Was kann man am M17x R2 Aufrüsten CPU / GPU / Arbeitsspeicher / und und
Kamikatze
HDMI und DP funktionieren in der Kombination aus M17xR2 und 680m prima, sowohl Bild als auch Ton. Und ja, das RGB-Panel ist nach wie vor traumhaft. Für mich ist es DER Grund für den R2 überhaupt.
Eventuell kann sich noch jemand dazu äußern ob die Variante der 680m mit 2GB ohne HWiNFO auskommt. Und wenn nicht, dann ließe es sich auch so einstellen, dass du nichts davon mitbekommst, dass es läuft.
Letztendlich ist es nur eine Gewohnheitssache, ich dachte anfangs auch, dass mir die HWiNFO Steuerung nicht zusagen würde, als ich dann eine günstige Dell 7970m nicht abschlagen wollte, war auch klar dass ich mit HWiNFO leben müsste. Nach ein paar Tagen störte mich das nicht mehr und man profitiert auch von der persönlichen Konfiguration.
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich werde mich dann wohl mit einer GTX 680m anfreunden, da man von Problemen in Verbindung mit dem RGB Panel und der 7970m lesen kann. Backplate und Schrauben habe ich noch von einer defekten GTX 580m hier. Hat die GTX 680m auch diesen Rand beim DIE damit man es nicht brechen kann?
Örgs. Das Problem gibt es tatsächlich. Da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Baust du eine 7970m in ein R2 mit RGB-Panel, dann grillst du das Display und bekommst nur noch ein weißes Bild.
Ja, hat sie. Im Grunde sieht die 680m fast genauso aus wie die 580m.
... Baust du eine 7970m in ein R2 mit RGB-Panel, dann grillst du das Display und bekommst nur noch ein weißes Bild.
Aber nur mit dem original Dell-VBios.
Man sollte vor dem Displaywechsel das sogenannte RJT-VBios flashen.
Bearbeitet von tobik318
  • 3 Jahre später...
Hey, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Habe ein M17x R2 mit defekter GPU 7970m
(LED RGB bunte Streifen, HDMI-Out hat Bild aber grüne Streifen im BIOS, kein Bild in Windows).
Jetzt habe ich ein Clevo 8970m 4GB und wollte es installieren. Was muss ich beachten? Bekomme ich ein geeignetes vBios dafür?
Oder eine andere GPU?
Bearbeitet von oOLegendaryOo
