[FAQ] Installation der beigelegten Win7 Installations DVD per bootfähigen USB Stick
LupusWorax
Teil1 von 2
Was brauchen wir?
Einen PC mit installiertem Vista und ein DVD-Laufwerk. In unserem Fall ist es Vista Ultimate 64 Bit.
Einen USB-Stick mit ausreichender Kapazität. Minimum 4GB, besser sind 8GB. Wir haben uns für dieses Modell entschieden.
Eine vollwertige Vista Installations-DVD. Zuvor haben wir uns folgende DVD erstellt: Windows Vista: DVD mit integriertem Service Pack 1. Somit ist unser Stick dann auf dem neuesten Stand.
Das Mainboard muss die Bootfähigkeit vom USB-Stick unterstützen (siehe Handbuch). D.h. das Laufwerk muss im Bootauswahlmenü des Mainboards explizit ansprechbar sein. Sollte dieses Feature im Bios nicht implementiert sein, könnte ein Bios Update helfen.
Zeit und Geduld.
Um Vista auf diese Weise installieren zu können, müssen wir den USB-Stick entsprechend vorbereiten und die Installationsdateien von der DVD auf den Stick kopieren. Hierzu nutzen wir die Eingabeaufforderung, wo wir die nötigen Befehle eingeben.
Den Installations-Stick erstellen
Zunächst schließen wir den Stick an einem freien USB-Port direkt am Mainboard an. Auf keinen Fall sollte ein Hub verwendet werden. Das kann zu Irritationen während der Erstellung aber auch bei einer späteren Installation führen.
Nun starten wir über Start>Ausführen oder die Tastenkombination (Shortcut) Windows-Taste und R den Ausführen-Dialog. Hier tippen wir cmd ein und drücken die Enter-Taste oder klicken auf OK.
Nun sehen wir dieses Fenster:
Jetzt beginnen wir mit der Erstellung unseres Installations-Sticks. In diesem Femster sehen wir ein blinkendes Minus-Zeichen. Hier geben wir DISKPART ein und bestätigen ab jetzt jeden unserer Schritte mit der Enter-Taste. Im nächsten Fenster sehen wir, dass wir ein spezielles Programm gestartet haben, welches ein Partitions-Programm für Datenträger ist.
Um nun zu wissen, welche Nummer unser USB-Stick unter allen angeschlossenen Datenträgern hat, geben wir als nächsten Befehl list disk ein (Enter drücken). In unserem Fall werden uns, beginnend mit der Ziffer 0, folgende Datenträger (Festplatten und USB-Sticks) angezeigt:
0 Festplatte
1 Festplatte
2 USB-Stick
3 Usb-Stick
Diese Auflistung ist nicht eindeutig, weil uns keine weiteren Bezeichnungen der erkannten Datenträger angezeigt werden. Hier können wir uns aber damit behelfen, den gewünschten USB-Stick anhand der Größe auszuwählen. Wir wissen, dass es sich um einen 8GB-Stick handelt. Also ist es die Nummer 2 mit einer erkannten Größe von 7712 MB. Wir merken uns die Nummer 2 also gut, damit wir nicht versehentlich den falschen Datenträger formatieren.
Der nächste Befehl lautet also select disk 2, gefolgt von Enter.
Danach sehen wir die Bestätigung, dass der richtige Stick ausgewählt wurde.
Nun müssen alle eventuell auf dem Stick befindlichen Daten gelöscht werden. Wir haben selbstverständlich vor dieser Prozedur alle wichtigen Daten auf einem anderen Datenträger gesichert. Wir tippen den Befehl clean ein und denken an die Enter-taste.
Es wird uns mitgeteilt, dass der Datenträger bereinigt wurde und wir fahren fort mit dem Befehl create partition primary. Das kommt euch bekannt vor? Genau, so wird auch eine Festplatte partitioniert. Auch das weitere Vorgehen ähnelt der Partitionierung einer Festplatte.
Nachdem die primäre Partition erstellt wurde, müssen wir sie mit dem Befehl select partition 1 auswählen.
Und wie bei einer Festplatte muss diese Partition auf aktiv gesetzt werden, damit davon gebootet werden kann. Das machen wir mit dem Befehl active (Enter).
Bearbeitet von LupusWorax
Fortsetzung:
Nun ist die Partition auf aktiv gesetzt und muss noch formatiert werden. Standardmäßig wird ein USB-Stick im Format FAT32 formatiert, was auch in unserem Fall richtig ist. Dazu tippen wir den Befehl format fs=fat32 ein und denken wieder an die Enter-Taste. Da wir vor Beginn dieser gesamten Prozedur eine Kanne Kaffee gekocht haben und ein Tablett mit Kuchen auf uns wartet, genießen wir diese Sachen jetzt. Denn dieser Vorgang benötig etwas mehr Zeit. Je nach Qualität und Kapazität des Sticks kann es bis zu 20 Minuten dauern.
Nach Beendigung der Formatierung übergeben wir diese mit dem Befehl assign endgültig an den Stick und beenden die Einrichtung unseres nun bootfähigen Installations-USB-Stick mit exit gefolgt von einem Druck auf die Enter-Taste.
Der USB-Stick ist nun bootfähig vorbereitet, es fehlen aber noch die Installations-Dateien unserer Vista-DVD. Diese DVD legen wir nun in unser Laufwerk, dessen Buchstaben wir uns merken müssen. Ebenso ist der Buchstabe unseres Installations-Sticks wichtig, denn sonst können wir die Dateien nicht darauf kopieren. Da der Stick noch angeschlossen ist, starten wir den Windows-Explorer und notieren oder merken uns die besagten Buchstaben. Fällt euch was auf? Genau, nach dem Kopieren der Dateien wird unser Stick mit dem selben Symbol geziert, wie das der Installations-DVD.
Leider können wir die besagten Dateien nicht per Drag and Drop kopieren, sondern müssen auch diese Prozedur über die direkte Eingabe des Befehls in der schon bekannten Konsole machen. Hierbei werden mehrere Parameter gesetzt, welche zur Installation benötigt werden.
Wir beginnen also wieder mit einem Klick auf den Start-Button und dann auf Ausführen, alternativ nutzen wir den Short-Cut Windows-Taste und R. Wir geben wieder CMD ein und klicken auf OK oder drücken die Enter-Taste.
Wir sehen das bekannte, fast leere schwarze Fenster und geben am blinkenden Minus-Zeichen folgenden Befehl ein:
xcopy k:\*.* /s/e/f n:\ (Bitte unbedingt die Leerzeichen beachten!)
Dieses Zeichen: \ erhalten wir, indem die Taste Alt Gr rechts neben der Leerschritt-Taste gedrückt und gehalten wird und zusätzlich die Buchstabentaste ß gedrückt wird.
Nachdem wir die Enter-Taste erneut bemüht haben, beginnt auch schon das Kopieren der Installations-Dateien von der DVD auf den USB-Stick. Da wir noch etwas Kaffee und Kuchen übrig haben, genießen wir das jetzt ein weiteres Mal. Denn auch dieser Vorgang kann 20 Minuten dauern.
Nachdem der Kaffee und der Kuchen nun endgültig verzehrt sind, trauen wir uns wieder an den Rechner und sehen folgendes Bild:
Herzlichen Glückwunsch: Die Erstellung des Vista-Installations-Sticks war erfolgreich!
Nun sind wir natürlich neugierig und wollen den Stick sofort testen. Wir lassen ihn eingesteckt, entfernen die im DVD-Laufwerk befindliche Installations-DVD und starten den Rechner neu. Voller Spannung blicken wir auf den Monitor und es startet.... unser bereits installiertes Vista. Warum? Weil wir im BIOS noch nicht das Booten von USB erlaubt haben. Also ist ein weiterer Neustart fällig, bei dem wir gemäß Handbuch das BIOS aufrufen. Meistens muss dazu während des Bootens die Entf-Taste gedrückt gehalten werden. Bei einigen Mainboards ist es auch die Taste F2 oder eine andere. Welche Taste die richtige ist steht im Handbuch, bzw. am unteren Rand des Monitors kurz nach dem Einschalten des Computers. Beispiel: Press DEL to enter Setup (DEL=Entf). Frei übersetzt bedeutet das: Drücken Sie die ENTF-Taste, um das Menü für die Einstellungen aufzurufen.
Im BIOS angekommen, rufen wir das Menü für die Boot-Optionen auf. Hierzu sollte das Handbuch des Mainboards eingesehen werden.
Quelle: http://www.pc-experience.de
  • Angus hat Thema abgepinnt
