[FAQ] LED-Fehlercodes
Angus
Die LED Anordnung ist bei den unterschiedlichen Alienware Modellen verschieden realisiert.
Folgend sind die Fehler-Codes anhand der Area-51-m15x/m17x LED´s dargestellt, gelten aber für weitere Modelle.
Rollen-Taste, Feststelltaste und Num-Taste.
Eine LED kann drei verschiedene Zustände annehmen: AUS, EIN oder Blinken. Die Fehlercodes "Kein POST"/"Kein Bild" werden durch eine blinkende oder stetig leuchtende LED angezeigt.
Blinkende LED:
Die folgende Tabelle enthält die möglichen LED-Codes in einer Situation ohne erfolgten POST.
[table=head]Blinkcode | Beschreibung | Lösung
Keine DIMMs installiert
  • Installieren Sie das/die Speichermodul(e)
  • Setzen Sie das/die Speichermodul(e) wieder ein
  • Ersetzen Sie das/die Speichermodul(e) (Memory Module(s))
  • Ersetzen Sie die Systemplatine (system board)
Ein Speicherfehler ist aufgetreten
Eine Komponente auf der Hauptplatine ist fehlerhaft
Der Mikrocontroller übergibt die Systemsteuerung an den Prozessor. Dieser Code wird angezeigt, wenn kein Prozessor erkannt wird
  • Setzen Sie den Prozessor wieder ein
  • Ersetzen Sie den Prozessor
Die Grafikkarte verhindert, dass das System den POST-Test abschließt
  • Ersetzen Sie die Grafikkarte
Der LCD-Bildschirm hat bei der Initialisierung ein Problem festgestellt
  • Bringen Sie das LCD-Kabel wieder an
  • Ersetzen Sie das LCD-Bedienfeld
[/table]
Quelle: Dell Support
  • Angus hat Thema abgepinnt
