierte GPU „only“ neu gestartet werden. Letzteren Modus würd ich mit im 4K Modell wünschen :)
Kenne auch kein 4K 120hz gerät mit Mux Switch.
Hätte man hier die Option auf QHD mit Mux switch gegeben, währe es denke ich das beste gewesen.
Kommt dann sicher nächstes Jahr beim R2 mit den Super Karten ;)
