  Am 18.8.2021 um 06:44 schrieb Lars06:
Hallo Der_Frank
Kann ich leider nicht mehr ändern, habe es Montag bestellt und es ist schon seit Dienstag in Produktion. Mal rein theoretisch, XMP müsste ich ja noch im BIOS aktivieren? Weißt du wie ich darauf zugreife? Hätte eigentlich gerne 2x 32GB 3200 MHz RAM drinne, wie es bei dem Medion war.
https://www.amazon.de/dp/B083VV2M8M/?coliid=I19IEK7FXVCO2Q&colid=DA9B1Q3IRGCG&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Würde dieser hier passen?
Ah danke das hat mir noch gefehlt.
Kannst du mir sagen, was Mux-Switch bedeutet?
PS: Kannst du mir was zum Stromverbrauch sagen, wenn der Laptop dann Zuhause die meiste Zeit über am Netzteil angeschlossen ist? Ich bezahle monatlich etwa 31Kw/h.
Danke 😊
Aufklappen
Hallo Lars,
Via MUX Switch kann man den Hybrid-Modus der beiden Grafikkarten abschalten und festlegen, dass nur die RTX genutzt wird. Wird zB HIER erklärt.
Das x17 mit UHD Display bietet diese Möglichkeit leider nicht. Es gibt sie aber via versteckter BIOS Option.
Zum Stromverbrauch: Das Netzteil hat 330W - der Laptop verbraucht also auf jeden Fall weniger :)
Viele Grüße
  Am 18.8.2021 um 14:43 schrieb Der_Frank:
Aufklappen
An der Dose könnten es sogar mehr sein.
165w GPU+ 110w CPU + Lüfter + SSDs + Display. Da geht im worst Case nicht viel von den 330w ab. Dazu kommen die Wärmeverluste des Netzteils. Lass die Effizienz vielleicht bei 85% sein. Dann kannst du an der Steckdose sogar fast 400w messen.
Im Durchschnitt wird das natürlich weniger sein. Im Gaming meist um die 250w. Im Idle um die 30-40w
Funfact: das 330w von Dell kann deutlich mehr als 330w ab. Mit meinem AW18 hab ich an der Dose spitzen von weit über 400w gesehen und da hat es noch nicht abgeschalten.
Im NBRF war mal SpecsSheet von Delta Electronics (Auftragsfertiger für Dell Netzteil). Ich meine der Max.Wert war mit 460w angegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht geht wenige Sekunden auch noch ein Tick mehr, aber irgendwann wird OPP schon greifen. Der normale Regelbereich von OPP liegt ab 110-140%, je nach NT halt. Würde also grob hinhauen.
auf die 460w kommt noch der Effizienzverlust drauf und schon sieht man an der Dose auch 500w XD  Bei mir hats bisher zumindest noch nie abgeschalten
Kann gut sein, dass es sich bei dem Wert um Ausgangsleistung handelt, höchstwahrscheinlich sogar. Ob die Netzteile direkt bei OPP vollständig abschalten können, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Zumindest habe ich es noch nie gelesen oder selbst erlebt. Ich würde jetzt mal vermuten, dass sie sich runterregeln/ begrenzen oder dieser Lastzustand muss eine längere Zeit aufrecht gehalten werden.
Ich hab mich gerade erschrocken. 😨
Ich konnte gerade meinen Bestellstatus nicht abrufen. Da stand keine Bestellungen verfügbar oder so. Dann bin ich doch noch irgendwie auf meine Bestellübersicht gelangt, musste aber meine E-Mail-Adresse oder meine Telefonnummer verifizieren. Jetzt kann ich mir alles wieder anschauen wie zuvor. 😊
War das bei euch auch nach 3-4 Tagen nach dem ihr die Bestellung aufgeben habt?
Bearbeitet von Lars06
  Am 19.8.2021 um 07:18 schrieb Lars06:
Aufklappen
Ist ab und zu mal so. Keine Sorge.
  Am 19.8.2021 um 19:23 schrieb Lars06:
Ich denke beide Slots sind PCI Gen 4 SSD Slots.
Wenn das hier so stimmt.. >>
YT Link
Aufklappen
Schade, doch nicht beide Slots PCIe Gen4 >>
Downloads zum x17 R1 (Dell Homepage)
Hallo Zusammen,
@Lars06 Das glaube ich schon. Ich lese den Ausschnitt, sprich dein Bild so:
2 x M.2 2230 oder 2280 in jedem kann entweder eine
M.2 2230 Gen3 x 4 NVMe, bis zu 32 Gbit/s (bedingt durch Gen 3)
oder
M.2 2280 Gen3 x 4 NVMe, bis zu 32 Gbit/s (wieder bedingt durch die Karte Gen 3)
oder
M.2 2280 Gen4 x 4 NVMe, bis zu 64 Gbit/s (bedingt durch Gen 4)
stecken.
Das erklärt auch die Konfigurationsmöglichkeit 2 x 2 TB, das geht ja nur laut deinem Bild mit Gen4. Gen3 wäre ja maximal 1 TB bzw. 2 x 1 TB.
Ja, soweit ich das verstehe, haben Tiger Lake-Notebooks maximal ein mal PCIE 4 für M.2. Zwei mal kommt erst mit Alder Lake.
Was ich nicht verstehe, ist die Größenbegrenzung (PCI E4: 2TB, PCI E: 1TB).
Weiß hier vielleicht jemand Rat? Weshalb gehen nicht z.B. 2 mal 4 TB M.2 2280 Gen4 (eine davon halt im PCIE 3 Slot)?
Oder kommt die Größenbeschränkung daher, dass es zum Veröffentlichungszeitpunkt der Doku (durch Intel) keine größeren SSDs gab?
Ich habe meine Bestellung storniert und eine neue Bestellung in Auftrag gegeben, aufgrund der Rabattaktion von 17%.
Gleiche Konfiguration wie vorher, bestellt am 28.08.2021:
i7 11800H
RTX 3080
32GB 3466Mhz
120Hz UHD
1 TB SSD
1Y Premium Support
Windows 10 Pro 64 Bit
Preis: 3.016,80 €
voraussichtliches Versanddatum: 22.09.2021
voraussichtliches Lieferdatum: 07.10.2021
Mal gespannt wie es dieses mal läuft!
Hallo, grüße euch.
Können derzeitige Besitzer bzw. damalige Besitzer von Alienware Notebooks aus eigener Erfahrung, Informationen dazu geben wie lange die Durchschnittslebensdauer von den Geräten so beträgt? Ich habe heute im Netz gelesen, das die Geräte nach etwa 2 Jahren kaputt gehen werden/sollen, d.h. geplante Obsoleszenz usw.
Ich mach mir jetzt so Gedanken, ob es so wirklich sinnvoll wäre so viel Geld im neuen Laptop zu investieren, wenn sie für eine längere Lebensdauer womöglich gar nicht ausgelegt sind..
Ich weiß schon, von wegen, kommt darauf an, was man über einen längeren Zeitraum gesehen damit macht und wie lange oder wie lange es täglich in Benutzung ist usw.
Aber das kann es doch auch nicht sein.. Ich meine, mein alter Laptop mit i5 7200u, 8GB RAM und GTX 950m habe ich bestimmt schon knapp 4 Jahre und er funktioniert noch bestens, soweit es eben geht..
  Am 6.9.2021 um 17:13 schrieb hinackb:
Verlängere einfach den VOS (3 Jahre) dann bist du auf der sicheren Seite.
Aufklappen
Ja, danke. Das hatte ich von Anfang an so bestellt. Ich möchte aber schon das es so 5 - 10 Jahre hält. Das ist doch nicht zuviel verlangt oder? Ich meine Ich werde vorwiegend den Prozessor und teils auch Mal die GraKa fordern. Ich  werde damit auch spielen, z.b. CP 2077, aber in erster Linie soll er schnell sein in CAD, und schnell mal was rendern.
PS: hier Mal ein sehr interessantes Video, hier vergleicht jemand Out of the Box (nicht übertaktet) ein paar Spiele und dessen FPS Unterschiede mit den internen 4k Hz Screen und mit einem externen 4k 120 Hz TV.
Genau diese Konfiq habe auch ich bestellt..
Bearbeitet von Lars681
  Am 6.9.2021 um 16:43 schrieb Lars06:
Hallo, grüße euch.
Aufklappen
Also mein M17X R3 in Nebula Red von 2011 verrichtet seinen Dienst heute noch wie am ersten Tag.
Aufklappen
Das ist vollkommener Blödsinn. Alle meine Alienware-Geräte sind älter als 2 Jahre und laufen noch. Selbst mein altes M17x R4 von 2012 läuft sogar noch.
Wenn die nicht dauerhaft im thermalen Limit laufen, halten die in der Regel ewig. Wie bei Elektronik üblich, gibt es natürlich immer bestimmte Ausnahmen. So wie dir ein PC, eine CPU oder GPU, ein Handy oder sonst was einfach mal kaputtgehen kann, kann auch ein Alienware-Notebook deutlich früher ausfallen. Von dem, was ich die letzten Jahre so mitbekommen habe, machen die Geräte entweder schon sehr früh Probleme oder sie machen gar keine Probleme und halten normalerweise ewig. Bis auf den Akku logischerweise.
