Alienware X51 R2 Alienware x51 R2 FX Controller reagiert nicht
Gehe zur Lösung Gelöst von Svencore,
Moin,
Habe hier einen AW X51 R2 den ich für n schmalen Taler (80€) ergattern konnte.
Ausstattung Intel I7,GTX 760TI, Blueray Laufwerk,16 GB RAM.
Es funktioniert alles soweit sehr gut, Zustand Top. Der USB 3 Frontanschluss auf dem MB hat einen abgebrochenen Pin, somit geht auf der Front nur ein Port, aber das ist nicht weiter wild, hat wohl jemand den Stecker schief und mit Gewalt da rauf gesteckt, na ja, sei es drum.
Schlimmer aber ist das der FX Controller null reagiert. Bios Update und Reset,Treiber, Clean Install , CC richtige Version usw. hab ich alles durch. Er leuchtet stur in weiß. FX Tester macht auch nix, wenn ich damit Versuche die Farben zu testen passiert nix, außer bei der Frage "steht die Farbe auf Rot" usw. Antwort von mir nö, dann steht dort "Fehlerhaft". FW Board Info stehen auch nur Nullen, denke der wurde mal geschrottet mit der falschen CC Version. Zu meiner Frage: Weiß jemand von euch zufällig wo der FX Controller verbaut ist bei dem Teil? Auf dem MB, (Wahrscheinlichkeit hoch?!),Front USB Platine, (dort befinden sich zumindest die Anschlüsse für die Beleuchtung),  oder gar auf dem Powerboard?
Lohnt wahrscheinlich nicht mehr das instand zu setzen, es sei denn für n Appel und n Ei bekomme ich Ersatzteile, nur welche ich brauche ist ja da entscheidend.
vor 42 Minuten schrieb Svencore:
Ich würde vermuten, dass dies mit dem FXcontroller zusammenhängt und er deshalb nicht mehr korrekt angesprochen werden kann.
Wenn die Anschlüsse für die LED's auf dem USB-Board liegen wird der FXcontroller wohl in der Nähe platziert sein.
Versuch' mal den abgebrochenen Pin zu überbrücken.
  • Danke 1
Hab ihn erstmal weg gepackt, das könnte ich aber mal versuchen 👍Aber meinst du das dass Front USB Panel damit was zu tun hat?🤔Na, ja, Versuch macht klug😉Wie soll ich den überbrücken? Das ist auch echt fummelig, ist ja etwas versenkt und so klein das ich eine Lupe brauche dafür, ich frag mal meinen Elektroniker. Blöd das es auf dem MB Anschluss ist, das Frontpanel gibt es sehr günstig und ist einfach getauscht.
Das Kabel für den Frontanschluss geht direkt vom MB zum Frontpanel, ohne Umwege 🤔
Bearbeitet von Svencore
vor 19 Minuten schrieb Svencore:
Steck' doch versuchsweise ein ca. 5mm langen blanken Draht in die USB-Anschlussbuchse/kabel, so dass der etwas übersteht und kontakt mit dem MB bekommt.
Bearbeitet von dude08/15
  • Danke 1
  • Lösung
Habe jetzt n Stück Draht da rein gesteckt, auf Länge gekürzt und was soll ich sagen, du hattest Recht, funzt wieder , Beleuchtung und beide Ports 🎉🎉🎉👍👍👍
Ich Frage mich ob ich das so lassen kann mit dem Draht oder ob da was passieren kann🫣🤔Brand? 🔥 Bis jetzt läuft alles einwandfrei,Danke für den Tipp! Hätte ich nicht gedacht das dass damit zusammen hängt, wieder was dazu gelernt 👍
Hab ihn jetzt ganz vorsichtig an seinen festen angestammten Platz gestellt, der wird da auch nicht mehr bewegt, funzt auch alles einwandfrei. Ich lasse das erstmal so, irgendwann lass ich das löten 👍😉
mMn kann da nicht viel passieren, USB3 läuft mit 5V und 900mA - das ergibt ~5W.
Da wird bei einem Kurzschluss nix brennen und die Schutzschaltungen vom MB werden bestimmt auch gleich greifen und alles abschalten.
Wäre nur schade wenn es weitere Funktionsausfälle gibt.
Hier noch eine Pinbelegung dazu:
Hab mir das schon mal vorsorglich für n schmalen Taler gekauft, sollte für einen Elektroniker ja eigentlich kein Ding sein 😉
https://www.ebay.de/itm/125770303359?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=VeOMYR_xRAm&sssrc=4429486&ssuid=tDSxiUIeTeu&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Ich glaube auch das ganze Teil zu tauschen ist einfacher und schneller. Auf jeden Fall läuft jetzt erstmal alles, lief fast den ganzen Tag der arme Alien.
Habe die Systemplatte von MBR auf GPT konvertiert, da hab ich mir vielleicht was angetan 🙈Mit der Anleitung von Deskmodder und dem Windows eigenem Tool hat es zwar geklappt aber er hat seitdem Probleme mit dem Kaltstart, ein ,zwei mal an aus bis er bootet😤 Neustart kein Problem, merkwürdig , aber das Guck ich mir morgen mal genauer an, evtl. eine inplace Reparatur, nu erstmal keine Lust mehr heute 🤣
vor 27 Minuten schrieb Svencore:
evtl. hilft da "Fastboot/Schnellstart" in den erweiterten Energieoptionen zu deaktivieren
  • Danke 1
Das habe ich als allererstes deaktiviert, hat nix gebracht, aber habe jetzt wieder auf MBR konvertiert, ist nicht spürbar langsamer und die ganzen Features von GPT und Sicherheitsdinge braucht der alte Römer auch nicht. Mit Secure Boot on ging alles soweit, nur die ganzen Legacy Treiber lädt er dann nicht , geht dann die Hälfte entsprechend nicht , auch Käse.
Man sollte Oldies auch nicht zu viel abverlangen🤣Clean install gleich mit Uefi,GPT würde gehen aber null Bock zu die Kiste neu zu installieren 😬🫣🤮Alles gut und alles funzt, das ist die Hauptsache 👍😉
@Svencore:
vor einer Stunde schrieb Svencore:
Das stimmt schon, ABER .....
..... du bist jemand, der bastelt, werkelt und alles probiert was geht, hast aber dann keine Lust, eine relativ simple Neuinstallation, die auch noch zum Ziel führen würde, durchzuführen. Sorry, nicht böse sein, aber das passt für mich nicht zusammen, erschliesst sich für mich nicht 😂.
Das alles neu einzurichten und die Treiber von damals , die ich natürlich nicht gesichert habe, zusammen zu suchen, nur für GPT...nööo😉Sehe da kein Vorteil jetzt. Vielleicht in den Wintermonaten nochmal n Anlauf 😅Bei mir ist eine Neuinstallation die ich gefühlt schon 1000 Fach gemacht habe mit viel Aufwand verbunden. Win einstellen und hier und da, alle Hilfsprogramme usw., einfach Win und Treiber ist bei mir noch lange nicht fertig.Wie gesagt GPT /Uefi funzt bei der Kiste nur reibungslos mit Secure Boot, habe ich im US Dell Forum erfahren. Das ist ein Problem, denn er akzeptiert dann alle Legacy Treiber nicht. Es ist zum Teil betagte Peripherie an dem Teil die aber noch sehr gut ist. Funkmaus, Funktastatur von Madcatz usw. usw., das könnte ich dann alles nicht mehr nutzen und das ist es mir nicht Wert. Da sind notwendige Treiber dabei die nicht digital signiert sind.Ist ein Wohnzimmer PC der auch von der Couch bedient/genutzt wird zum Zocken,Surfen und Blueray gucken.Hoffe das ist nun nachvollziehbar 😉Hab jetzt auch wirklich keinen großartigen Unterschied von MBR zu GPT bemerkt. Die Kiste soll einfach nur ihre Arbeit verrichten und das tut sie sehr gut so😉Im US Forum stehen sehr viele Probleme mit dem PC in Verbindung mit Uefi, da klagen viele, ist ein nicht ganz fehlerfreies BIOS dran schuld.
Außerdem ist da ja das letzte Wort noch nicht gesprochen, ich hätte schreiben sollen "momentan" keine Lust. Gibt ja neben dem PC Hobby noch mehr,Familie, Autohobby,Haus und Hof pflegen,Garten,Hund usw. usw.😉
