CPU FSB im BIOS umstellen?
struselix
Naja das war vor einigen Jahren zu Sockel 7 Zeiten noch der Fall, dass der CPU / Ram FSB synchron laufen sollte.
Damals lief der FSB im SDR-Verfahren (Single Data Rate = einfache Datenrate).
--> 1 Datenpaket pro Taktsignal
Dein Intel arbeitet im QDR-Verfahren (Quadpumped Data Rate = vierfache Datenrate).
--> 4 Datenpakete pro Taktsignal
Du kannst dein FSB ja mal angleichen und schauen was passiert.
Aber sehr wahrscheinlich wirst du keinen Unterschied merken.
Wenn du umstellst kanns sein das er instabil läuft, oder gar nimmer hochfährt. Aber am besten mal versuchen. Wie schon erwähnt quad pumped laufen nie auf dem Soll takt, umso mehr arbeitsspeicher du drin hast umso instabiler läuft es hier dann noch dazu. Auf jeden fall mal langsam hochdrehen und testen ( 10 schritte) nicht sofort auf die 1333! das vertragen die wenigsten auf anhieb. Außer du setzt die Cycle timings deines Rams extrem rauf, dann könnts funktionieren aber das is dann wieder absolut nicht zweckdienlich.
Deine CPU unterstützt nur einen FSB von 1066 MHz. Erhöhst Du den FSB, erhöhst Du auch den Takt Deiner CPU. Der Ram-Takt bleibt davon unberührt und läuft mit 1333 MHz weiter.
Wenn Du den FSB der CPU erhöhst solltest Du den Multiplikator runterstellen!!
Wahrscheinlich würde sonst Dein M17 abstürzen.
  • 1 Jahr später...
habe mal aus Interesse ausprobiert meinen Core2Quad Q9000 mit einem STAN Takt von 2000Mhz zu übertakten.
ATM läuft dieser mit einem Takt von 2437Mhz stabil. (7,5 x 325,5Mhz = 2437Mhz)
Das entspricht einem CPU FSB von 325Mhz (da Quadpumped wird im Bios der Wert x4 angezeigt = 1300Mhz)
Da der Multiplikator gelockt ist bleib der beim Standartwert.
Temperaturen unter Last sind trotz der Takterhöhung von 300Mhz akzeptabel.
3dMark06 Results:
@ 2000 Mhz = 9740 3dMarks
@ 2437 Mhz = 11038 3dMarks
Aber übertakten ist halt auch immer ein Risiko und verkürzt die Lebensdauer des Rechners (sagt man, ich bin da anderer Meinung)
Sofoern man die Kiste immer frei von Staub und immer Brav seine Silber WLP draufmacht, passiert glaub nix.
LG Eric
