Am 30.7.2021 um 15:47 schrieb captn.ko:
Was macht der X17 eigentlich im ausgeglichenen Lüfterprofil für Werte im Firestrike und Timespy mit euren Gamestable Profilen?
Macht sie der bessere Ram nun bemerkbar? Welche Latenz hat er im Aida Memtest?
Habe das nie getestet 😅
Hier ein TS im Balanced Profil. 130/400Mhz auf GPU und -65mV Undervolt auf CPU. Internes Display
Hier noch der FS:
vor 9 Stunden schrieb pitha1337:
Danke dir 👍
vor 10 Minuten schrieb BrAvE:
Meins noch immer auf bestätig seit 3 Wochen xD
Was haben sie am Telefon gesagt?
vor 8 Minuten schrieb BrAvE:
Wie vermutet fehlt das Display.
Im NBR Forum hat das auch schon jemand bestätigt. Es handelt sich wohl um das 4K Display was fehlt. Heute mal das neue The Ascent in 4K, RT und DLSS angeschmissen. Das sieht schon mega gut aus.
Übrigens steigert sich die TGP der RTX 3080 wenn man FN+F1 drückt (Performance Mode)
In balanced war meine TGP 140+ und mit Performance 160+
Ja das 4k Display kommt schon fast an das oled im 15 Zoll ran :) leider ist der schwarzwert durch das helle Display nicht so toll.
vor 43 Minuten schrieb pitha1337:
Mit dem Performance Mode will nur keiner spielen 😅 da fallen einem ja die Ohren ab. Ich nutzte meinen ausschließlich im Silent Mode 😁
vor 47 Minuten schrieb pitha1337:
Die maximale TGP ist doch auch ohne den Hochleistungsmodus bei 165 Watt
Bearbeitet von JetLaw
Das ist ja verrückt, ich spiele immer im ausgeglichenen Modus und da ist mir das nicht aufgefallen. Hatte immer bis zu 165 Watt. Hab eben mal the Witcher 3 kurz angemacht und konnte keinen Unterschied zwischen beiden Modi feststellen, außer dass der Hochleistungsmodus sehr laut ist und auch die CPU bleibt unter den 30 Watt. Werde das aber mal im Auge behalten.
Ich bin der Meinung die hätten den Dynamic Boost wie im R4 lassen sollen. Wenn man auch mehr CPU Leistung will, muss man den abschalten und hätte so nur noch 115-120 Watt für die 3080. Man gut, dass das vBios vom R4 auch beim x17 funktioniert.
@BrAvE bei mir steht nach wie vor:
Versand: 12.08.
Lieferung: 24.08.
Bestellt habe ich am 22.07. seitdem ist der Status auf "Bestätigt" wie bei dir. Naja mal abwarten, sollte früher oder später in Produktion gehen, ändern können wir es ja doch nicht, wenn das 4K, UHD Display fehlt, was soll man machen.
Dazu kommt das die Nachfrage sehr hoch ist, auch seitens anderer Laptop Hersteller, die eventuell auch auf das gleiche Display angewiesen sind.
@pitha1337 vielleicht kannst ja Mal den shadowbringers  Benchmark laufen lassen 👍
Ja sollte klappen, aktuell habe ich aber mehrfach schon das Problem, dass mein System komplett einfriert oder ein Bluescreen kommt. Ich habe ein Treiber oder Windows Update im Verdacht. Vorher lief ja alles wie geschmiert
vor 26 Minuten schrieb pitha1337:
könnte auch dein UV sein. lass mal ne Weile ohne laufen. Was sagt der Bluescreen?
vor 6 Minuten schrieb pitha1337:
wobei der wirklich auf Software / Treiber hinweist .... UV ist meist Whea oder Watchdog Blaue.
vor 7 Minuten schrieb pitha1337:
Den Fehler kenne ich von übertakteten Servern. Fahr doch mal das Over/Underclocking zurück und schau ob es weiter Auftritt 🙂 Oder wie captn.ko geschrieben hat welche Treiber verändert wurden seitdem das Auftritt.
Bearbeitet von Jan_202
vor 17 Minuten schrieb pitha1337:
Oh das ist aber sehr wenig... Hätte hier auch mit 20k+ gerechnet in Anbetracht der sonstigen Scores die der X17 drückt. Auf der anderen Seite drückt der Bench recht gut ein real World Scenario im CPU Limit aus. Da deckt sich das mit dem was ich in BFV beim X17 gesehen hab.
War das mit internem Display und 4k Windows Auflösung?
Ja war mit internem Display und 4K Windows auflösung. Muss mal gucken ob mein RAM wieder falsch eingestellt ist nach den "Freezes".
Du...wegen mir musst du da jetzt nicht auf Fehlersuche gehen wegen einem Benchmark, wenn der Rest läuft. Hat mich nur gewundert.
