neuer Alienware m18 R2 Teil 2
Sammy217
Moin zusamn
Habe den neuen AW m18R2 kurz vor Weihnachten erhalten. Ist das normal, wenn die Lüfter heute nach 2 min im normalen Betrieb (Office, Firefox, u.s.w.) volle Leistung anspringen?  Habe die HWinfo  gestartet und habe das im anhängenden Bild gesehen. Das ist doch nicht normal. Am 25.12. habe ich etwas WoW gespielt, vielleicht eine viertel Stunde, musste dann aufhören, weil die Temperatur im Durchschnitt 100° anzeigte. Lt. HWInfo und AW Command Center. Der Laptop steht auf einem Laptop Kühler.
Gruß Sammy
nur zum Verständnis
  Am 30.12.2024 um 11:01 schrieb Sammy217:
Aufklappen
damit meinst du, das in der HWINfO im Reiter durschnitt 100Grad angezeigt wird? Wenn ja dann stimmt mit deiner Kühlung was nicht. Das der die 100 Grad in der CPU mal erreicht ist kein Thema das ist normal, aber dauerhaft wäre nicht normal. Wenn es nur ab und an mal 100 Grad sind und dir das zuviel ist dann kannst du im Command Center auch eine MAX Temperatur festlegen die du möchtest
Ich sehe in dem Bild keine 100°C beim Durchschnitt. Schau mal was unter Maximal bei Package Power steht.
  Am 2.1.2025 um 09:50 schrieb Sammy217:
Das Gerät wird heute abgeholt, glaube es ist besser so.
Aufklappen
@Sammy217: Du hast meiner Ansicht nach richtig gehandelt. Ich gehe auch davon aus, dass dies bei einem neuen Notebook temperaturmäßig auf gar keinen Fall so sein sollte und hier definitv irgendein Hardware-Defekt vorliegt.
Bearbeitet von makla75
Hallo zusammen
Der Laptop sollte am 2.01,2025 abgeholt werden, UPS war immer noch nicht da. Habe auch Dell informiert, Kann ich das Paket bei einem UPS Abholpunkt abgeben, eine DPS Nummer habe ich ja.
  Am 5.1.2025 um 00:30 schrieb Sammy217:
Aufklappen
@Sammy217: Ich gehe davon aus, dass DELL die Abholung (Retoure) des defekten Notebooks durch UPS bei Dir zu Hause beauftragt hat. Von daher würde ich lieber abwarten oder aber zur Sicherheit vorab bei DELL anfragen, ob Du das Notebook ggf. auch selbst beim UPS Abholpunkt abgeben kannst. Ansonsten fürchte ich, wird es zur "Verwirrung" kommen, wenn "plötzlich" doch der UPS Bote vor Deiner Türe steht, Du aber schon selbst tätig geworden bist und das Notebook deshalb nicht übergabefähig bzw. "schon weg ist". Und man weiß nie, was Dir unterwegs zum UPS Abholpunkt passieren kann erst Recht bei dem Wetter momentan.😉
1Moin zusammen
Die Abholung sich schwieriger als gedacht. Bis jetzt habe ich das Ding noch immer. Da bisher noch keine Abholung, durch UPS stattgefunden hat, habe ich einen UPS Abholpunkt in meiner Nähe gefunden. Habe das Dell mitgeteilt, es sollte dann ein Versandetikett von "UPS - Quantum View" gesendet werden. DELL sagte, dass ich es schon bekommen hätte. Habe bisher noch nichts bekommen. Dann sollte ich es beim UPS Abholpunkt mit der DPS Nummer abgeben, aber ohne Abholetikett ist es nicht möglich. Warte noch immer auf Antwort von DELL.
Frage, gibt es noch einen anderen Weg, die man gehen kann?
Gruß Sammy
  Am 8.1.2025 um 10:04 schrieb Sammy217:
Aufklappen
@Sammy217: Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann kommt der Auftrag zur Abholung des Notebooks von DELL an UPS als Transportdienstleister, die das entsprechende Versandetikett an Dich schicken sollen? Ggf. muss DELL das dann eben nochmals bei UPS veranlassen, wenn Du das Versandetikett nicht bekommen hast. Evtl. kannst Du ja mal versuchen, direkt den UPS Kundenservice wegen des Versandetiketts bzw. dessen Verbleib zu kontaktieren. Dabei kannst Du dann auch gleich mal wegen eines konkreten Termins für die Abholung des Notebooks fragen, sofern Du es nach Absprache mit DELL nicht selbst zum UPS-Abholpunkt bringen möchtest.
Jedenfalls darfst Du nicht locker lassen und ich würde es an Deiner Stelle unterlassen, auf eigene Faust oder alternativ gar auf eigene Rechnung das Notebook zu versenden! Wie gesagt, kann das dann im schlimmsten Fall zum "totalen Chaos" führen, denn Du siehst ja, wie das Ganze leider jetzt schon "eskaliert", wo es "nur" um ein Versandetikett geht.🙁
Zudem muss man sich als Kunde und Kaufvertragspartner auch an die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Vorgaben von DELL betreffend einer Rückgabe bzw. Versandretoure halten. Aber DELL war ja offensichtlich schon so "kulant", dass Du das Notebook auch zum UPS-Abholpunkt bringen kannst, statt auf die Abholung warten zu müssen.
Da würde ich auch auf keinen Fall in den Vorgang reinpfuschen!
Btw.:
Heute habe ich meinen Premium Service genutzt, zwei Lüfter "eiern" , rattern in meinem Aurora R14, angerufen,sofort verbunden,sehr netter Mitarbeiter, Lüfter kommen morgen...😳auf den Techniker habe ich verzichtet, ist ja nur ne 10 min. Sache das tauschen.
Also perfekt gelaufen , bin begeistert, so muss das👍
Bearbeitet von Svencore
Hallo zusammen
Seit 3 Tagen versuche ich über Mail "one.dell.care@dell.com"  eine Antwort per Mail zu bekommen, wann man mir ein UPS-Versandetikett zusendet. Auf meine Mails habe ich bisher noch keine Antwort bekommen. Gibt es da eine andere Mailadresse oder Telefonnummer auf der man sich melden kann.  Habe gerade bei dem UPS Kundenservice angerufen, aber die können nichts machen, wenn es keine Trackingnummer gibt, die nur auf dem Versandetikett steht, dass ich nicht habe. Keine Ahnung, was ich noch machen kann.
Gruß Sammy
  Am 9.1.2025 um 12:19 schrieb Sammy217:
Aufklappen
@Sammy217: Versuche doch mal über die allgemeine DELL Support Community (siehe hier https://www.dell.com/community/de/categories/dell-gemeinschaft) und/oder über die diversen anderen Social-Media-Kanäle auf denen DELL/Alienware vertreten ist (siehe hier https://www.dell.com/de-de/gaming/alienware unter dem Stichwort "Community") z. Bsp. via Discord einen entsprechenden "Hilferuf" zu platzieren. Dort sind auch offizielle DELL-Mitarbeiter bzw. Moderatoren unterwegs, die Dir ggf. via Chat weiterhelfen oder Dir eine Tel.-Nr. oder alternative E-Mail-Adresse nennen können.
Hallo zusammen
Erstmal Danke für euere Ratschläge. Habe heute ein Rücksendeetikett bekommen und das Gerät auch schon abgegeben. Ich hoffe das, dass finanzielle nun schneller abgewickelt wird.
Gruß Sammy
@Sammy217: Dann drücke ich Dir mal die Daumen, dass die Rückerstattung des Kaufpreises etwas zügiger vonstatten geht als die "holprige" Abwicklung des Rückversands.😉
Ich drücke dir auch die Daumen, ich denke aber ab jetzt verläuft das Reibungslos!
