Netzwerkadapter scheint nicht mehr zu funktionieren
der Netzwerkadapter von meinem m18 R2 scheint nicht mehr zu funktionieren.
Wenn ich ein LAN-Kabel einstecke wird dieses nicht erkannt und das Gerät scheint weiterhin im WLAN zu bleiben.
Ich habe auch schon geschaut ob die Netzwerkkarte im Geräte-Manager aktiviert ist. Dem ist so! Ich kann kein
Problem seitens des Routers erkennen. Das LAN-Kabel hab ich auch mit einem anderen Gerät geprüft und es funktioniert.
Was mache ich falsch?
gruß Andreas
@freddy710_0, @dude08/15
Mal ein anderer Gedankenansatz : Wenn eine Internet-Verbindung über WLan besteht und man steckt währenddessen ein Lan-Kabel ein, dann muss das Gerät ja eine Verbindung priorisieren, oder sehe ich das falsch? Warum bzw. aus welchem Grund wurde denn das Lan-Kabel eingesteckt während der aktiven Wlan-Verbindung? Eigentlich ist es doch naheliegend, dass es dann evtl. zu Konflikten kommt und ich verstehe bzw. erkenne im Moment noch nicht den Grund, warum man WLan und Lan gleichzeitig verwenden möchte. Vielleicht könnt ihr mir da ja auf die Sprünge helfen :) .
@freddy710_0 : Wie verhält es sich denn, wenn du WLan deaktivierst und dann das Lan-Kabel einsteckst? Funktioniert dann alles einwandfrei oder wird das eingesteckte Lan-Kabel dann auch nicht erkannt?
erst einmal Danke für den Tip. Jetzt funktioniert wieder alles.
Also wenn ich das Lan Kabel einstecke und das Gerät vorher im WLAN war, schaltet das Notebook automatisch auf die LAN Verbindung um und priorisiert somit diese Verbindung.
So sollte es in der Regel auch sein!👍schön das es wieder funzt!
Bearbeitet von Svencore
