Area 51m startet nach Kurzschluss nicht mehr
Kenhoe
Gehe zur Lösung Gelöst von Svencore,
Hallo liebe Gemeinde,
als ich gestern Abend an meinem Alien saß und zockte, flog plötzlich die Sicherung und das Notebook war auch direkt aus.
Seitdem lässt sich das Notebook nicht mehr starten…
Gibt es hierzu ein Troubleshooting bzw. Tipps was man hier machen kann?
Gerät: Alienware Area 51m aus Januar 2020 Mit einer Gforce 2080 RTX.
Vielen Dank für eure Hilfe!
EDIT: Habe das Problem lösen können: Akku abgesteckt, beide Netzteile angesteckt und den Power-K(n)opf für 15 Sekunden gedrückt halten. Dann blinkt der Alienkopf 2 mal rot und signalisiert, dass es zurückgesetzt wurde. Danach konnte ich das Alien wieder starten und es funktioniert jetzt wieder ganz normal. Vielleicht hat ja mal jemand ein ähnliches Problem, dann kann man das probieren.
Bearbeitet von Kenhoe
  • Lösung
Das ist wirklich immer sehr gut auch die Lösung zu Posten um anderen zu helfen 👍👍👍Schön das es wieder funzt und nichts schlimmeres passiert ist.
Habe den Post zu spät gelesen, aber diese Vorgehensweise hätte ich auch so ähnlich als erstes probiert. Es gilt nun die Ursache für die rausfliegende Sicherung zu finden, denn auf Dauer ist das für alle Geräte nicht gesund.
Bearbeitet von Svencore
@Kenhoe: Gut zu wissen und Danke für Deine Info zur Lösung des Problems. ☺️
Meine PC's nebst Peripherie-Geräte sind an einer Brennstuhl© Überspannungs-Schutz-Steckerleiste angeschlossen (https://www.amazon.de/dp/B099WKS8ZB?tag=klarersieger151577-21&linkCode=osi&th=1&psc=1).
Wenn natürlich der Strom komplett weg ist, dann hilft diese auch nicht weiter, aber zumindest werden etwaige Überspannungsschäden vermieden und die Steckerleiste kann wohl auch temporäre Spannungsspitzen ausgleichen.
Habe meine Geräte auch nur an solchen Steckerleisten!
vor 14 Stunden schrieb makla75:
Danke, das ist ein sehr guter Tipp. Werde ich jetzt mal probieren!
@Kenhoe: Bitte, sehr gerne! ☺️
Übrigens habe ich diese Steckerleisten auch für meinen TV, Receiver, usw. in Gebrauch und bis dato noch nie iregendwelche Geräteschäden aufgrund von "Stromschlägen" o. ä. gehabt.
Für unterwegs gibt es diese auch in kleinerer Form (2er/3er-Steckerleiste) bzw. auch als Einzelstecker mit entsprechendem Überspannungschutz.
