Probleme mit Kensigton-Schloss Anschluss beim M17X R4
ich hatte bisher das M17X R1 und habe das immer mit einem Kensignton-Schloss gesichert. Die Schlösser gingen immer ganz problemlos und leicht in das dafür vorgesehene Loch im gehäuse hinein. Jetzt hatte ich schon zwei R4 und bei beiden gehen 2 meiner Kensington Schlösser (MicroSaver) gar nicht hinein (Schloss lässt sich nicht drehen) und eins lässt sich nur drehen wenn man es ganz stark ins Loch hineinpresst und auch dann merkt man einen sehr starken Widerstand beim abschließen.
Es macht den Eindruck als wäre das Gehäuse beim R4 an der Stelle so einen Bruchteil eines Millimeters zu Dick. Ich vermute das Ende des Schlosses (das kleine T-Stück, das sich quer stellt), stößt innen an das Gehäuse und lässt sich daher gar nicht drehen oder (in dem Fall wo es mit Kraft geht) ist so eng an das Gehäuse gepresst, dass es so schwer gängig ist.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder evtl. eine Lösung (außer außen am Gehäuse rumpfeilen ;-).
  • 2 Monate später...
