Ok dann liegt es zu 99% am display. Hab ja das 4K display bestellt.
vor 2 Stunden schrieb Xyfee:
Alienware x17 R1
Intel(R) Core(TM) i7 11800H der 11. Generation
(8 Cores, 24 MB L3-Cache, bis zu 4,6 GHz mit Turbo Boost)
17.3" FHD (1920 x 1080) 360Hz 3ms with ComfortView Plus
Handauflage für Tastatur mit 86 Tasten
Lunar Light with High Endurance Clear Coat designed for stain resistance
Lieferdokumente - EN, FR, DE, IT, NL
32 GB DDR4, 3.200 MHz
M.2-PCIe-NVMe-SSD mit 1 TB
330-W-Adapter
Lithium Ion (87 Whr) Battery with Alienware Battery Defender technology
Netzkabel – Europa
Etikett für Intel Core i7 der 11. Generation ohne vPro NVIDIA(R) GeForce RTX(TM)3080 16 GB GDDR6 Killer(TM) Wi-Fi 6E (Pre-certified) AX1675 802.11ax 2x2 Wireless LAN and Bluetooth 5.2
Killer AX1675-Treiber
Alienware m Serie pro Taste AlienFX-RGB-Tastatur – Deutsch
Windows 10 Home (64 Bit) Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch
Keine Medien
Microsoft Office 30-Tage-Testversion – keine Office- Lizenz
Zusätzliche Software für Alienware x17 R1
1Y Premium Support and Onsite Service Upgrade
1 year Accidental Damage Protection Commencing on Invoice Date
1Y Collect and Return Service
Edit: habe jetzt doch eine Antwort bekommen, da soll der Ram und die CPU fehlen und das display.
find ich komisch weil die CPU und der Ram auch bei euren konfigs genutzt wird😅
Naja ich warte mal noch paar tage :)
Bearbeitet von BrAvE
Hallo Jungs.
Gibt es eigentlich Neuerungen beim x17 in Bezug auf das  AWCC im Vergleich zu Area 51m-17 R1.
Es geht natürlich wie immer um leise Lüfter.😀
pitha1337.....vielleicht kannst Du mir sagen was deines Erachtens "besser" ist zum vergleich mit dem Razer Blade 17 2020 ?
DANKE Vorab
Bearbeitet von Elite10
So lange wie es in Produktion war, so kurz der Versand 😅 Freitag verschickt und morgen soll es kommen.
vor 33 Minuten schrieb captn.ko:
Na endlich👍
Mann muss aber ehrlich sein, das dell einfach generell so langsam ist, das man hier von schnell spricht.
Bestelle öfter mal aus Asien/US etc. Und mit express dauert es immer 2-3 max.
Bin mal mal gespannt wie der Alien dann bei dir ankommt und wie es die gefällt.
vor 8 Minuten schrieb Rambo24:
@BrAvE Ist dein Alienware x17 R1 mittlerweile in Produktion oder immer noch im Status bestätigt?
Ich denke auch das es am Display liegt (UHD, 4k). Alle mit dem Full HD 360 Hz Display sind ja mittlerweile in Produktion.
Noch immer nur auf bestätigt…glaube auch wenn es noch länger dauert, Verkaufe ich den direkt weiter…
Ma schauen.
vor 11 Stunden schrieb Elite10:
Hallo Jungs.
DANKE Vorab
Zu deiner Frage kann ich sagen das x17 hat:
- deutlich besserer GPU und CPU Performance
- Besseres Display
- Bessere Tastatur
Die einzigen Alternativen wäre für mich das Razer Blade 17 (Mid 2021) und das Asus Zephyrus S17. Finde aber das Alienware nach wie vor super und zocke jeden Tag damit :)
Das X17 ist jetzt versendet. Ging doch deutlich schneller als angegeben.
Ihr habt ja schon Erfahrung wie lange das dauert vom Werk bis zur Haustür, mit was für eine Zeit muss ich rechnen?
Bei mir jetzt seit 2 Wochen bestätigt🤣
Bin mal gespannt was Ihr beide sagt wenn Eure da sind. Postet Gerne mal Firestrike dann rein. Finde ich immer am besten zum Vergleichen persönlich. Bei euch müsste es ja auch Mux Switch haben.
Falls es den einen oder anderen interessiert:
Hier noch der Vergleich X17 - 51mr2 in CP2077
Beide Systeme an der selben Stelle, siehe Bild. Der X17 lief auf 1440p ingame und der 51m hängt am 1440p Monitor.
IMG_20210709_183618.thumb.jpg.7ed6759df7ced10b11dca1d434aa1edd.thumb.jpg.0cee6449ce284a75a398b68da68fffcc.jpg
X17 lief @4300 mit GPU +100/+300 und der 51m mit CPU @stock 4800 und die 2080s mit +150/+500
X17IMG_20210709_175126.thumb.jpg.f1ed838a593829f11fe20b3a944f6a82.jpg.b3a9d074b89d3ab364b6d90c18244fba.jpg
51mR2
Mit gleichem Takt sind die 3080 und 2080s in CP2077 ungefähr gleich schnell (81fps 3080 und 83 FPS 2080s).
Die 3080 liegt (siehe Bild) bei  ca 130w und die 2080s bei 115w.  Dafür hat der X17 andere Vorzüge :)
  • Danke 1
Denke mal wenn du das x17 an den monitor hängst wird es über 90fps haben.
Aber da sieht man mal wie gut das Area51m war bzw. noch immer ist.
Temps auch deutlich besser. Ist ja alles ohne Repaste bei dir oder?
vor 33 Minuten schrieb BrAvE:
Warum sollte es? Beide Systeme liefen im GPU Limit. Die CPU (die durch Optimus ausgebremst wird) hat hier keine Relevanz.
Die Stelle im Spiel ist ja bekannt und die Settings auch. Wer möchte kann es ja nachstellen. Das sind zumindest meine Ergebnisse.
vor 6 Stunden schrieb ed1991:
Gibt es das bunte Touchpad nur mit der RTX 3080 oder auch mit der 3070?
Nur mit der 3080 :)
Braucht wer noch ein Schnäppchen? 😇
https://www.ebay.de/itm/265245344410?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338273189&customid=&toolid=10001&pub=5575378759&icep_ff3=1&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
Was macht der X17 eigentlich im ausgeglichenen Lüfterprofil für Werte im Firestrike und Timespy mit euren Gamestable Profilen?
Macht sie der bessere Ram nun bemerkbar? Welche Latenz hat er im Aida Memtest?
Habe das nie getestet 😅
Am 21.7.2021 um 19:00 schrieb captn.ko:
Dann schreib das doch dazu ;) . Die letzte Zeit ging es darum warum der CPU Score mit internem Display so niedrig ist.
Dann muss ich wohl die sprichwörtlichen Tomaten auf den Augen gehabt habe, denn ich dachte es geht um beides. Meins bezog sich wie gesagt nur auf die GPU, deswegen habe ich CPU auch nicht erwähnt ;)
@pitha1337 Ich habe jetzt mal getestet und man kann das vBios der 3080 vom m17 R4 auf das x17 aufspielen. Das direkt von Dell geht leider nicht, weil das ja eine .exe Datei ist. Habe die zwar entpackt, aber nichts gefunden was man als Rom nehmen könnte. Glücklicherweise hatte ich mal mit GPU-Z das vBios von der 3080 gesichert und das habe ich erfolgreich aufspielen können. Ich habe mal Furmark laufen lassen und die Systemsteuerung von Nvdia offen gehabt, damit man sieht, dass ich den Dynamic Boost aus hatte. Wie man sieht genehmigt sich die 3080 dann bis zu 150 Watt.
Bearbeitet von JetLaw
Hab jetzt auch den schnelleren ram :) von 8500 cpu Punkte auf über 10000 im ts benchmark. Verstehe nicht warum manche Hersteller ihre Geräte langsamer machen wegen weniger als 50 Euro Aufpreis zu schnellem ram.
Macht auch gut was aus ingame wenn der Ram schneller ist (je nach Spiel)
Teste das Grade in meinem R2 und vergleiche den 2933 Cl21 mit dem 2933 CL16 Ram.
Battlefield 5 Multiplayer:
Test 1  140FPS zu 152 FPS im Durchschnitt und Min FPS 103 zu 110.
Test 2 135 FPS zu 148 FPS
Anno DX11 Benchmark (AVG) Werte
Lauf 1 - 184 FPS zu 191 FPS
Lauf 2 - 142 FPS zu 147 FPS
Lauf 3 - 132 FPS zu 139 FPS
Min FPS 43 zu 48.
Grad bei Anno sagen die Zahlen weniger über den realen Vorteil aus als man hat. Über größeren Städten krebst der CL21 Ram im Bereich von 43-47 FPS rum.  Der CL16 hält sich immer im mittleren 50er Bereich und droppt einmal kurz auf 48 FPS. Das ist ( zumindest für mich) schon ein spürbarer Unterschied, gerade mit Gsync.
Firestrike liegt bei 25,7k mit 30,8k Grafikscore und 29,9k CPU Score.
