M14x wird Ausgetauscht, änderungen möglich nur welche?
Hallo Leute, mein M14x wird nach 3 Rep Versuchen ausgetauscht und ich kann, wenn ich will einige Änderungen durchführen. Zur Zeit ist es ein 2630qm der ja angeblich nicht so pralle sein soll laut schnuffel, nur kann ich leider nicht den erwähnten 2820 bei der Konfig wählen sondern nur den 2860 und der ist mir dann auch mit 500 Eiern zu teuer. Ansonten kann man noch den 2760 wählen aber zu dem habe ich keine Infos bezüglich Wärmeprobleme gefunden. Ansonsten werde ich die 1,5 gb gegen eine 3gb Karte tauschen lassen. Den Rest lasse ich wie es ist.
Hatte auch die Überlegenung ihn gegen ein m17x zu tauschen, aber das Teil ist mir dann doch viel zu groß.
die 3gb bringen dir absolut garnix, und werden dir auch in zukunft nichts bringen selbst beim overclocken.
auf dem grössten notebook/laptop forum (forum.notebookreview.com) das es gibt wurden etliche benchmarks verglichen und dabei auch temperatur und leistungseffizienz verglichen mit dem fazit: 1.5gb sind schon zuviel bei der 555m, die 3gb absolut überflüssig, denn es wird nur ddr3 speicher benutzt, der ist erstens langsamer als gddr5 und zweitens kompensiert die VRAM grösse nicht die fehlende Leistung, dazu fehlt ein fähigerer chip mit mehr leistung.. das ist einfach nur reines marketing ohne jeglichen vorteil.. ausserdem benutzen die grafikintensivsten spiele maximal 600 bis 800 (z.b. crysis mit texturmods oder crysis 2), gta 4 bildet da eine ausnahme, ist aber auch einfach schlecht optimiert bzw. programmiert für den pc
also überlege es dir, selbst wenn das upgrade umsonst wäre würde ich es mir überlegen, da ich vermute das die 1.5gb kühler bleiben könnten, was aber nur spekulation ist..
Hi, also ich hab auch den 2630QM und bin riesig zufrieden damit.
Mag sein das die höheren CPUs nicht ganz so warm werden, aber so wirklich heiß wird der 2630 auch nicht. Liege bei Last so bei 60-65°C.
Von der Perfomance reicht der 2630 dicke, es sei du benutzt irgendwelche Programme die ne dicke CPU brauchen.
das ist sogar normal bei dem 2630qm.. aber erwarte nichts anderes von den 2760 oder 2860, die haben das gleiche TDP und sind bei aktivem Turbo Boost genau so heiss.. Schnuffel meinte bloss das der 2820 nicht throttlen würde.
Wenn du niedrige Temperaturen haben willst, heb den laptop mit einen Buch oder so hinten an damit die Lüftung besser funktioniert. Schalte den Turbo boost aus im Bios (F2 beim starten) oder benutze Throttlestop um den Turbo Boost etwas niedrig einzustellen bzw. dessen multiplikator.
Alternativ könntest du auch den i5 2410m konfigurieren, der eine TDP von 35 Watt hat im Vergleich zu den 45 Watt des Vierkerners. Bei spielen macht es wirklich keinen Unterschied siehe: Intel Sandy Bridge Prozessoren im Gaming Test - Notebookcheck.com Tests und Intel Sandy Bridge Prozessoren im Gaming Test - Teil II - Notebookcheck.com Tests
muß widersprechen, bei ner core i cpu ist alles bis 99° im rahmen. Dafür sind sie ja konzipiert. Schalt den turbo ab, und sie bleiben innerhalb ihrer tdp und auch kühler. Mit turbo werden sie immer so heiß, da is nix dran zu ändern. Egal ob du nen i5 oder i7 nimmst, 2630 oder 2860. Mit turbo immer sehr heiss.
Der 2860 wird aber nicht so heiß weil es einer der bessern Chips ist. Schnuffel hat doch erklärt das nur 1 Prozessor hergestellt wird, und jenach Qualität der Prozessoren werden sie dann zum 2760 2860 oder 2960 gemacht ;)
Deswegen ist der 2860 die perfekte mischung zwischen Qualität und Preis/Leistung ;)
