Ryzen 7 9800X3D kein Undervolt stabil
Moin,
ich habe mal eine Frage aus Interesse. Ich habe mir einen custom Build auf Basis von AMD 7 9800X3D und RTX 5080 zusammengestellt. Alles läuft perfekt, wenn ich mit Stock BIOS Settings arbeite. Wenn ich nun aber via "AMD Overclocking --> Precision Boost --> Curver Optimizer --> All Cores --> Negative" einen minimalen Undervolt einrichte, dann friert das System bei z.B. CB23 immer ein. Ich habe bisher einen Undervolt 30, 20, 10 ausprobiert.
Ich weiß, dass es keine Undervolt Garantie jedoch wundert es mich schon, dass selbst ein sehr niedriger Wert zum Freeze führt.
Ich bin mit AMD nicht sehr bewandert, daher dachte ich schildere ich das "Problem" mal hier.
- AMD Ryzen 7 9800X3D
- 32 GB G.Skill 6000Mhz CL30
- ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WIFI - Mainboard
- Kingston 2TB SSD
- MSI Ventus RTX 5080 OC
- Cooler Master NR200P MAX V2 Mini-ITX mit 850W Netzteil und 280mm AIO
  Am 17.2.2025 um 08:15 schrieb pitha1337:
--> All Cores
Aufklappen
dann hast du einen oder mehrere Kerne der es nicht schafft.
Aufklappen
Keine Lust mehr auf den Aurora? Weil du noch vor ca. zwei Monaten meintest:
  Am 21.11.2024 um 14:33 schrieb pitha1337:
Ich merke bei mir jedoch den Trend, dass ich mittlerweile zu den Leuten gehöre "Es muss einfach funktionieren, ich habe nicht mehr die Zeit/Lust alles bis ins letzte Detail einzustellen".
Aufklappen
  Am 22.11.2024 um 08:28 schrieb pitha1337:
Bei mir geht es mittlerweile unterm Strich einfach nur noch ums Zocken. Anmachen und loslegen, Zeit effizient nutzen :D
Aufklappen
Spieltrieb und Neugier war dann wohl doch zu groß^^ Ehrlich gesagt, hätte es mich schon fast gewundert, wenn du es noch länger ausgesessen hättest.
Zum Thema, auf den ersten Blick würde ich die Situation wie ähnlich captn einschätzen. Ein oder mehrere Kerne scheinen kein UV zu mögen. Ich würde mal folgendes probieren:
- EXPO deaktivieren und nochmal testen
- Per Core UV
- Per Core Curve Shaper
- LLC Setting können manchmal helfen
Hast du zufällig ein positives Takt-Offset drin?
Meiner kommt auch nur mit -10 klar bzw. wahrscheinlich auch mit irgendwas zwischen -10 und -15.
-20 ist schnell abgeschmiert und -15 erst nach längerer Zeit mit verschiedenen Last-Zuständen.
-10 läuft nun seit geraumer Zeit ohne Komplikationen.
-10 bedeutet ja immerhin -30 bis -50 mV und führt schon zu einer entsprechenden Einsparung.
Man muss auch bedenken, welche Spannung welches Board anlegt.
Wenn -10 nicht stabil laufen würde ich an deiner Stelle wohl mal -7 oder -5 testen oder es einfach lassen. ;)
  Am 17.2.2025 um 18:14 schrieb Sk0b0ld:
- Per Core UV
Aufklappen
Ja wie das bei mir immer so ist. Das Interesse an der neuen AMD CPU war einfach zu groß und ich wollte unbedingt FG4 und das neue DLSS sehen, wirklich sehr beeindruckend in Cyberpunk. Danke für euer Feedback!
Kleines Update. Da mich die CoolerMaster AIO Pumpe in den Wahnsinn treibt habe ich heute früh eine neue Position der AIO ausprobiert. Dazu habe ich noch die original AIO Lüfter montiert (Die gesamte AIO wird nun eh ersetzt, da alles keinen Erfolg gebracht hat), hatte vorher NOCTUA Lüfter montiert.
Ich bin dann nochmal ins BIOS und habe -20 Undervolt und +200Mhz auf All cCore gemacht. Siehe da nun läuft alles absolut stabil. Vorher hatte ich nach ca. 5 Minuten einen Freeze.
Habe von solchen Dingen schon mal gelesen, dass das neue montieren der AIO zu solchen Effekten führen kann. Vielleicht Anpressdruck oder Temperaturunterschiede. Wer weiß, morgen kommt ne neue 280mm AIO, mal sehen wie es dann aussieht :D
Update 2: Läuft immer noch stabil, auch mit neuer AIO (endlich Ruhe). Es kann aber auch am RAM gelegen haben, dort hatte ich ein relativ spezielles ASUS Setting für "Live OC" an. Ich war mir aber sicher, dass ich dieses Setting vor den Freezes  nicht aktiv hatte. Wie dem auch sei, läuft nun alles wie am Schnürchen.
P.s. finde die RTX 5080 mittlerweile ziemlich enttäuschend. Klar MFG ist nice, aber aktuell noch in wenigen Spielen implementiert. Der Performance Boost ist leider nicht wirklich vorhanden.
Finde aber cool wie krass man die RTX5080 übertakten kann. Habe 90% Powertarget und 3000Mhz auf dem Core. Die Karte zieht dann meist nicht mehr als 300W unter Vollast, dass bringt nochmal einige Prozent Mehrleistung. Für bummelig 1450€ bei MSI aber trotzdem viel zu teuer... naja ist jetzt so. Es wird dringend Zeit für Konkurrenz!
  Am 4.3.2025 um 08:15 schrieb pitha1337:
Nee den habe ich nicht, lohnt der sich?
Aufklappen
Hatte mal gelesen, dass er bei RAM Tweaking und UV helfen kann, weil der Anpressdruck gleichmäßiger ist. Solche Aussagen lassen sich natürlich immer schwer überprüfen, aber gut möglich, dass da was dran ist. Ähnliches kann ja auch mit ner AIO/ Luftkühler passieren, wenn der Anpressdruck besser/ schlechter ist.
