lüfterlautstärke 17r1
Juka1989
hi,
ich bin ein absoluter neuling - soviel vorweg ^^
ich habe einen 17r1 laptop, der wirklich mieserabel läuft. werde demnächst eine ssd einbauen.
es geht um den linken lüfter, der ist furchtbar laut und läuft sehr sehr hoch. der laptop hat auch ein wärmeproblem, deshalb wurde er professionell gereinigt und die paste erneuert. abhilfe schuf dies lediglich 2 wochen....
das problem ist wie gesagt dass der lüfter sehr hoch dreht... kann man den gegen einen leistungsstärkeren, leiseren tauschen?
wieso läuft der rechte lüfter nicht?
Hat der Techniker vielleicht vergessen den rechten Lüfter einzustecken? Wenn auch in einem Spiel gar nicht läuft, dann ist das nicht normal und würde auch dafür sprechen warum der linke Lüfter auf maximale Geschwindigkeit geht.
Der ist angesteckt. Ich habe sie auch mal getauscht, also funktionieren tun beide. Jedoch kommt es mir vor als ob der Rechte nicht so wirklich anspringen mag.
woran kann das liegen oder kann ich den separat ansteuern?
und als ich die Lüfter getauscht habe, lief weiterhin nur der linke. Der rechte lief beim Hochfahren mit, schaltete dann aber ab
Bearbeitet von Juka1989
