Grafikkarte Austauschen ?
LionS
generell sollte dies möglich sein. Nur brauchst Du auch das passende Kühlsystem. Welche Grafka hast Du den immoment drinnen?
Und willst Du deine Garantie behalten? Dann müsstest Du es wohl über Dell machen oder versuchen Dir von denen das O.K. geben zu lassen.
Mometan habe ich die GTX460M drin. Was müsste ich den beachten beim Kühlungssystem?
Ab der GTX580 ist auch die Rückplatte eine andere (mit zusätzlichen Bohrungen zur Kühlung). Die dürfte aber ja so viel nicht kosten da es ein Plastikteil ist. Du wirst aber wenn überhaupt nur über Dell upgraden können um die und ggf. weitere Kühlkomponenten zu bekommen schätze ich.
Ohne die vollständige Kühlinfrastruktur würde ich es definitiv nicht probieren, da ja schon im Optimalzustand die GTX580 (wohl) nur optimal läuft, wenn auch noch alle anderen Komponenten im System den Bus entlasten (d.h. größter Prozessor und 4 RAM Bausteine). Siehe Schnuffels Erklärungen im "Assembly-Probleme bei Dell" Thread.
Insgesamt würde es aber bei den Dell Preisen sicher ein teurer Spaß...
