vor einer Stunde schrieb JetLaw:
Laut der Dell Seite, hat nur das 360Hz Display Advantage Optimus.
Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein warum ich den Laptop direkt neu bestellen werde wenn er mir allgemein zu sagt, aber diesmal mit dem 360er FHD. Im nachhinein ist man immer schlauer :D
@Moderator: hilfe ich bekomme den doppelpost nicht weg 🙈
Bearbeitet von Jan_202
Nee das 4k Display gebe ich nicht mehr her. In echten Games ist der Unterschied nicht wahrzunehmen. Wer natürlich die besten Werte mit internem Display im 3DMark brauch der muss tatsächlich FullHD nehmen.
Ich bleibe eh optimistisch, dass noch ein Update kommt. Falls nicht ist es auch okay :)
Würde auch immer das 4K display nehmen finde im Jahre 2021 muss es QHD oder 4K sein.
Full HD ist einfach nicht mehr zeitgemäß und wenn man mal QHD oder 4K hatte, wirkt Full HD doch schon sehr Veraltet.
Finde sowieso das Premium Geräte es garnicht mehr haben sollten. Full HD kann man bei Günstigen Geräten anbieten.
zumal QHD für die TOP GPU‘s jetzt auch kein problem mehr darstellen.
Also beim fire strike steigt die Leistung in full HD auch auf über 30000 Punkte.
Für mich ist die Option von 4k auf qhd zu wechseln möglich. Qhd sieht immer noch sehr scharf aus.
vor 47 Minuten schrieb Nuestra:
Sehe ich genauso, spiele einige Spiele in QHD und das sieht super aus 👍🏻
Hervorragend, mal sehen was ich raushole mit CPU OC. Vielleicht kann man den MUX so etwas "umgehen".
Hast du mal ne runde Hunt gezockt? Gefühlt waren die FPS deutlich stabiler und die FPS Drops geringer. Im Durchschnitt so 100-110FPS in QHD und Ultra.
@Der_Frank Nur zur Info, die 3080 verträgt im täglichen OC locker 150/400 Mhz. Damit kannst du noch ordentlich was rausholen :)
@Der_Frank Was mich etwas wundert ist, dass bei CPU-Z ein höherer Takt angezeigt wird, als sonst bei den 3200er. Wenn der alte Ram ohne XMP läuft sind es 798Mhz, bei mir im CPU-Z sind es mit dem G.Skill auch 798Mhz, aber bei dir sind es 817,17. Sind ja dann nicht wie im AWCC angezeigt, und bei allen anderen, 3192Mhz, sondern 3268.
vor 57 Minuten schrieb JetLaw:
Nachdem ich das von dir gelesen habe, habe ich nochmal nachgesehen und mir wurden nur noch 798Mhz angezeigt und CL22-Werte. Habe mehrfach neu gestartet, ohne Veränderung. Habe dann das XMP-Profil im Bios aktiviert, nun sieht es so aus:
Ich kann nicht nachvollziehen, warum es hier eine Veränderung gibt, werde es aber bei den nächsten Neustarts im Auge halten.
@pitha1337: Heute Abend bin ich zu Hunt verabredet. Dann kann ich berichten :)
Habe bislang noch nie eine Grafikkarte am Notebook übertaktet. Mache ich das mit der Alienware-Software oder mit Nvidia-Inspector? Wenn 150/400 unkritisch sind, würde ich sie natürlich gerne mal testen. Kann mir jemand dazu eine Kurzanleitung geben?
Ich nutze nur MSI Afterburner, einfach Core und Memory um die entsprechende MHz Zahl erhöhen
vor 51 Minuten schrieb Der_Frank:
Läuft das System denn stabil mit XMP aktiv?
@Der_Frank Das ist ja echt verrückt, dass sich das geändert hat. Bei mir ist es noch so wie bei dir zu Anfang. Egal ob XMP eingeschaltet ist oder nicht, es läuft immer mit 3200 und CL18, werde das aber auch mal beobachten, ob sich das noch ändert.
Bezüglich dem Übertakten. Hier mal ein guter Thread zum einlesen. Ist zwar für Pascal aber kannst du genauso auf Ampere benutzen. Wenn du mal nicht nur übertakten willst, sondern vielleicht noch UV um Temperatur und Strom zu sparen
Bearbeitet von JetLaw
vor 2 Stunden schrieb pitha1337:
Bislang keine Probleme, sogar eine kurze Test-Runde Hunt bestanden :)
vor 2 Stunden schrieb JetLaw:
Ja, merkwürdig! Ich vermute gerade das AWCC als mögliche Fehlerquelle. Habe dort mal mit dem OC gespielt. Danach ist mir aufgefallen, dass der RAM wieder in CL22 dargestellt wurde. Im Bios nachgesehen, habe ich dann entdeckt, dass ich OC nicht mehr auf "enabled" stellen kann. Stehen auf "disabled" und sind ausgegraut. Jetzt versuche ich den Haken vor einem OC-Profil im AWCC zu entfernen, was mir aber nicht gelingen will. Ich kann neue Profile anlegen, andere Profile auswählen (also den Haken versetzen), aber ich kann den Haken nicht entfernen! Da ich vermute, dass die OC-Option im Bios nur verfügbar ist, wenn im CC nix angewählt ist, bin ich gerade etwas konfus...
Weiß von euch jemand, wie ich den Haken hier wegbekomme?:
EDIT: Habe das AWCC neu installiert, allerdings ohne vorher zu deinstallieren. Hat nix gebracht. Habe dann OC so eingestellt, dass es einen Bluescreen gegeben hat, woraufhin das OC beim Neustart ausgeschaltet wird. Danach konnte ich XMP wieder aktivieren und der RAM wird wieder mit CL18 angezeigt.
Fazit für mich: Die Fusion-Option des AWCC werde ich nicht mehr nutzen.
Bearbeitet von Der_Frank
Wenn du overclocking nicht mehr anwählen kannst dann im BIOS einfach die „Defaults“ laden. Habe irgendwo gelesen das OC und XMP zusammen noch nicht funktionieren, insbesondere über das AWCC
@Der_Frank Hab das eben mal nachgeprüft und du hast recht, wenn man die Übertaktung einschaltet, dann wird auf das JEDEC Profil gewechselt. Das blöde ist ja, wenn man mehr CPU Leistung will, wenn die Grafikkarte belastet wird, muss man im AWCC ein Übertaktungsprofil starten. Sonst bleibt die CPU bei 30 Watt. Übertaktet man im Bios, laufen die Lüfter immer auf 100%. Ist echt blöd.
Ich sehe gerade, wenn man nachdem die Übertaktung eingestellt wurde nicht neu startet bleibt das XMP Profil drin. Man muss vielleicht einfach nur vor dem Neustart das Profil wieder ausmachen, um die beides zu haben. XMP und die Übertaktung im AWCC. Hab es eben nochmal getestet, einfach vor dem Neustart, das Profil der Übertaktung auf off stellen und dann wie gewohnt neu starten, so ist nach dem Neustart auch wieder XMP, obwohl im Bios die Übertaktung auf disabled ist(man kann aber wieder auf enable machen). XMP läuft ja dann trotzdem, startet man aber mit der Übertaktung im AWCC neu, dann ist das im Bios ausgegraut und kann nicht verstellt werden, dann geht es nicht. Deswegen ist mir das bisher auch nicht aufgefallen, weil ich die Übertaktung immer raus nehmen.
Wenn du die Übertaktung rausnehmen willst, dann macht man das auf der Übersichtsseite vom AWCC. Du musst unten auf die Kacheln klicken und da dann auf Overlock Off, dann ist es rausAWCC.thumb.png.d8be4ba25d4bdc896ea5f4ae8ef3bc42.png
Ergänzung
  • Danke 1
vor 13 Stunden schrieb JetLaw:
Hoffentlich bessert Dell Software und/oder BIOS noch nach. Nach jedem Neustart OC an, dann aus und runterfahren ist zwar mit ein paar Klicks erledigt, jedoch würde ich deutlich eine Lösung bevorzugen, die einmal eingestellt wird und erhalten bleibt.
@JetLaw: Ich komme wahrscheinlich heute Abend erst wieder an den Laptop um es selber zu testen, aber hast du mal probiert XMP und OC nur über das Bios zu initiieren? Vielleicht bleibt der RAM dann ja bei den CL18 Timings?
Du schreibst aber, dass bei OC per Bios die Lüfter immer Vollgas geben? Dann ist die Option für mich auch raus… Ich warte auf ein Update! Fingers crossed!
vor 5 Minuten schrieb Der_Frank:
Damit würde ich nicht rechnen. Seit dem neuen AWCC (2-3 Jahre?) kann man selber eine Lüfterkurve erstellen, die aber überhaupt nicht funktioniert. Es läuft immer gleich, egal was man einstellt. Deswegen glaube ich nicht dass da groß was kommen wird. Mich stören die zwei klicks mehr nicht wirklich ;)
@JetLaw: Ich komme wahrscheinlich heute Abend erst wieder an den Laptop um es selber zu testen, aber hast du mal probiert XMP und OC nur über das Bios zu initiieren? Vielleicht bleibt der RAM dann ja bei den CL18 Timings….
Wenn du im Bios übertaktest, laufen die Lüfter immer mit 100%, ganz ehrlich dass ist es mir nicht Wert. Kannst ja gerne mal testen, wenn du im Bios die CPU übertaktest, dann ist der Fan Performance Mode auf enable und ist ausgegraut, also kannst du es nicht wieder auf disable machen.
@JetLaw:
vor 8 Stunden schrieb JetLaw:
Wenn du im Bios übertaktest, laufen die Lüfter immer mit 100%,.......
.....wenn du im Bios die CPU übertaktest, dann ist der Fan Performance Mode auf enable und ist ausgegraut, also kannst du es nicht wieder auf disable machen.
Vermutlich hat AW das extra so gestaltet, damit durch ein evt. nicht korrekt durchgeführtes OC in Verbindung mit evtl. zu niedrig gewählten Lüfterdrehzahlen die Geräte nicht zu warm werden und auf längeren Zeitraum gesehen dann Schaden nehmen oder die Lebensdauer verkürzt wird. Man sollte das also nicht unbedingt als Schikane oder Willkür betrachten.
Würdet ihr ehr das UHD Display und eine RTX 3070 oder das FHD Display und die RTX 3080 nehmen?
UHD Display und die RTX 3080 gemeinsam wäre mir zu teuer, deswegen muss ich mich zwischen diese beiden Optionen entscheiden.
Würde ausschließlich mit dem internen Display spielen und auf einen externen Monitor verzichten.
vor 38 Minuten schrieb Xyfee:
Ich würde die 3070 nehmen und das 4k Display das ist wirklich klasse. In Spielen kannst du auf qhd oder full HD umstellen um genug fps zu haben. Die Kühlung ist eventuell noch besser.
vor einer Stunde schrieb Xyfee:
Würde FHD garnicht mehr nehmen. Definitiv das 4K Display.
Kommt aber letzendlich immer darauf an. Willst du die Maximale Power dann bist du denk ich beim FHD Model besser dran.
Bearbeitet von BrAvE
vor 12 Stunden schrieb Xyfee:
Ich würde eher versuchen einen guten Deal bei Alienware auszuhandeln, da 4K mit der 3080 schon etwas schöner ist. Viele Spiele lassen sich so in 4K zocken mit mind. 60FPS. Glaube die 3070 wird da nicht so performen. Aber natürlich ist das immer alles eine Frage der persönlichen Grenze :) Mind. 10% Rabatt sind ja immer drin
Vielleicht teilst du uns mit was deine Schmerzgrenze ist, dann kann man auch besser schauen welche Config Sinn macht
vor 55 Minuten schrieb pitha1337:
Schmerzgrenze sind 2800€ mehr möchte ich nicht ausgeben.
Die 10% habe ich schon eingerechnet/Code gesichert.
Ich würde die stärkere GPU nehmen. "Schlecht" sieht ein gutes 1080p Panel auf 17 Zoll sicher nicht aus. In der Auflösung zu spielen, heißt dann auch wesentlich mehr Reserven für die Zukunft zu haben.
  • Danke 1
