Naja die 2080S mit 200w liegt 5-10% hinter der 165w 3080.
Wenn der X17 ins Templimit läuft (und davon ist auszugehen) ist von den 5-10% schnell nichts mehr übrig. Der A51mR2 hat im Gegensatz sogar noch OC Potential. Ich vermute am Ende sind beide im GPU Limit gleich schnell.
Im CPU Limit wird der A51m die Nase vorn haben. In Spielen die sehr viel CPU Leistung besuchen wohl ebenfalls.
Beide werden 1080p und 3840x1600 laufen. Und nein, ich glaube nicht das das X17 in 4k zulegen wird. Einfach weil die GPU da nur noch im Powerlimit hängt und throttlen wird. Ich lass mich aber gerne überraschen.
Wenn:
- die CPU Performance passt, das heißt kein CPU Limit in BF oder Warzone auftritt
- die Kühlung passt
- die Lüfter nicht Fiepen
- mich das Display umhaut und skaling auf 2k nicht zum kotzen aussieht
Wird das X17 bleiben dürfen. Das wäre mir dann auch die 750€ Aufpreis zum A51m wert. Größe und Gewicht sind für mich keine Kriterien.
Ich habe da aber noch meine Zweifel.
Nope 😅
Der A51m ist schon versendet und der X17 noch bestätigt 😅 Dell sammelt wohl nur Vorbestellungen
Moin....da bin ich Mal auf deine Berichte gespannt vom area 51 und später das 17x
  Am 20.6.2021 um 15:58 schrieb captn.ko:
Aufklappen
Ich drücke die Daumen das du Glück hast bei der Display-Lotterie. Hatte zum Release des Area 51m R2 bestellt. Leider war es das einzige Alienware Notebook das ich zurück schicken musste. Zu krasses "Light Bleeding" :(
P.s. Leider muss ich feststellen, dass mehrfaches "refreshen" des Bestellstatus das x17 nicht vorzeitig in die Produktion bewegt :D
Hier noch der Link zum Service Manual, ganz interessant zum stöbern:
Alienware x17 R1 Service Manual (dell.com)
Haha:
CAUTION: Do not use an alcohol wipe to clean the Element 31 thermal grease off the surface of the CPU, the alcohol solution from the wipes will dissolve the Element 31 grease into conductive metal particles. If these conductive metal particles come into contact with the surface of the system board, it will cause the an electrical short when system is powered on
  Am 21.6.2021 um 06:04 schrieb pitha1337:
Aufklappen
Wenn das Lightbleed wirklich so schlimm ist darf halt der VOS ran. In der Vergangenheit haben die Eigentlich immer einen Einsatz gestartet wenn ich wegen Bleed angerufen hab. Scheinbar ist meine Definition von ,,nicht mehr zumutbares Bleed,, ähnlich der von Dell 😅 bin da aber auch nicht mehr ganz so penibel in der letzten Zeit.
Bleed kann da sein, meinetwegen. Ich will es nur im normalen Alltag nicht wahrnehmen, dann ist es zuviel.
@pitha1337 ich hab nebenbei ein Tab mit der Auftragsverwaltung offen und einen 5min refresh drauf. 🤣 So kann ich ab und zu Mal einen Blick riskieren.
Hier noch ein paar Eindrücke vom x17. Finde dort sieht man die Proportionen ganz gut:
Glaube es ist hauptsächlich das x15. Kann das nicht ganz erkennen :D
na ich bin ja gespannt...🤔
Bei meinem area51m hat sich die a Taste verabschiedet:) hab Sie nun mit einer anderen Taste ersetzt aber das ist keine Dauerlösung. Deshalb bin ich jetzt mal auf den 17x Zug aufgesprungen mit cherry keys. Mal schauen was uns erwartet. Preis leider sehr hoch.
cherry gibts leider nur mit US Layout :(
Dave2D hat doch dazu ein Video gemacht über das m17 R4. Die werden wohl die gleichen Tasten haben. Fand das "schrille" mechanische Geräusch eher abschreckend, aber vielleicht ist es ja was. Beim ASUS G17 ist die mechanische Tastatur ganz gut, jedoch haben da Tasten ab und zu geklemmt wenn man sie nicht exakt getroffen hat.
Aufklappen
Bin mal gespannt welche RAM-Konfig du fährst. (Im Sinne von, ob du es selbst in die Hand nimmst oder Dell dafür "entlohnst")
Teils teils. Ich musste Dell schon für RAM ,,entlohnen,,. Den A51m kann man mit i9 10900K nur mit mind 32Gb 2933mhz bestellen.
Den werde ich testen und schauen ob es lohnt den Dell 2933 cl20 durch cl17 hyperx zu ersetzen. Aber nur falls ich den A51m behalte.
Hab mich schon gewundert das das Lieferdatum Ende Juli liegt.
Oder Dell hat den Honeypot gemacht und sammelt erst mal Kunden raus die immer über Gutschein Tricks bestellen um sie dann zu sperren 🤣
  Am 21.6.2021 um 15:55 schrieb captn.ko:
Aufklappen
Es wäre so viel einfacher, wenn Dell einfach mal ein gescheites BIOS drauf hauen würde, aber wahrscheinlich wird wieder so'n Gammel-BIOS drauf sein, wo man kaum was einstellen kann. Also sowohl beim Area 51m R2 als auch bei den neuen X-Geräten. Würde mich echt wundern, wenn sie in dem Punkt mal umdenken würden. Andere Hersteller bieten schon seit einigen Generation halbwegs gescheite UEFI-BIOSe an, wo man zumindest ein wenig was machen kann.
Da wir alle noch auf die Produktion warten... mir ist noch etwas aufgefallen was etwas untergegangen ist. Schaut mal ab Minute 21 in das YouTube Video.
Dort wird über "Tailored Powerstates" gesprochen. Im BIOS soll man einstellen können ob CPU oder GPU priorisiert werden sollen. Möglicherweise kann man hier in "Dynamic Boost" besser Einfluss nehmen. Das könnte ggf. auch die etwas schlechteren Scores im 3DMark erklären. Das BIOS wird also auf jeden Fall einen Blick wert sein :)
