Performance erhöht = ständige Aufhänger
Nova
Hallo!
Ich hoffe das dieser Beitrag auch hier hinein passt, ich bin mir nämlich nicht genau sicher ob es ein Software oder Hardware problem ist. Jedenfalls habe ich mir vor gut einer Woche einen Aw - Laptop m11x (R2) zugelegt. So weit so gut, aber kurz darauf fingen erste Probleme an aufzutauchen... näher erleutert habe ich ein nicht ganz so grafisch anspruchsvolles Spiel über "Steam" geladen, "Alliance of villiant arms".
Als ich daraufhin die Performance erhöht habe mit dem dafür vorgesehenen "Hotkey", hat sich das spiel des öfteren aufgehangen mit schnell aufeinanderfolgenden Tönen, wie man sie von einem "Rausschmiss" (in dem fall aus einem Spiel) kennt. Nur leider hat der Laptop diesen Zustand so lange beibehalten bis ich dann den Laptop manuell per "Powerknopf" abstüzen lassen habe. Dies ist so oft passiert das ich kurzer Hand im Bios den Grafikmodus von "switchable" auf "discrete" umgestellt habe, ebenfalls habe ich zusätzlich die "Overclock" Funktion aktiviert und den "Intel Speedstep" ausgeschaltet.
Als ich dann versuchte den Laptop neu zu starten hat er sich aufgehangen, "kommt ja mal vor" dachte ich mir zuerst, nur leider ist es bei diesem einen "Aufhänger" nicht geblieben. Kurz darauf entschied ich mich das Betriebsprogramm neu zu installieren und einen neueren Grafiktreiber zu organiesieren... den ich mir dann auch von der Nvdia Seite geladen habe... alles schön und gut...nur die "Aufhänger" wurden dadurch auch nicht beseitigt. Also entschloss ich mich heute den Grafikmodus wieder auf "Switchable" umzustellen und siehe da, kein einziger Hänger.
Nun fällt es mir trotz alle dem schwer mich darüber zu freuen das es wieder einigermaßen läuft.... ich bin drauf und drann das Ding wieder nach Mediamarkt zu schleppen um ihn mir umtauschen zu lassen. Denn diese nervenraubende Angelegenheit gucke ich mir schon seit dem ich ihn gekauft habe an und ich sehe es nicht ein Geld für ein nicht voll funktionfähiges Gerät zu bezahlen. Allerdings bin ich durch googeln auf dieses Forum gestoßen und wollte hier mein Glück versuchen.
Bündig erklärt: Er hängt sich andauernt unerwartet auf, sogar beim hochfahren durchaus mehrmals hintereinander.
Wenn mehr Informationen benötigt werden, würde ich mich darüber freuen wenn ihr sie mir mitteilen könntet... ich werde sie dann so schnell wie möglich nachposten.
Ein Danke im vorraus!
Mfg Nova
Bearbeitet von Nova
neue Informationen
soviel ich weiß sollte man Intel Speedstep eingeschaltet lassen weil sonst ne menge Performance verloren geht. Grafikmodus würd ich auf switchable lassen.
Und Overclock kannst du ausschalten, es sei du willst dein Alien übertaktet (würd ich aber nicht machen wenn du schon so Probleme hast).
Hast du denn auch mal ein anderes Spiel getestet oder die Performace aktiviert bevor du das Spiel gestartet hast?
Erst einmal ein danke für die Aufklärung und Antwort, denn richtig damit auskennen tu ich mich wenig.
Mein Bruder besitzt den selben M11x wie ich, er hat mir das mit den "Biosoptionen" so gesagt da er es selbst so verwendet, ganz ohne Fehler oder Probleme.
Im Handbuch ist vermerkt das "Intel Speedstep" ausgeschaltet, die Leistung erhöhen kann, allerdings die Akkulebensdauer erheblich mindern kann. Desshalb hielt ich es für besser den auszustellen... ^^
Zu deiner zweiten Frage bleibt mir nur zu beklagen das es nichteinmal wirklich nötig war ein Spiel laufen zu lassen, im Grunde passieren diese Hänger/Abstürze mit teilweise sehr spektakulären "Piepsgeräuschen" auch bei anderen Tätigkeiten. Dazu zähle ich: Verwendung vom Internetbrowser (in dem fall Mozilla), das erwähnte Zocken (ja ich habe soweit ich mich erinnern kann 3 verschiedene Spiele getestet) und Teilweise auch aus dem Nix beim wortwörtlichen nixtuen.
Ich kann leider schon vor lauter Abstürzen, manuellen ausschalten und Aufgehänge kaum noch sagen bzw. mir erklären in welchen Zusammenhang dieses Problem auftritt.
Mir ist nur aufgefallen, das wenn ich den Grafikmodus auf "Energie sparen" habe, so etwas komischer weise nicht vorkommt...
Ps: habe jetzt endlich herausgefunden das ich Besitzer eines "R2" bin.....
Mfg Nova
Bearbeitet von Nova
