GPU Boostet nur nach Neustart
Mylo07
Gehe zur Lösung Gelöst von Mylo07,
Hallo Leudee,
da ich auf die Schnelle kein Ähnliches Problem gefunden habe, habe ich das Mal neu aufgesetzt...
ich bin eig. nach wie vor sehr glücklich und zufrieden mit meinem A51m R1
Allerdings habe ich seit geraumer Zeit folgendes Problem:
GPU Boost läuft nicht (ca 300 bis 700mHz)
Lösen tue ich es jedesmal in dem ich über Gerätemanager die RTX 2080 deaktiviere & wieder aktiviere. Dann läuft alles wie gewohnt. (Außer das mein UV Preset wieder resetet wird & ich das nochmal lediglich per anklicken & Haken setzen aktiviere)
Nichts desto trotz echt dämlich & nervig, das jedes Mal aufs neue so zu lösen.
Treiber/Gerät wurde schon deinstalliert und nach Neustart neu installiert.
Das Problem besteht auch schon über mehrere NVidia Treiber Veröffentlichungen hinaus.
Das "Lustige" ist, dass die GPU Auslastung auf 99% wäre ... Obwohl ich ja nichtmal den Standard boost von 1515mhz hätte.
Hab eher das Gefühl, dass die GPU dann im Akku Modus bzw im AWCC "ausgeglichen" läuft, daher auch 99% Auslastung anzeigt.
Tatsächlich läuft der Laptop natürlich da im Leistungsmodus.
Dadurch, dass die GPU dann ja wieder durch (De-&)Aktivierung wieder wie gewohnt läuft, muss es sich hier ja um ein Software Problem handeln.
Falls ihr Snips o.ä. braucht, lässt es mich wissen
So wie ich euch kenne, hat jemand bestimmt eine gute Idee.
Vorab Danke
Mylo
vor 57 Minuten schrieb dude08/15:
Hi @Mylo07,
nimm den Treiber mal sauber mit dem DDU-Tool runter und spiel den neu drauf
Danke, probiere ich Mal sofort
______
Update:
Scheint definitiv tiefgründiger eine Deinstallation durchgeführt zu haben.
Nach Laptop Neustart war erst Mal keine GPU mehr da, allerdings hat er selbstständig im Hintergrund diesen wieder installiert.
Während dessen ein Freeze & Blue Screen (hatte ich schon ab & zu, als ich per GeForce Experience Treiber Update gemacht hatte)
Nun scheint nach dem Bluescreen & Neustart alles einwandfrei zu funktionieren.
Der Boost scheint wieder (wie gewohnt) da zu sein.
Ich würde die Tage das noch genauer beobachten & Feedback geben, ob's auch wirklich so geblieben ist und das die Lösung war
Somit erst Mal ein dickes Dankeschön 😃
Bearbeitet von Mylo07
Update
  • Lösung
Also wie versprochen Feedback:
Die GPU Boostet nun wie gewohnt bzw eingestellt. Kein 'Neustart' mehr nötig.
Allerdings kapituliere ich Fall "Bluescreen nach Treiber Update mit Geforce Experience"
Glaub da wird eine komplette Neuinstallation helfen, worauf ich aktuell keine Lust habe.
Trotzdem riesen Dank für die schnelle Hilfe
