RAM-Geschwindigkeit auf dem ALIENWARE A51M-R1 freischalten – Kein 2400MHz-Limit mehr
Ich habe erfolgreich das 2400MHz RAM-Limit auf dem ALIENWARE A51M-R1 umgangen und meinen Samsung 2666MHz RAM auf 2900MHz übertaktet! 🏆
Wichtige Punkte:
Funktioniert mit allen BIOS-Versionen
Marke/Modell des RAM spielt keine Rolle
Höhere Frequenzen werden unterstützt
Wenn du 3200MHz RAM hast, der auf 2400MHz limitiert ist, kannst du die volle Geschwindigkeit freischalten!
💡 Dell hat das wahre Potenzial dieses Laptops eingeschränkt, aber wir können es über die Erwartungen hinaus treiben!
📸 Sieh dir den Screenshot als Beweis an!
Falls jemand Hilfe benötigt, stehe ich gerne zur Verfügung! 💪🔥
#Alienware #A51M #Übertaktung #Entsperrt
Habe den gleichen Laptop, kannst du eine Anleitung schreiben?
Die Anleitung ist irgendwie alles auf Arabisch oder so 😳Kann nix davon lesen,wie übersetze ich das? Google Lens?
Persian language 😅
vor 27 Minuten schrieb Svencore:
Meine ALIENWARE A51M-R1 Konfiguration
Systemspeicher:
RAM: Samsung 2666 MHz, übertaktet auf 2900 MHz
Kapazität: 4 × 32 GB = 128 GB
BIOS:
BIOS-Version: Downgrade auf 1.3.2 (beste Leistung für die CPU, keine GPU-Latenz)
GPU-BIOS: Downgrade auf 1.0.0.3 (200-Watt-Version für maximale Performance)
Speicher-Einstellungen (für RU.efi):
Memory Reference Clock (0x93F): 0E
Memory Reference Timing (0x93D): 01
Memory Profile (0x940): 01
Memory Timing 0xA63: 75
Memory Timing 0xA64: 0B
Memory Profile (0xA65): 01
🎯 Ziel dieser Konfiguration:
Maximale Systemleistung durch übertakteten RAM und optimierte BIOS-Einstellungen. Das Downgrade des GPU-BIOS stellt sicher, dass keine Drosselung stattfindet und die Leistung maximiert wird.
Einfluss der RAM-Frequenz auf die Systemleistung
Die RAM-Frequenz kann die Systemleistung erheblich beeinflussen, aber dies hängt stark vom Anwendungsfall ab. Hier eine Übersicht, in welchen Bereichen sich eine höhere RAM-Frequenz bemerkbar macht:
1️⃣ In wissenschaftlicher und rechenintensiver Software:
Programme, die stark auf Speicherzugriffe angewiesen sind, wie Modellierung, Simulation oder Datenverarbeitung, profitieren von höherem RAM-Takt. Besonders bei großen Datenmengen oder komplexen Berechnungen kann die höhere Geschwindigkeit einen spürbaren Unterschied machen.
2️⃣ In Games:
In vielen Spielen ist der Einfluss der RAM-Frequenz im Vergleich zu CPU und GPU geringer. Dennoch kann schnellerer RAM die Ladezeiten verkürzen, die Framerate verbessern und die Eingabelatenz reduzieren – insbesondere bei hohen Auflösungen oder maximalen Grafikeinstellungen.
3️⃣ Multitasking:
Höherer RAM-Takt verbessert die Leistung, wenn mehrere Programme oder Hintergrundprozesse gleichzeitig ausgeführt werden.
4️⃣ Gaming-Systeme mit High-End-Prozessoren:
In Systemen mit schnellen Prozessoren (z. B. Intel i9 oder Ryzen 9) kann schnellerer RAM einen größeren Unterschied machen, da diese CPUs höhere RAM-Geschwindigkeiten besser nutzen können.
Fazit:
Die Wahl der richtigen RAM-Frequenz hängt von deinen Anforderungen ab. In Gaming-Systemen hat sie oft eine geringere Priorität, während sie bei rechenintensiven Anwendungen oder starkem Multitasking entscheidend sein kann. 🚀🔥
Ahhh, Danke!
