Roberts
du etwa? aber mal eine einfache und grobe schätzung:
cpu 78°C, "andere komponenten" 100°C ca. 30% differenz
cpu 83°C, "andere komponenten" 120°C ca .45% differenz - wohl kaum
aber auch ich vermute das nur, wissen tuts wohl nur dell
Eben, es wäre eine dennoch sichere Lösung, würde man dies erhöhen können.
Ich bezweifle das die 5 ° mehr hier irgendwelche anderen Komponenten zerschießt.
Wie ist das denn beim M17 R4 mit der 680er?! Das Chassis ist doch 1:1 genau das selbe laut Schnuffel, ich kann mir also nicht vorstellen das dort eine andere Bedingungen herrschen, was zuluft und Abluft betreffen. Es kann also entweder nur sein, das die Karte generell kühler ist, oder ein mögliches Throtteln weiter oben angesetzt ist als 78°
Die Karte selbst müsste ja ebenso an genau der selben Stelle sitzen wie die 580er.
Ich habe es oben nochmal ergänzt.Die GPU wird ja weiterhin aktiv gekühlt,aber die anderen Komponenten,welche einem Hitzestau unterliegen nicht.
Aber ich wollte damit nur sagen,dass ich es nicht ausprobieren würde.Dann lieber das Notebook auf einen Zusatzkühler betreiben.
die 680 ist kepler und kepler hat eine kleinere struktur(shrink von 40nm auf 28nm), braucht weniger storm und kann den takt sogar noch viel viel dynamischer steuern als mit nur 3 states. kepler ist effizienter, setzt die benötigte energie also besser um. er braucht weniger und leistet mehr.
Eigenen Angaben zufolge hat NVIDIA über drei Jahre hinweg zusammen mit TSMC an der Fertigung von "Kepler" gearbeitet. Letztendlich dabei herausgekommen ist eine 28 nm High Performance (HP) Fertigung mit der 1. Generation der High-K Metal Gate (HKMG) Technologie zusammen mit der 2. Generation der SiGe (Silicon Germanium) Dotierung. Im Vergleich zu früheren SiON-Gates in den Transistoren verursacht das Dielektrikum beim HKMG-Verfahren weitaus geringere Leckströme. Durch die SiGe-Dotierung stehen mehr bewegliche Elektronen zur Verfügung, was die Leitfähigkeit weiter erhöht. Insgesamt konnte die benötigte Energie um 15 Prozent und die Leckströme um 50 Prozent im Vergleich zur 40-nm-Fertigung reduziert werden. Insgesamt spricht NVIDIA von einer Verbesserung der Effizient um 35 Prozent.
vereinfacht gesagt, wird hier weniger energie in wärme umgewandelt, die temps sind aber etwa die gleichen.
ich schätze, erstens sinds andere heatsinks, die ebenfalls effizienter arbeiten und zweitens wirds dadurch wohl auch etwas kühler sein auf der ganzen karte
Dann bin ich mal gespannt ob man später günstig an eine 680er ran kommt und vorallem ob diese anstandsfrei laufen würde, zum vorbeugen. Das man damit nicht die selbe Geschwindigkeit erhält wie unter Ivy, sollte hierbei völlig klar sein.
ivy? du meinst die kombo kepler/ivy aus dem r4? das ist zu vernachlässigen, das bewegt sich im messbaren bereich. hab mal iwo ivy/sandy verlgieche für games gesehen, ist wirklich ein witz der unterschied. die 4% sind die kohle nicht wirklich wert, den meisten zumindest ^^
Computerbase
gut, ist ein desktop test, zeigt aber ungefähr das verhältnis. getestet mit einer 680
immerwieder krass hingegen finde ich den unterschied von den phenoms der 2. gen, auch den hexas, zu den quads der i7 gen 2... über 30% (1.920 x 1.080) sind ne hausnummer,im durchshcnitt btw
toykilla bremmst sein 480er sli also gewalltig aus, auch duffy fährt sein 580er sli glaub ich mit einem phenom II
das tut mir in der seele weh ^^
aber das wird zu viel off topic
Juhu mit den unerträglichen Temperaturen hier im Wohnheim bei meiner Freundin throttelt meiner auch...
wie üblich bei den 77/78°C beim Diablo 3 spielen. Vor 2 Wochen waren es noch 55 bis max 60°C
bei lol erreicht er zwar nicht so hohe Temperaturen doch die FPS liegen jetzt bei 70-90 und nicht mehr bei 120-150
FU DELL! :D
wie siehts bei den anderen aus die mit mir das Alienware bekommen haben?
N' Studienkollege hat derzeit das neue Asus - sieht zwar übelst hässlich aus aber bei ihm hört man die Lüfter nicht mal ansatzweise während er BF3 in nem heißen Raum daddelt... bitter Alienware :(
toykilla bremmst sein 480er sli also gewalltig aus....
Dabei vergisst du aber wie alt mein Desktop inzwischen ist und dass er einzig und alleine in meinem Motion Rennsimulator verbaut ist.Solange jede Rennsimulation bei mir mit vollen Einstellungen und über 100FPS läuft,bin ich da zufrieden.Alter Ketzer du...;-)
@Muffin: Auch hier eine Diskussion zwischen uns beiden. Ich hab dir gesagt es wird auch dich noch treffen:
Hier auch mal meine Logfiles von eben, ca. 2 Stunden Diablo 3 im Coop gedaddelt. Hier im Raum sind es ca. 25° wenn nicht sogar mehr (17qm Wohnheim Zimmer mit momentan 5 Personen im Raum) zusätzlich hat teilweise die Sonne auf mein Alien geschienen, trotz warmen Raum mit kaum Sauerstoff + Sonne auf schwarzem Notebook nicht mehr als 63°. Sicherlich ist Diablo 3 nicht unbedingt der Grafikkiller, dennoch war es auf meinem alten unspielbar und auf diesem hier egal wie groß die creep Größe war permanent ohne Ruckeln :). Leider in dunklen Dungeon wenig auf dem spiegelden Display gesehen XD
zudem muss ich die Qualität der Lautsprecher und das Bild loben, das AW ist die optimale Lösung für ein Student der 4 mal in der Woche seinen Arbeistplatz wechselt <3
So hab auch ne Runde D3 gespielt - zwar nicht lange weil ich es einfach schon zu viel gespielt habe (bin seit der ersten Family & Friends Beta dabei im Sept 11) aber ja - ich krieg mit D3 auch keine wirklich Last hin...
Hat aber damit zu tun, dass aktuell die Grafikkeinstellungen doch sehr "mager" sind und die Max Einstellung "High" ist - ich gehe mal davon aus, dass sie Diablo III wie bei den anderen Blizzard spielen noch einen Very High und Ultra Modus bieten werden in der Final und dieser dann die Karte auch voll fordert
Dennoch frag ich mich Muffin auf welchen Settings du spielst, dass DIII bei dir ne Last von im Schnitt 30-40% generiert und das sogar nur bei 475 MHz ?!? und bei mir bei etwa 80-90% ist. Hast du sicher die letzte Beta und alles voll aufgedreht was in der Beta geht?
Hey, ich spiel auf High wo es geht und natürlich mit Antialiasing. Launcher ist auf dem neuesten Stand (Patch 15 nehme ich an?)
hast du zufällig Peer2Peer im Launcher angelassen? Das ist bei vielen der Grund weshalb es auf alten Geräten kaum läuft.
Auch sind es Temperatur Unterschiede von bis zu 8° im Vergleich zu mir
Ich starte DIII gar nicht über den Launcher ... nochmal du denkst nicht ernsthaft, dass DIII auf High deine Karte nur 30% auslastet oder? Da stimmt was nicht... hab gerade mit einem Kollegen telefoniert der hat nen Desktop Rechner mit GTX680 und bei GPU-Z ne Auslastung von ca. 60%
0.9.0.8896 ist die aktuelle Version
ja ist auf dieser Version, ich würde dir auch gerne nen Screen meiner Einstellungen anhängen allerdings wenn ich "druck" und anschließend in Paint mach wird nur mein aktueller Bildschirm eingefügt?!
wie schon erwähnt peertopeer ausstellen macht enorme Unterschiede
Peertopeer ist bei mir immer deaktiviert ... das macht keinen Unterschied bei der GPU Last - wenn schon bei der CPU Last
Aber ich lass das Thema jetzt sein ... soll jeder glaube was er will
Screenshots werden mit Druck bzw. Print Screen gemacht und werden im deinem Windows Profil im Dokumente Ordner unter Diablo3 --> Screenshots gespeichert.
Sicher aber wieso sollte ich lügen :19:
hier habe seit den Logs keine Einstellung verändert
Mein vorletzter Post hier bevor ich mich abmelde ,
hier können manche / viele Label Käufer sagen was sie wollen. Jeder der eine GTX580m im M17 hat wird das Throttle Problem haben oder bekommen.
Wer das ehrlich sagt bekommt häufig einen auf die Zähne. Dank guter Pflege habe ich noch feste erste.
In diesem Sinne.
Guido
PS: Bloodmagic , Toykilla , yep wie OFT haben wir es gesagt. Manche wollten ja nicht hören. Selber schuld oder ? Egal.
Das ist mir auch sofort eingefallen :D
aber hab ja auch erwähnt dass es vor 2 Wochen noch 55 bis max 60°C waren, bei mir daheim mit angenehmer Raumtemperatur ist das ja auch noch der Fall... bin da leider nur am WE
naja werde erst reagieren wenn es bei GW2 auch throttelt, zurzeit genügend um die Ohren mit Studium mal abgesehen ist das Wetter viel zu schön um zu daddeln und Diablo 3 suckt auch nach nem Monat cheers :)
Exact so, wie Dez. 2011, Jan.-Mai. 2012 auch in diesem Juni hat sich nichts verändert.
Kein throttling alles Bestens...
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich das fast glauben.
Da du aber nicht genau schreibst, um welches Model (und welche Ausstattung) es sich handelt..... lasse ich mich dazu nicht weiter aus.
PMM
PS.: übrigens laufen auch die 2 M17xR3 meiner Freunde noch ohne irgendwelche Probleme,
wobei ich da eher einen von beiden ausschließen möchte, der ist sooo selten zu Hause,
das das gute Teil eig. noch neu ist.
Ich meine er hat das G75 mit der GTX675, er spielt in der Vorlesung BF3 maxed out immerhin so leise das es keiner wahrnimmt. Eben nochmal Diablo 3 gestartet, mein Alienlüfter läuft so dermaßen auf das meine Freundin ein Zimmer weiter kaum einschlafen kann. Hab leider derzeit nur 4 Spiele wo ich es testen kann, bei Guild Wars 2 Beta, Aion und lol gibt es meines erachtens auch kaum Lüfterhochturen - allerdings haben lol und Aion auch schon paar Jährchen auf dem Buckel und GW 2 konnte ich bei der Hitze noch nicht testen (hatte bei der letzten Beta keine Zeit).
Was spielt ihr denn so? Wie erwähnt lief bis vor 2 Wochen alles perfekt und sorglos, hat dann mal nachmittags bei unerträglicher Hitze und Luft angefangen das alles kurze Zeit in Diablo 3 in Zeitlupe läuft und seit dem kommt das immer wieder mal. Bei lol natürlich nicht, wie gesagt ist ja auch schon älter das Spiel jedoch sind die FPS niedriger.
Hier noch n GPU lock von ca. nem Monat und heute Nachmittag, frage mich nur warum auf 73 runtergetaktet wird und nicht wie vorher "scheinbar" auf 475
GPU-Z Sensor Log.txt
Das Heruntertakten auf 73 macht mich jetzt auch etwas stutzig ?
Gerät ist von Staub befreit, Lüfter sauber ?
Ich mach das in der Regel 1 mal im Monat mit Druckluft sauber,
obwohl das letzte mal war im April.
Ich verstehe es im Moment nicht.
Wieviel Grad Temp. sind denn bei dir ?
PMM
Nein Gerät wurde noch nicht aufgeschraubt (ist ja auch erst 2 Monate alt), zwar öfters mal in den Lüfter geblasen und die Oberfläche ist auch immer Staubfrei müsste ich dennoch mal machen. Ist im Baumarkt erhältlich oder?
Eben ne Rune lol und da brummt der Lüfter doch ganz schön. Ist mir vielleicht bislang nur noch nie so aufgefallen, da war ja mein 3 Jahre alter Dell Vostro leiser ^^
Hatte kein Termometer zur Hand aber mittlerweile auch nicht mehr so viel nach dem Sturm vorhin ist die Luft ja zum Glück deutlich kälter, die FPS schwanken jedoch immer noch zwischen 80-105 anstatt wie "früher" 120-150
Das würde ich als allererstes machen um sicher zu stellen, dass die Lüfter bzw. die Lamellen
des Kühlkörpers nicht zu sind und somit keine richrige Zirkulation mehr stattfindet.
Ich hab Druckluft bisher immer online bestellt. Amazon z.B..
PMM
So, nach 4-5 Monaten hat mich dass Throtteling jetzt auch eingeholt.
Service E-mail habe ich gestern abgeschickt.
Bin ja mal gespannt ob der Kühler Tausch etwas bringt.
Techniker soll noch die Woche kommen.
Bearbeitet von Tactical
  • 2 Monate später...
Ist ja schon mein 2. M17xR3,weil das erste einen falschen Wafer hatte.
Die konfig:
2860qm
4x2Gb HyperX 1600Mhz
120GB HyperX SSD
750GB WD Scorpio Black
120Hz 3D Paket
Bestes Intel WLAN
GTX580M mit richtigem Wafer
Absolut gepflegt und sauber.
Alle Treiber nach deiner alten und neuen Anleitung installiert/probiert.
Bei 78grad taktet es runter und bringt nur noch Standbilder.
Nividea NotebookBetatreiber von der Dell HP probiert...???? ohne den kann ich kein BF3 zocken dann selbe problem:(:(:(:(:( bei mir mit Beta Treiber 1A. lol:DoOlol:DMFG:20::20::20::20::20:
