M11xR3 mit WWan ausrüsten zuverlässig!!!!!
Destroyer
Hallo Leute!
Nach langen recherschen ist es mir mit der Hilfe vom Forum und mit etwas Mut gelungen mein M11XR3 mit Wwan Modul aufzurüsten.
Vorab einmal meine Config:
Ich habe mir bei einem bekannten Online Versandhaus ein UMTS Modul SIERRA WIRELESS MC8755V-1_2_4 bestellt.
Bestellbar ist es auf diesem Link
(UMTS Modul FUJITSU Celsius Mobile H240 Lifebook E8210: Amazon.de: Computer & Zubehör)
Müsste das selbe Modul sein was Schnuffel anbietet in seinem Threat.
(http://www.aw-community.com/forum/f32/m14x-w-wan-aufruesten-fuer-schlappe-26-00-moehren-1046.html)
Als das Modul da war bin ich folgendermaßen vorgegangen:
Schritt 1: Deckel aufschrauben und Modul in den PCI-e slot gleich beim W-Lan Modul stecken und festschrauben. (Schraube müsst ihr selbst besorgen)
Schritt 2: Das Schwarze Kabel vom W-Lan Modul lösen und auf das Wwan Modul stecken (nicht das weiße sonst habt ihr NULL empfang auf W-Lan)
Schritt 3: Deckel drauf und zu
Schritt 4: Pc hochfahren und mit W-Lan den Treiber hier im Forum runterladen (WICHTIG: beim drücken von Fn+F3 darf die Mobile Broadband ON nicht angehackt sein)
(M14X Sierra Wireless WWAN Treiber - Downloads - AW-Community)
Schritt 5: Das Programm installieren
Schritt 6: Nun den Hacken bei Fn+F3 W-Lan rausnehemen und bei Mobile Broadband ON setzen
Schritt 7: Aircard Watcher, welcher sich nun auf eurem Desktop starten und auf Verbinden klicken - Voraussetzung ist, dass ihr eine Sim Karte im Slot habt welche auch Flatrate hat sonst
könnte es teuer werden
Schritt 8: F-R-E-U-E-N XD
Optional habe ich mir noch dieses Kabel bestellt um beide W-Lan Antennen wieder an Ort und stelle zu befördern. mal sehen ob ich die antenne unterbring
(das Dicke ende wird entfernt von dem Kabel)
(DELOCK WLANz Anschl. SMA Jack z. Einb. 500mm: Amazon.de: Computer & Zubehör)
Ich werde euch natürlich berichten ob es mit dem Kabel funktioniert und auch wie ich es verbaut habe.
So wie oben beschrieben habe ich an der Haustür noch W-Lan Empfang (Router sitzt unterm Dach 2 Etagen höher von der Tür)
Und ich habe die Flat von Klarmobil (geht über Vdfe Netz) und volle Latte Empfang.
Ich habe mit Installation ca 15 min gebraucht und ca. 40€ ausgegeben (Ohne Kabel)
Der Versand war 1 Tag nach Bestellung da.
P.S. Ich komme aus der Stadt der fliegenden Skodas .... (Jan. 2010 war doch da was...
Ich wünsche viel spass beim umbauen
Mein Dank gilt auch allen hier aus dem Forum die mich auf den richtigen weg gebracht haben und auch denen, die die Treiber bereitgestellt haben.
EDIT:
Habe das Kabel heute bekommen und das Ende entfert - funktioniert definitiv NICHT.
aber findig wie wir Sachsen sind bin ich zum PC - Händler meines Vertrauens gegangen (Nicht MediaMarkt oder Saturn oder so) und habe gefragt ob er ein altes Notebook hat, wo ich die Antenne rausbauen kann.
Natürlich hatte er eins.
Habe die Antenne ausgebaut und bei mir verlegt. Der beste Platz dafür ist in einer der unteren Ecken des Bildschirms. Ist etwas Montagearbeit von nöten - aber machbar.
Schritt 1: Das M11xR3 zerlegen bis man die Displayeinheit als ganzes in den Händen hält.
Schritt 2: VORSICHTIG eine der Ecken öffnen - möglicht wenn des Display flach daliegt (Achtung es darf kein Staub hineingelangen!!!!!!!)
Schritt 3: Die Flachantenne in diese Ecke legen und die Kabel verlegen
Schritt 4: Das M11xR3 wieder zusammmenbauen
Anleitungen wie man es zerlegt gibt es viele hier und auch im WWW
Da ich nicht weiß ob es in anderen Nbs andere antennen verbaut sind hier die Bezeichnung dessen was ich hatte.
Toschiba Tecra 2 ModellNo. PTS20E-0N401PGR
So nun ist meine WWan Karte funktionstüchtig und geht genial.
Hoffentlich bei euch auch.
P.s: Habe noch 2 Antennen daliegen die ich veräußern könnte.
Bearbeitet von Destroyer
  • 5 Monate später...
ich bin genauso vorgegangen wie beschrieben, allerdings wenn ich das Programm installieren und dann Mobile Broadband auf aktiv setze wird der Treiber nicht gefunden und der AirCard Watcher sagt nur "Gerät nicht erkannt"
Hast du auch GENAU die Karte wie beschrieben? Kann sein das bei anderen Karten (ander Version ) es nicht geht.
Ist es auch der Treiber aus dem Forum?
Deinstallier doch nochmal Treiber und wenn Gerät erkannt wird installation abbrechen bei Win7 und den aus dem forum Installieren - Neustart und dann hoffen.
Bei mir gings wie beschrieben 2x
VIEL GLÜCK UND ERFOLG
