Touchpad dauerhaft beleuchten auch wenn es inaktiv ist?
Beim M17XR3 leuchtete das Touchpad immer,auch wenn es durch einstöpseln einer Maus deaktiviert wurde.Beim M17XR4 geht die beleuchtung aber aus,sobald ich eine Maus einstecke und es sich deaktiviert.Kann man das irgendwo ändern? Ich hätte gerne wieder die beleuchtung immer leuchtet,auch wenn es deaktiviert ist.
Also sowohl bei meinem vorherigen M17XR3 als auch jetzigen M17XR4 ist die Touchpad Beleuchtung aus, wenn es durch anschließen einer Maus oder per FN+F12 deaktiviert wurde.
Es gibt lediglich die Option unter 'AlienTouch' im Command Center wo man einstellen kann, dass das Touchpad auch bei angeschlossener Maus aktiv bleiben soll. Dann leuchtet es auch weiterhin, ist aber auch aktiv.
Bei meinem R3 hat es immer geleuchtet,auch wenn es deaktiviert war.So sah das Notebook auch besser aus.Das Touchpad an lassen ist beim zocken für mich keine Option.Mal sehen ob man da einen Wert oder ähnliches ändern kann,damit es immer leuchtet.
Das Touchpad hört nur dann auf zu leuchten, wenn man es mit der Tastatur (Fn + T-pad) deaktiviert. Per Software lässt sich das nur steuern, in dem du es durch Ansteuern der AlienFX-Device dunkel schaltest. Unter Linux lässt sich das recht einfach realisieren. Aber ich werd den Treiber nicht zuende schreiben, bevor ich mit den Prüfungen durch bin.
Das kann ich nicht bestätigen. Ohne angeschlossene Maus leuchtet mein Touchpad und ist aktiv. Schließe ich die Maus an, geht sowohl die Beleuchtung als auch das Touchpad aus. FN+T-Pad nutze ich dafür nicht.
Ich könnte mir nur vorstellen, dass es entweder an unterschiedlichen Hardwarerevisionen oder wahrscheinlicher an älteren Command Center Versionen liegt. Aktuell nutze ich Version 2.8.8.0.
Das von Varagor beschriebene Verhalten kann ich bei meinem M17X R3 mit dem aktuellen Command Center ebenfalls bestätigen.
Unabhängig von dieser neuen Version, funktionierte das in der Vergangenheit auch mit den Vorgängerversionen genauso.
Die automatische Deaktivierung des T-Pads bei angeschlossener Maus lässt sich übrigens im Command Center im Menüpunkt "Alien Touch" einstellen und funktioniert nur, wenn der von Dell bereitgestellte Touchpadtreiber installiert ist. Bei einem neuen von Synaptics bereitgestellten Treiber ist diese Funktion unter Umständen nicht gewährleistet.
Der Shortcut FN + F12 aktiviert die Touchpadbeleuchtung auch bei angeschlossener Eingabeperipherie und lässt die Touchpadfunktion dabei deaktiviert, sofern die eben genannte automatische Deaktivierung aktiviert ist. Bzw. lässt es sich mit diesem Shourtcut auch deaktivieren.
