Lüfter gibt im Web-Betrieb ordentlich Gummi
ich habe folgendes Problem mit meinem neuen M11x R3:
Ein Lüfter (ich gehe mal vom CPU-Lüfter aus, bin aber nicht sicher) gibt immer wieder fröhlich Gas, spricht heult ordentlich los, selbst wenn ich nur im I-net surfe und sonst nichts mache. Gibt es da eine Möglichkeit dies in den Griff zu bekommen?
Wie liegen denn bei dir die Temperaturen, denn der Lüfter geht ja nicht ohne Grund an (m11x r3 hat glaub nur einen der CPU und Graka kühlt)? Hast du auch das neueste bios drauf? Da das gerät neu ist nehme ich nicht an dass Staub angesetzt hat (naja hoffe ich zumindest). Die unteren Luftschlitze sind unblockiert oder?
Als letzte möglichkeit sehe ich dieses das in diesem Thread beschriebene Tool HWinfo64: http://www.aw-community.com/forum/f32/l%FCfter-steuerung-hwinfo64-1736.html damit kann man anscheinend die lüfter manuell einstellen.
Als Vergleichsquelle habe ich jetzt nur das gefunden, unter dem Punkt Emissionen: http://www.notebookcheck.com/Test-Alienware-M11x-R3-Gaming-Notebook.51146.0.html
Bearbeitet von Darkened Sky
also bei meinem m14x sind es auch nur 50°C und der Lüfter springt ab und zu mal an (aber eigentlich nicht störend). Wenn es dich wirklich stört probier doch mal das Tool aus (aber übertreibs nicht ;))
Bei Notebookcheck stand auch dass das M11x R3 im Idle gerne mal den Lüfter anschmeißt (mit dem Vermerk es wäre aber nicht sonderlich laut). Natürlich ist hier die Geräuschschwelle von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
Hallo Knolle,
hab selbst ein M11xR3. Dein Luefterproblem laesst sich ganz gut in den Griff bekommen. Du legst die einfach die Energieprofile im Alienmenue ein wenig spezifischer an. Ich hab es so geloest, dass ich das Hoechstleistungsprofil lediglich zum zocken verwende (BF3 usw). Wenn ich aber nur surfe oder Videos schaue usw, dann stelle ich ihn auf ausgewogen. In dem Profil hab ich die Systemkuehlungsrichtlinie auf passiv gestellt (er taktet erst runter bevor er den Luefter anwirft) und dann die CPU Leistung auf 99% gestellt (dadurch deaktivierst du bei der CPU die Turbo Funktion).
Allein mit den beiden Einstellungen senkst du schnell die Temperatur um ein paar Grad und erstparst dir so das hochtouren des Luefters.
Da ich das M11 mit einer SSD betreibe ist er beim normalen surfen und Musik hoeren komplett lautlos :D.
Gruesse,
Jan
