Grafikruckler
Hallo liebe AW Gemeinde,
ich habe folgendes System:
M17-r3
i7-2860QM
nVidia 580
16gb kingston
ssd samsung
3d monitor
eigentlich kein so schlechtes System. Aber ich habe beim spielen immer Grafikruckler. Also eigentlich sollte es doch bei der Konfiguration richtig flüssig laufen, macht es aber nicht. Es läuft dann so für ne minute oder zwei wie in Zeitlupe. Dann irgendwann ist wieder gut.
Ich bin da ja leider nicht so bewandert und frage deshalb mal hier was ich machen kann um dieses zu beheben.
Schon mal vielen dank im Vorfeld.
Saludos
der Kater
Hoert sich verdammt stark nach Throtteling an
D.h. wenn deine graka ueber 78°C heiß wird taktet sie runter und hat nicht mehr ihre volle Leistung,da du aber auf maximale grafik Zockst, kommt es natuerlich zu Zeitlupenrucklern, am besten zurueckschicken denn sowas ist ein Fehler und sollte nicht passieren
Bringt alles nichts.Du musst entweder damit leben oder versuchen es zurückzugeben. Ob du die Treiber aktualisierst oder der VOS Teile deiner Hardware tauscht,macht da keinen Unterschied . Ich habe ja fast die gleiche konfig und werde meins auch zurückgehen lassen.
Du sagst es, es hört sich verdammt danach an. Ist aber kein Beweiß dafür ob es das Problem ist. Ich würde mal die Temps und die Taktrate mit GPU-Z mitloggen lassen um zu prüfen ob das das Trottel Problem bei dir ist. Wenn ja, dann versuch das du das Notebook zurückgehen lässt. Denn wie Toykilla schon gesagt hat, tauschen die einfach wild die Komponenten und probieren dann obs klappt.
