Area 51m Wlan upgrade
Hallo, da ich einen neue 7530 AX Fritzbox Router bekommen habe, der wifi6 fähig ist, fragte ich mich ob der Area 51m R1 das auch unterstützt, falls nicht, kann ich das Modul austauschen gegebenenfalls und falls ja, woher bekommt man diese, vielen Dank schonmal?
@SpecialAgentFoxMulder:
Unabhängig davon, ob ein Austausch beim 51m möglich ist oder nicht gehe ich mal davon aus, dass der Router abwärtskompatibel sein wird. Wenn es dir jedoch darum geht, den neuen Standard auch mit dem 51m nutzen zu können, dann ist das natürlich etwas anderes.
Karte sollte tauschbar sein, welche du genau willst bleibt dir überlassen, sollte dann nur ax fahig sein. Gibt welche von Intel und von Killer/Intel. Bekommt man eigentlich so ziemlich überall zu kaufen. Bei deinem IT Dealer der wahl :)
Killer Wi-Fi 6 AX1650 Modul – Dual Band, 2x2 Wi-Fi 6/11AX, Bluetooth 5.0, M.2/NGFF (Gig+) https://www.amazon.de/dp/B07Q4YYQC2/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_VDT7CTDFTSXCM26AE2EF
Ich würde allerdings davon abraten das WLAN Modul zu ändern. Das ist ziemlich "frickelig" im A51M bzw. kannst du da ganz leicht die Antenne beschädigen. Wenn du keine Gigabit Leitung hast bzw. der Router nicht in der Nähe vom Laptop ist wirst du davon in der Praxis auch nicht viel merken.
Bearbeitet von K54
