vor 13 Minuten schrieb pitha1337:
Hier noch mit etwas Optimierung (Apps geschlossen etc). Kein OC auf CPU
Lüfter 100%?, Welchen Takt hattest du und wie waren die Temps? Hättest vielleicht ein HWinfo Screen dazu? Dien Infos wären cool um das Ergebnis richtig vergleichen / einordnen zu können :)
Ich gebe gleich noch mal nen HWInfo Screen rein.
Lüftter sind aber auf Maximum und in IntelXTU habe ich AllCore auf 4,7Ghz und Turbo Boost Time Window auf 96Sekunden. Undervolt auf Core und Cache -65mv
Hier die Besten Ergebnisse aus CB20 und CB23.
Hier noch ein HWINFO zum letzten Run:
leichtes Throttling scheint drauf zu sein bei 100 Grad in der Spitze. Aber für 4,7ghz nicht übel in der dünnen Kiste 😁
5ghz bringen dir nur nichts wenn sie nicht nutzbar sind 😁
Zum Vergleich mal der 10900K
- stock Lüfterprofil Performance (nicht volle Geschwindigkeit)
- 5Ghz Allcore Lüfter Performance
- Lüfter Silent 4,3ghz
In CPU Benches rückt der 11980HK dem 10 Kerner ganz schön auf die Pelle, in realen Anwendungen siehts dann anders aus 😁
vor 8 Minuten schrieb pitha1337:
Ich finde es eher beachtlich wie die Entwicklung der mobilen CPUs abgeht
War lange überfällig und verdanken wir AMD. 😄
Das sind schon krasse Werte die Baumaße
Jup, aber leider in den Spielen die es brauchen (Battlefield, Rust etc) nicht nutzbar und damit nur ,,theoretisch krass,, 😅
Oder kannst du 4,7ghz ohne Throttling in BFV halten während wie GPU 165w einbringt? Das war am Ende der Hauptgrund warum ich den X17 gegen den a51m getauscht hab. Letzterer kann die volle CPU Leistung auch überall auf die Straße bringen und das auch im Silentprofil   👍
Trotzdem ist es beachtlich was in so dünnen Gehäusen mittlerweile geht. 1cm dicker hätte aber keinen gestört und dem Gerät gut getan.
Gerade mal BF5 mit 64 Spielern gestartet. 4,7 Ghz wurden durchgehend gehalten, aber kann mit den Werten nicht wirklich was anfangen...
GPU war bei 110 - 150W
CPU war bei 60-70W.
Ich denke mal dynamic Boost hat wieder zugeschlagen
naja ohne Log bringts nichts.
zu sehen sein muss mindestens:
- CPU Takt, idealer weise für alle Kerne
- CPU Temp
- CPU Auslastung
- CPU Power
- Framerate
das gleiche für die GPU.
Kannst auch die Afterburner Datei zu der BF Runde hochladen. Im Afterburner auf den Graphen rechtsklick und auf ,, schreibe Ereignisse in Datei,, klicken. Die kann sich jeder aufmachen und die Graphen anschauen :)
Wenn du der CPU was zu tun geben willst nimm die Rotterdam Karte und 1080p ;)
Log starten nachdem die Runde gestartet ist und die Runde komplett durchziehen. Dann weißt du was die Kühlung kann, oder auch nicht kann.
Wenn nichts drosselt sollten die AVG FPS bei >140 liegen mit 4,7ghz in 1080p max Details (ohne RT).
In 4K hat die CPU logischerweise viel weniger zu schuften.
Am 6.8.2021 um 11:37 schrieb pitha1337:
Mache ich vielleicht mal bei Gelegenheit
Hier noch ein FS mit GPU und CPU OC internal Screen:
Dafür das es kein Mux switch hat, finde ich die Werte sehr gut.
Gerade eben schrieb Nuestra:
Bei mir wars ne 1gb gen 3 aber die sn 850 gen4  läuft auf beiden ports.
Nur der obere ist glaub ich gen 4
vor 9 Minuten schrieb Nuestra:
Da steht ja nur mehrere PCIe x4 SSDs. Da steht aber nicht, dass es auch mit Gen 4 läuft. Hast du deine SN850 auf beiden Ports getestet? Die muss ja nicht nur laufen, sondern auch die selbe Leistung bringen ;)
Ich habe es nicht getestet, aber auch kein Bock wieder zu öffnen lol
So, hab jetzt das ganze System nochmal platt gemacht, das stock BIOS geflasht und danach alles wieder draufgeschmissen. Beide runs mit Strom auf Höchstleistung und im Thermal auf volle Geschwindigkeit, ohne Optimus, kein Overclocking. Besser bekomm ich die Kiste nicht 😊 wenigstens sind jetzt die seltsam CPU Drops weg 🙈
Nützt leider wenig wenns sogar Grafikfehler gibt, akzeptiert ist das Ergebnis auch nicht. Er kann also alles mögliche mit dem Treiber angestellt haben. 😅 Aber der CPU Score ist gut, dafür das es nicht mal der HK ist.
Falls der Lauf legit ist, dann ist er auf jeden Fall sehr gut 😁
Hm jetzt hat er 14000 gpu und 12000 cpu geschafft aber so hoch hatte ich die gpu im Speicher auch noch nicht getaktet:)
http://www.3dmark.com/spy/22022809
Keine Ahnung was der Typ da veranstaltet, aber mir wäre das im wahrsten Sinne des Wortes "zu heiß" :D
@BrAvE Was ist eigentlich aus deinem x17 geworden?
Einfach Nachts bei kaltem Wetter draußen benchen oder mit einem offenen Aufbau und 'nem Pott oder Chiller mit Eiswürfel. Geht auch mit'm invertierten Board, ist halt nur etwas umständlicher bis man da alles passend vorbereitet hat.
vor 51 Minuten schrieb Sk0b0ld:
Oder in den offenen Kühlschrank stellen, bzw Klimagerät davor stellen.
Ginge auch, wäre aber echt viel Aufwand 😁 Da er LM nutzt auf der CPU glaube ich nicht an Zero oder Subzero. Wird wohl der Gute alte Fenstermod sein.
Was soll denn passieren? Wenns zu instabil ist schmierts halt ab. Zumindest ist sein letztes Ergebnis gültig.
Der Prozessortakt ist aber geil XD Sicher Auslesefehler. Ram wird der Hyper X mit CL20 sein. Für die CPU ist der CPU Score aber trotzdem sehr hoch.
An sich ist der Score mega gut, die Frage ist halt was davon im Alltag noch übrig bleibt. Bei ner Runde BFV wenn CPU und GPU gleichermaßen belastet werden, schrumpft die Leistung dann zügig zusammen wenn GPU Boost den Verbrauch reduziert um die Thermals in Zaum zu halten und die CPU auf 30w drosselt.
Nichts noch immer nur auf bestätigt xD seit 4 Wochen.
Endlich habe ich nun meinen X17. Freuen tue ich mich aber nicht. Die Tastatur hat ständig Aussetzer für mehrere Minuten.
Habe schon AC deinstalliert und neu installiert, beim Bios das Diagnosetool benutzt (kein Fehler festellbar) und nun schon Windows komplett neu aufgespielt.
Hat eventuell einer noch einen Tipp oder gleich den Kundendienst kontaktieren?
