Alienware X51 R2 Alienware X51 R2 Mainboard Wechsel / Commandcenter
Uziel
Hallo liebe Alienware Community,
Mittlerweile habe ich drei X51 bei mir Zuhause. Einer ist ohne Mainboard.
Ich würde gerne versuchen ein Mini itx Board von ASRock einzubauen.
(B85M ITX)
Läuft damit trotzdem noch das Commandcenter.  ?
Im Netz gibt's leider nur sehr ungenaue Antworten darüber...
Ich freue mich über Antworten.
Danke und viele Grüße ☺️
@Uziel:
Da kannst du eigentlich nur probieren. Ist denn der FX-Controller beim original Mainboard direkt auf dem Mainboard selber, oder gibt es da eine separate Steckkarte? Wenn ich mich nicht irre, waren bei den früheren AW-Desktop PC's separate Module verbaut für die Beleuchtungssteuerung durch das CC, kann aber sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe. Wenn die Installations-Routine des CC den eventuell nicht vorhandenen FX-Controller und/oder das fremde Mainboard bemerkt, oder aber im Falle eines separaten Modules das CC dieses aufgrund des fremden Mainboards nicht ansprechen kann , dann könnte es sein, dass die Installation abgebrochen wird, oder aber es lässt sich installieren, aber sämtliche Beleuchtungen sind nicht ansteuerbar. Wie gesagt, probiere es einfach.
Ja, da geht leider nur probieren, ich hatte ja letztens erst das Problem mit dem abgebrochenen USB 3 Pin am Stecker, deswegen ging die Beleuchtung nicht, ich bin mir fast sicher daß es eine extra Platine gibt die vor dem Mainbord sitzt (Powerboard), dort geht auch der USB 3 Stecker rein. Nachdem ich das mit dem Stecker gefixt habe geht wieder alles. Ja und Jörg hat Recht , die alten hatten oder haben dafür ein so genanntes MIO Board.
Mir fällt gerade ein , bei meinem alten Predator Gehäuse mit fremd Mainboard musste ich vor Installation des CC in der Registry  per Eintrag bei Hardware Vendor dem CC vorgaukeln das es ein AW Mainboard ist, damit funktionierte es, zumindest bei dem Modell. Ich suche die Anleitung dazu nochmal raus, momentan leider schlecht da ich einen KH Aufenthalt habe.
Bei meinem Area51 ALX, der ja auch ein riesen MIO Board hat, ging es komischerweise per Plug and Play mit internen USB Header/Stecker und fertig.
Bearbeitet von Svencore
An dieser Stelle nochmals Dank an dude08/15 für den entscheidenden Hinweis mit dem USB3 Stecker!
vor 17 Stunden schrieb Svencore:
Allerdings nur wenn man das MIO Board erst "NACH" kompletter Installation von Windows und 100% Einrichtung mit sämtlichem Treibern angeschlossen hat, sonst funzt das CC bei diesem Modell zumindest mit der Klappensteuerung usw. nicht hundertprozentig.
@Svencore:
vor 12 Stunden schrieb Svencore:
Evtl. wäre es noch wichtig zu erwähnen was den genauen Zeitpunkt der Installation vom CC betrifft. Wenn ich dich richtig verstehe würde es dann ja so sein :
1: Insta von Windows inklu allen Treibern und Software, also auch das CC
2: Einbau des MIO Boards
Oder ist es eher so gemeint :
2: Einbau des MIO-Boards
3: Insta des CC
Ich habe beide Varianten probiert, die letztere ist die zuverlässigste, Das MIO Board war die ganze Zeit eingebaut, nur die USB Verbindung zum Mainboard war unterbrochen. Das CC mache ich eigentlich immer ganz zum Schluss, auch hier und dann das MIO Board anschließen damit dann die richtigen Treiber geladen werden vom CC. Am besten zu diesem Zeitpunkt Windows das installieren von Treibern verbieten. Diese Vorgehensweise betrifft oder betraf in diesem Fall aber nur das Area51 ALX Case in Verbindung mit Win10/11.
Wer sagts denn Artikel wiedergefunden:
https://www.dell.com/community/en/conversations/alienware-general-locked-topics/area-51-r1-windows-10-success-command-center-alienfx-28110-28090-top-vents-issue-fix/647f51fcf4ccf8a8deb16583
In diesem Artikel ist alles haarklein beschrieben und warum ,wieso und wann das MIO Board verbunden wird. Aber ich weiß jetzt nicht ob das auch für andere alte Kisten gilt. Hatte das seinerzeit alles gemacht weil ich wollte das die Klappensteuerung usw. bei meinem Area51 ALX original funktionieren sollte, mit Erfolg 😉
