Grafikkartenreparatur
Moin,
Ich möchte mal fragen ob hier jemand ist der Grafikkarten Reparieren kann/könnte.
Es geht um eine Gigabyte RTX 2080 Super. Bei Belastung bkacksceen und Rechner hängt mit voller Lüfterdrehzahl, der Klassiker sozusagen. Vormittags hat sie noch den Superposition Benchmark erfolgreich absolviert mit 85 Grad Peak Temperatur, nachmittags Furmark angetestet 5 Sek und rumms, das war's, auch alle anderen Benchmarks das gleiche. In GPU Tweak Tool zeigt sie auch kein Powerlimit oder GPU Spannung mehr an , tat die aber vorher.
Vielleicht ist jemand hier der sich das mal anschauen könnte, gegen angemessener Bezahlung natürlich.
Mfg
Wenn dir die Karte noch was wert ist, lass es professionell instand setzen.
https://krisfix.de/
Hat auch etliche Videos bei YT online.
Alternativ sonst zur Deko umbauen, bevor unnötig Geld in alte Hardware verbrennt.
Das ist es ja leider, 230€ für bezahlt, denke das lohnt nicht. Aber danke dir für den Tipp! Werde vielleicht neue WLP und Pad's machen erstmal, mal schauen.
@Sk0b0ld:
vor 3 Stunden schrieb Sk0b0ld:
https://krisfix.de/
Danke für den Hinweis. Wenn der Laden das hält, was auf der Webseite versprochen wird, dann könnte man ihm tatsächlich auch komplette Notebooks anvertrauen. Gerade für ältere AW-Geräte wie zb M18X oder Alienware 18, die evtl. irgendwann nicht mehr funktionieren, könnte man so u. U. vor der Verschrottung retten. Vielleicht sollte man hier im Forum mal eine Liste von solchen Spezial-Betrieben bereitstellen. Du selber hattest ja in der Vergangenheit auch mal einen Betrieb hier genannt.
