Roberts
  webmi schrieb:
"if the core was allowed to hit its thermal maximum other parts on the card and the MXM slot would literally melt" XD
dennoch stellt sich die Frage wieso die ATI im gleichen Notebook keine Probleme macht und locker auf 90°C hoch geht ... bei anderen Herstellern geht die 580M auch auf über 90°C. Ich verstehe nicht wieso nur die GTX 580M im Alien solche Probleme haben soll
nvidia, ähm sorry, dell hat falsch konzepiert ;-)
kann mir vorstellen, dass die atis weniger leistung aufnehmen, bzw diese evtl effizienter umwandeln, oder diese eben mehr über den chip abführen und nicht über "parts on the card". die nv ist evtl stromhungriger als die ati, was den bus "energieleitung" (MXM-port) eben etwas mehr belastet. der fermi war schon zu beginn als hitzkopf bekannt. laut und heiß, manch erinnern sich, als der fermi rauskam, war da richtig aufruhr.
die hersteller, die den fermi in mobilen high-end gaming books verbauen mussten, tun mir im nachhinein fast leid. das m17x chassis gabs bereits vor dem 580er hitzkopf, nur wegen einer karte entwirft man nicht neu, möchte sie aber trotzdem verkaufen bzw anbieten. man hat nicht falsch konzepiert, sondern das m17 ist einfach nicht für den 580er hitzkopf ausgelegt gewesen. man kann also dell nicht vorwerfen sie seien inkompetent, sondern eher, das sie die 580m in ein nicht dafür ausgelegtes chassis gesetzt haben.
Hi Webmi ,
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
Das M17 ist für die Nvidia GTX 580M falsch konzepiert. Die Karte läuft ja in anderen Notebooks ohne Probleme.
Daran erkennt man auch das die Kühlleistung des M17 unterdimensioniert sein kann.
Auf jeden Fall liegt der Fehler bei DELL , sprich DELL musste ja High Performance anbieten um ihr Gesicht zu wahren , als angeblicher Premium Gamer Notebook Hersteller.
Egal , schlechte oder weniger Kühlleistung als erforderlich , zu warm werdende GPUs , zu eng gebaut aber dafür Desgn. :83:
Das Problem habe ich für mich gut gelöst. XD
Liebe Grüße
Guido
wenn du schon nicht weißt, wovon ihr rede, bzw es dir nicht klar ist, was du machen musst, solltest du das lieber lassen.
das ist was für erfahrenere (verrückte) user, die wissen was sie tun und es im griff haben. damit kannst du dir die hardware ganz schnell kaputt machen. dell hat diesen schutz nicht umsonst programmiert.
ich erklär dir aber worum es geht, dann kannst du dir selbst ein bild machen.
die grafikkarten (außer kepler, der tickt anders) kennen 3 powerstates. diese variieren von chip zu chip etwas im takt.
p0 = idle (ca 70mhz)
p1 = video, multimonitor, throttling ^^ (ca 460mhz)
p2 = last, Gaming (ca 750mhz)
du spielst also ein game, erreichst die 78°C und der chip schällt von p2 auf p1 runter, damit die hardware keinen schaden nimmt.
nun kannst du den chip austricksen und den p1 auch auf 750mhz setzen. kannst dir dabei aber auch ausrechnen, was passieren kann.
wenn du hier die kühlung nicht im griff und die temps im auge hast, kanns schnell vorbei sein mit der graka.
also sei bitte vorsichtig, ich übernehme hier auch keinerlei verantwortung.
das ganze kannste mit dem inspector machen oder aber gleich ein modded bios flashen
Hat ein User hier im Forum schon getestet, muss ihn nur noch raussuchen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:46 ---------- Ursprünglicher Beitrag wurde erstellt um 12:41 ----------
So, habe es gefunden, ist der User No_Limit der die GTX675M in seinem Alienware hat.
  Zitat
675m 3DMark 11 waren es mit EVGA Precision gemessen max 63 Grad, CPU 68 beim ersten testen.Übertakten tue ich nichts.
Mit nVidia Inspector 64 Grad. Bisher max gemessene Temp 68 Grad bei 1Std World of Tanks (mit 2x SGSSA zusätzlich)
3D Mark Vantage ebenfalls max 64 Grad.
Danke Webmi für die kleine Info, ich hatte es auch nicht vor, da ich mit Throtteln nachwievor keine probleme habe. Hab meinen Alien meist auf meinem praktischen Notebooktisch und da lasse ich zum Gamen eh die Lüfter laufen, von daher komme ich hier anscheinend nicht wirklich an die 78°.
Bisher hatte ich aber im Garten ohne das Teil beim Testzocken auch keine Probleme (bosher Diablo 3 und WoW getestet) und draussen ists zur Zeit schon recht warm.
Mich hat lediglich interessiert, was genau du meintest, bei nem Notebook wäre ich ohnehin um einiges vorsichtiger als bei einem Desktop PC, hier kann schnell -> ALLES im Hinterausgang sein :)
bitte gerne, das sollte auch nicht abwertend gemeint sein, eher als ernstgemeinte warnung.
das sind regler, die man wirklich mit vorsicht genießen sollte, deshalb das mit nicht weißt was du machst.
ka wie manche drauf sind, man könnte ja mal schnell, so nach dem motto ^^
Aber ne andere Frage, bis wohin würde die Temperatur "Kritisch" werden? Gäbe es keine Möglichkeit z.B. das Throtteling oder dieses P1 z.B. irgendwie bei 82° anzusetzen? Also das P2 erst bei 82° in P1 springen würde?
Wenn man das Throtteln denn schon umgehen kann -> verstehe ich irgendwie nich :34:
ob man den threshold von 78°C irgendwie ändern kann, ka, hab mir so ein bios noch nicht diesbezüglich angeguckt.
hab mal an den p-states gespielt und das bios zurück auf die karte geflasht, mehr nicht. das kann ich dir nicht sagen.
gehen tuts bestimmt, nur dann kannste wahrschienlihc nicht mehr mit einem bioseditor ran (grafische oberfläche) sondern musst dich durch den hex code wühlen, das wird dann richtig krass.
dass er aber auf p1 zurückgeht, ist ein schutzmechanismus, damit die karte nicht noch weiter aufheizt.
gäbe es das nicht, würde die weitermachen, bis sie sich selbst vernichtet bzw iwann einfach abschält, weil 120°C kerntemp erreicht sind.
hier haben wir aber wohl das problem, das bereits andere teile, auf die dieser schutz keinen direkten, sondern nur einen indirekten einfluss hat, nicht greift.
sollte man das also ausschalten, indem man den speed von p1 einfach auf den von p2 anhebt, kanns schnell krachen. den threshold einfach um ca. 5°C zu erhöhen wäre wohl der schönere weg.
naja, fünf grad mehr haben noch niemanden den chip gekostet ^^
aber die lebensdauer kann damit shcon massgeblich verringert werden, befinden wir uns wahrscheinlihc eh schon hart am limit des verträglichen
umso gefährlicher ist es also, hier den p-stats trick anzuwenden
