Area-51 R1 ACC kann keine Verbindung zum ALienFX Controller etc. herstellen
Moin zusammen,
ich habe mich schon durch dieses und auch andere Foren gewühlt, verschiedene Sachen ausprobiert (MIO Reset etc.), leider hat bisher nichts geholfen.
Ich schildere mal wie das Problem angefangen hat und was nicht mehr funktioniert:
Ich hatte meinen Desktop vor ein paar tagen mit Alienrespawn zurückgesetzt da es einige Konflikte mit dem aktuellen AMD Treibern gab und das System nicht mehr ordentlich lief. Über die Dell Homepage habe ich mir dann nach dem Respawn aktuelle Treiber besorgt, darunter auch ein neues ACC. Das hat dann auch fleissig geupdated und die aktuelle Firmware auch anscheinend überschrieben. Danach gingen aber dann die Probleme los das Meldungen kamen wie Alienfx kann sich nicht mehr verbinden, Thermal Controller zeigt nichts mehr an etc.
Nach einiger Suche habe ich dann mehrere Sachen ausprobiert: neues BIOS A11 aufgespielt, ACC runter und neu installiert, und auf einmal gings und ich konnte ein Theme ändern. nach dem nächsten Neustart war aber schon wieder Sense. Alte Version vom ACC drauf gemacht, hat auch nichts gebracht, also deinstalliert, cc cleaner benutzt, neueste Version wieder installiert. Dann mal den Reset versucht, passierte auch nichts.
Gestern dann habe ich die Diagnostics durchlaufen lassen, und siehe da es liess sich alles ansteuern, bei dem Test werden ja auch die verschiedenen Panels mit Farben getestet, Lüfterklappen etc., alles funktionierte. Ganz zum Schluss kam dann noch eine zusammenfassung und da Stand bei Firmware version das das eine für den Aurora wäre? Liegt da das Problem? Weil, ich hatte eher den USB in Verdacht, das irgendein anderes Gerät die Verbindung zum Board blockiert...
Wenn jemand einen Ansatz hat wie ich weiter machen kann, wäre ich sehr dankbar, da ich bisher auch noch keine möglichkeit gefunden hab die alte Firmware wieder aufzuspielen...
Edit: Falls das noch wichtig ist, die Beleuchtung und auch Lüfterklappen funktionieren auch jetzt, nur es lässt sich nichts ansteuern und Thermal Controller gibt nullwerte bzw. bei der Wasserpumpe ein failed zurück.
Welchen CC hast du denn jetzt installiert?
Also ich habe den hier installiert... Treiberdetails | Dell Deutschland
Ja ich weiß dass das die Treiber für die Tactx Maus und Tastatur ist aber da ist auch ein CC dabei und dieser ist sogar aktueller als den man direkt runterladen kann.
Den man direkt runterladen kann ist die Version 2.8.9.0 und der in den Tactx Treiber hat die Version 2.8.11.0.
Versuchs einfach mal damit.
Bearbeitet von Malaak78
Danke für Deine Antwort. Zur Zeit ist das 2.8.9.0 installiert, ich hatte ja auch einmal ganz kurz Glück und konnte eine Verbindung herstellen. Ich werde mal das Paket runterladen und installieren, mal sehen was passiert.
Ich hab dann mal das Update gemacht, interessanterweise wurde keine neue Firmware für das Board installiert.
Problem ist dadurch natürlich dann auch nicht behoben worden, hab noch mal Diagnostics ausgeführt, Board kann immer noch korrekt angesprochen werden. Nur halt nicht vom ACC unter Windows :(
Hier noch paar Infos vom Diagnostics-Tool:
MIO Firmware: 00020200
System: Aurora (ist aber ein Area 51)
ALX Feature: No
MIO Board Version: 0
Unter Konfiguration steht übrigens als System Area51...
Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
