Aurora R4 AlienFX Problem
ich habe zwei kleine Probleme mit meinem Aurora R4 mit AlienFX.
Bei dem Spiel The Witcher 2 ändert sich die Beleuchtung automatisch auf orange. Beim beenden des Spieles wird die Farbe auch leider nicht zurückgesetzt. Ich muss also wieder im command center die Farbe ändern. Im command center sind keine Ereignisse bezüglich Farbwechsel bei Anwendungen konfiguriert.
Das zweite Problem ist, dass die Beleuchtung sich nie richtig Ausschaltet. Wenn der Computer aus ist, blinkt der alienhead weiter. Sobald man die Farbe für Standby im center auf schwarz setzt bleiben die lichter aus. Das ist ja aber auch nicht so gedacht oder? :D
Gruß Sandron
Welche Version des Command Centers hast du im Einsatz?
Dell stellt für alle Desktops Version 2.8.9.0 bereit.
Solltest du diese noch nicht haben, rate ich dir deren Installation.
Auch wenn keine Farbwechsel bei Anwendungen im CC konfiguriert sind, können manche externe Anwendungen auf die AlienFX Schnittstelle zugreifen.
Deaktivieren kannst du das wie folgt:
In der Symbolleiste der Taskleiste einen Rechtsklick auf den Alienhead. Im daraufhin erscheinenden PopUp den Haken bei "Aktivieren des AlienFX Zugang für Drittanbieter"
Bezüglich der Beleuchtung des Alienheads im Standby kann ich dir leider keine Aussage geben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so gewollt ist.
Bei den Notebooks leuchtet der Powerbutton während des Aufladens auch weiter.
Läuft er auf Windows 8?
Wäre interessant zu wissen welche Command Center Version Dell damit ausliefert. Denn auf der Homepage gibt es keine explizite Win8 Version, wie bei den Notebooks (2.8.10.0)
Hey,
nein er läuft unter Win7.
Die Option für Win8 kam 1Tag später :D
So das mit der Einstellung "Verwendung von AlienFX von Drittanbietern" hat schon einmal geklappt, vielen Dank dafür :)
Das Problem mit dem leuchtenden Alienkopf im Ausgeschalteten Zustand ist noch da.
Ich habe diesbezüglich folgende Seite gefunden:
http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/kcs/document?c=us&cs=19&docid=541817&doclang=en&l=en&s=dhs&dgc=SM&cid=249387&lid=4371289
Allerdings hänge ich bei Step 8 fest. Ich finde unter AlienFX kein Advanced Mode oder System State.
Gruß Sandron
