Roberts
Morgens bevor die Sonne hinter den Bäumen aufgeht alles aufreißen und Durchzug starten, geht bei 4 - 3 Meter hohen Fenster schnell ^^
man muss dazu sagen das unter dem Fließenboden kein Keller ist sondern (nach Heizung,Fundament etc.) direkt Erde kommt, das kühlt auch noch mal ganz gut denke ich. das Schöne ist im Winter ist es genau andersrum Wärme bleibt drinnen Kälte draußen
aber falsches Thema :3
Bearbeitet von Muffin
Der einzige Unterschied zu den anderen BIOS-Versionen A09 u. A10
ist der funktionierende SATA III Betrieb.
PMM
PS.: habe keine besonderen Änderungen im BIOS vorgenommen,
kein OC oder ähnliches. Ich könnte genausogut das offizielle A08
benutzen.
Ich hab mal 20min einen Test mit Grid absolviert. Und ich schreib das hier, damit man Vergleichsmöglichkeiten bekommt. So wie es bei BF3 mit den Settings möglich ist.
Dazu hab ich die Strecke eingestellt
Profi Tuning
Toyotra Supta MK4
Detroid
Grand PRIX Rennst.
Dazu in den Optionen alles auf Ultra und 120 Hz gestellt und Bloom / AA auf OFF
Dann ab in die erste Kurve und dort schön auf dem Seitenstreifen den Wagen um sich selbst drehen lassen. Dadurch wird eine Nebelwand erstellt.
Hier im Raum hab ich ~25°C+ und nach 20min im Kreis drehen war ich bei 66°C angekommen. (Siehe GPU Log)
Confi 2760QM/GTX580m/16GB Dell 1333 Ram/ Samsung SSD
Kühler ist ein FCN
Was ist bei mir besonders?
1. Laptop steht wie immer auf einer kleinen Alu Schiene mit 1cm Höhe hinten.
2. Ich hab meine GPU vor dem aller ersten Einschalten schon komplett zerlegt gehabt und die WLPaste + 1 WLPad getauscht
Der Grund dafür war, das das WLPad kaputt bei mir ankam und ich dadurch mich gezwungen sah ^^ gleich die WLPaste zu tauschen (ich mag die Standard Paste nicht).
Wobei mir das besagt WLPad mehr als Suspekt erscheint, da es nicht 100% gepasst hat von der Höhe.
GPU-Z Sensor Log.txt
Jetzt habe ich mir Grid grade auch nochmal installiert und in höchsten Einstellungen in 3D gespielt und meine Karte wird da auch nicht wärmer als 72°C.
Notebook stand flach auf dem Tisch.
@Bloodmagic:Bist du sicher dass du den richtigen Wafer hast?
Leicht aufgebockt in 2D bei Max Einstellungen,FullHd und 120Hz,komme ich sogar auf Maximal 65°C. Sieht man im Log2.
GPU-Z Sensor Log 2.txt
Bearbeitet von TOYKILLA
Nein ich bin sogar sicher, dass ich den falschen Wafer habe. Aber heute wird dieser getauscht und dann hab ich hoffentlich den richtigen.... Wenn es mit dem nicht throttelt dann sag mir bei welchem Game es bei dir tut - dann schau ich mir das auch mal an
Am besten eignet sich Digital Combat Simulator A-10. Erst in den Optionen alles auf Max,Cockpit auflösung auf 1024 every Frame.
Dann die erste Schnellmission im
Singleplayer wählen,F1 drücken für die Cockpitansicht und dann im Tiefflug was rumfliegen und ein wenig rumballern.
Ansonsten Teste ich nachher mal welches game noch in Frage kommt um mal zu vergleichen.
Sag dem der soll dir blos den richtigen Wafer einsetzen,sonst lässt du ihn nicht mehr gehen.Ohne den Wafer bist du aufgeschmissen,egal mit welchem Heatsink.Der Wafer ist nur ein kleines 10Cent Blech...Selbst wenn der nur einen Gebrauchten im Auto hat,soll der den einbauen.
Wundert mich dass du jetzt schon so lange mit dem falschen Teil unterwegs bist.Das hätte bei mir keine Woche gedauert.
Ich Ruf jetzt am Montag noch ein mal da an und danach können die in jedem Fall eintüten.
Also er war gerade da ... scheinbar werden in der Schweiz nicht gerade viele Alienware verkauft (hatte schon lange keinen Alienware in den händen und bis jetzt erst 3x eine GTX 580M getauscht). Jedenfalls hat er mir ne neue Grafikkarte + Heatsink verbaut. Aber - oh weh! Wieder den falschen Wafer ... den gleichen wie ich schon hatte ... jedenfalls hat er so viel Wärmeleitpaste draufgeknallt (so was hab ich noch nie gesehen), dass der Rechner jetzt länger braucht um warm zu werden.
Schaumer mal ... läuft jetzt im Loop bei Racedriver GRID und ist gerade bei 72°C angekommen.
Wenn man sich das Bild von Schnuffel anschaut aus dem Thread: http://www.aw-community.com/forum/f7/assembly-probleme-dell-1258.html Dann wurden die Chips wie beim Bild unten Rechts nicht gekühlt - jetzt wurde eine solche "Matte" wie bei den unteren Chips angebracht...
Dass er mir den falschen gebracht hat ist nicht sein Fehler - er kriegt die von Dell zugeteilt und muss sie bei nem Lager abholen..
Hab keine Hoffnung, dass es was gebracht hat und darf wohl gleich wieder bei Dell anrufen...
Solange die dir ein falsches Bauteil einbauen, würde da Terror machen.So langsam weiß jeder bei Dell von dem Problem mit dem falschen Wafer und da ist es doch absolut das letzte dir eine neue Grafikkarte einzubauen und noch immer das falsche Bauteil zu verwenden...Hammer!
Versteh das auch nicht wieso Dell nach wie vor die falschen Wafer verbaut. Ich dachte bisher das ist ev. ein Problem in De oder so weil die Schweizer bisher nie von solchen Problemen was gesagt haben und was passiert - ich krieg sogar den falschen ausgetauscht ... Terror mach ich sobald meine Karte runtertaktet - dazu versuch ich sie heute mit Spielen (nicht Furmark) zu bringen. Aktuell ist es bei mir in der Wohnung gerade mal 20 °C und die Temperaturen gehen nur langsam hoch weil die Glasplatte auf dem er steht sich relativ schnell wieder abkühlt ... aber keine Angst ... bin schon bei 76 °C mit GRID und 3D - auch wenn er jetzt schon 20 Minuten läuft - die Temperaturen gehen nach oben - wenn auch nur langsam
Edit: Wieso ich übrigens so lange gewartet habe: Ich habe so lange gewartet bis regelmässig Aliens mit den richtigen Wafern verschickt wurden. Und so lange hatte ich ihn jetzt immer aufgebockt und da krieg ich ihn nicht zum throtteln - aber akzeptieren tu ich das natürlich nicht
Also letztes Jahr im Spätsommer hatte ich auch nen Techniker zum Austausch mit falschem Wafer hier und hab ihn wieder weggeschickt, aber dass die das IMMERNOCH bringen ist ja wirklich ein witz. Du hast dann garantiert ein woanders ausgebaute Karte bekommen.
Haben eigentlich alle Kunden letztlich die Aufforderung zum Ausfüllen des Feedback-Surveys bekommen? Ich habe das intensiv genutzt um auf diese Probleme hinzuweisen. Vielleicht kommt das so ja mal an.
