Defekte Grafikkarte ausbauen nur welche
Hallu, noch mal eine anderer Thread es geht darum das ich dem Alien gerne neue WLP spendieren möchte. Nur schon in einem anderen Thread gesagt das eine defekt ist. Es geht nur darum wo die Defekte GPU sitzt im Taskmanager ist die GPU 0 die die funktioniert und die defekte ist GPU 1 aber wo sitzt denn GPU 1 von der Tastatur seite aus gesehen in dem rechten oder linken Slot. Diese würde ich gerne gegen eine austauschen die funktioniert.
Das wars auch schon :)
Hi @M18xR2 User,
vor 6 Stunden schrieb M18xR2 User:
die noch funktionierende GPU sollte sich bei Belastung ja erwärmen, dann fühl doch mal den linken bzw. rechten Luftauslass welcher davon kühl bleibt, dort wird sich die defekte GPU dann wohl befinden.
@M18xR2 User:
Die Haupt-GPU, vermutlich GPU 0, müsste, wenn man vor dem Gerät sitzt, auf der linken Seite sein. Diese wird bei mir schneller warm als die rechte, da diese kaum bis gar nicht belastet wird, solange kein Spiel gestartet wird was beide GPU's nutzt(SLI).
vor 54 Minuten schrieb Jörg:
@M18xR2 User:
Kurz gesagt ist es die rechte GPU die defekt ist. Das ist bei mir nicht so leicht zu Testen weil die WLP so schlecht schon ist das die meiste Hitze auf der GPU sitzen bleibt ^^ Weil trotz belastung nicht wirklich heiße luft rauskommt ^^ Deswegen kommt ja am Dienstag oder Mittwoch die neue. Habe nämlich keine Lust den Laptop noch mal aufzumache. Das sind nähmlich ein haufen schrauben ^^ Hab für die GPU übrgiens 60 Euro bezahlt in der Bucht ^^
