Area 51m 17 R2 Biosupdate Ja/Nein ???
NBerger
Gehe zur Lösung Gelöst von NBerger,
Hallo, bin gerade etwas verwirrt.
Habe das Notebook frisch/neu mit Bios V1.7 aktuell zum update steht 1.10 bereit.
Habe hier im Forum gelesen das kein undervolting mehr geht oberhalb 1.3...
Was macht jetzt Sinn... auf 1.7 belassen, aktualisieren auf 1.10, oder geht auch ein downgrade auf 1.3?
@NBerger:
Ein Bios-Update sollte nur dann durchgeführt werden wenn es dafür Argumente gibt oder Gründe. Am besten du gehst auf die Dell-Webseite in den Download-Bereich für dein Gerät und liesst dir die Bios-Beschreibung durch. Dort stehen diverse Verbesserungen und Fehlerbereinigungen. Aber in den allermeisten Fällen rate ich NICHT zu einem Update und auch bei dir glaube ich eher nicht, dass es notwendig ist.
An deiner Stelle würde ich mich erstmal mit meinem neuen Gerät beschäftigen und zunächst mal nichts ändern. Lerne dein Gerät erstmal kennen bevor du anfängst hier und da etwas zu "frickeln". Danach kann man immer noch überlegen was man bzgl. dem Bios macht. Das ist wirklich nur ein gut gemeinter Rat von mir, aber ich finde es gut, dass du wenigstens hier fragst, BEVOR du einfach ein Update machst. In der Regel wird nämlich diesbezüglich zuerst gemacht, und dann erst gefragt 😉 .
@NBerger:
Ich habe gerade selber mal nachgeschaut. Dort steht bei der neuesten Version etwas von Sicherheitslücken, die geschlossen werden. Eine genauere Beschreibung findet man leider dort nicht. Diese sind aber meiner Meinung nach auf einem Privat-System zu vernachlässigen.  Daher würde ich, wenn es mein Gerät wäre, NICHT updaten.
Ausserdem, für dich ganz wichtig, steht dort :
"Wenn ein BIOS-Upgrade durchgeführt wurde ist ein Downgrade des BIOS auf Version 1.7.0 und ältere Versionen aufgrund von Downgrade-Einschränkungen nicht möglich. BIOS-Downgrades sind eingeschränkt, wenn Sicherheitsupdates und wichtige Korrekturen früherer Versionen vorliegen, die sich auf die Funktionalität des Systems auswirken. "
Das heisst für dich konkret, dass du nach dem Update auf die neueste Version nicht mehr zurück kannst auf eine ältere Version !!
Solltest du dich dennoch für ein Update entscheiden lese dir bitte alles gründlich durch :
https://www.dell.com/support/home/de-de/drivers/driversdetails?driverid=f6g2t&oscode=wt64a&productcode=alienware-area51m-r2-laptop
Also ich habs jetzt doch upgedatet.
- Ist halt ein neuer Rechner also zumindest jetzt sollte er mal "aktuell" sein.
- Ein Downgrade  unter 1.7 geht eh nicht ...
alles gut hat funktioniert.
Nerft mich tierisch das undervolten nicht geht nur weil so ein Schlumpf meint das dies eine Sicherheitslücke is.
Würde mich mal interessieren was da noch alles möglich wäre wenn man nur nicht so bevormundet würde...
vor 24 Minuten schrieb NBerger:
Mit welchem Programm hast du versucht zu undervolten? Je nach BIOS-Setting geht es vielleicht doch. Zumindest ist das so bei anderen Notebooks.
habe meinen m51 R2 jetzt seit zwei Wochen.
Während dem ersten Start liefen haufen Updates und Blauäugig habe ich einfach auf "alles updaten" geklickt... bisher kann ich aber keine Probleme berichten.
Dass das Undervolten nicht geht, kann ich auch nicht bestätigen. Ich habe bisher aber nur über das Command Center herumgespielt und wenn ich den Takt nicht verändere (Boost bis 5.3) geht meine CPU bis -0,100 mit. mein Daily driver ist 4.5 GHz bei -0.90. Die Lüfter gehen selbst beim spielen kaum an und die Temperaturen pendeln sich so bei Mitte 60 bis 70 ein.
Kann also nicht sagen, dass Undervolten nicht geht
