CPU Temperatur vom 2630 QM
Also, da es ja wohl nun doch schon einige mit dem M18x gibt frag ich mal nach.
Bei mir erreicht die CPU Temperatur beim spielen sehr fix die 80 Grad und dann dreht der Lüfter ordentlich auf. Und geht so schnell auch nicht wieder runter. Max. Temp. Liegt bei 83 Grad aber halt mit dieser hohen Lüfterdrehzahl.
Auf meinen Notebookkühler sind die Temperaturen um einiges besser und der Lüfter dreht auch nicht so auf.
Habt ihr bei euch ähnliche Werte?
Mir haben sie angeboten den Kühler und den Lüfter zu tauschen.
Aber ob das was bringt?
hi ,
80°C-83°C unter last habe ich auch , ist nicht weiter tragisch , aber Lüftern dreht auf max ab ~70°c und wird schwer auf 70°C runter zu kommen auch wenn HD9NJ verbaut wird ,
lass mal dem kühler Tausch zu Stande kommen ind berichte bitte gleich welche Kühler habe die dir eingebaut
