M18XR1, M17XR3, M18XR2, M17XR4 - Optical Drive Firmware Updates
Angus
Dell hat für die Modelle Alienware M18XR1, M17XR3, M18XR2 und M17XR4 empfohlenes Firmware Updates der Optischen Slot-In Laufwerke veröffentlicht.
Für Modelle mit dem HLDS GA31N DVD+RW Laufwerk nutzt ihr bitte die Datei aus dem Anhang mit dem Namen FW A201 DOS & Windows - GA31N.zip
Addresses disc load/eject issues
Diese Firmware ist primär für den Einsatz auf Windows 8 Systemen, ist aber auch auf Windows 7 Systemen kompatibel.
1. Browse to the location where you downloaded the file and double-click the zip file.
2. Open up the "Win" folder and double-click the executable file to perform the firmware update. Follow the instructions on the dialog box.
Für Modelle mit dem Philips LIte-On Data Storage (PLDS) DL-8A4SH Laufwerk nutzt ihr bitte die Datei aus dem Anhang mit dem Namen DL-8A4SH_HD12_utility_ZPE.zip
Addresses issue with optical disc drive eject button support on WIn8 Operating System
Diese Firmware ist NUR für Windows 8 32&64bit Systeme.
HD12 Windows based firmware update is for DL-8A4SH
Installation:
1. Download and unzip DL-8A4SH_HD12_utility.zip to your desktop.
2. In the new DL-8A4SH_HD12_utility folder, locate and open the Windows folder.
3. Make sure the ODD DL-8A4SH which target to do FW update is connected to the laptop.
4. Double click DL-8A4SH_HD12_FW utility_WIN.exe to start FW update process.
5. On the first screen is a warning message, it remind "This utility is only for DL-8A4SH and don't turn off the system while flash is in progress". Click "Yes" to continue.
6. On the next screen if the target ODD is not listed, select it and then Click "Update" to continue.
7. Load the firmware will be processing. Once the firmware update is complete(Screen will show "Firmware has been updated successfully!"). Click "OK" to finish FW update.
8. Next screen is reboot warning, request to reboot your computer. Close and save all important applications before reboot. Click "Now" to reboot the system.
9. After reboot the Firmware update is completed.
To confirm the firmware update was successful, open Device manager -> open ODD -> click Properties -> choose hardware ID under Details and the firmware version "HD12" should be listed.
Welches Laufwerk habe ich verbaut?
Führt folgende Software aus: HWiNFO32 - Downloads - AW-Community
Unter "Drives" lasst ihr euch die vorhandenen Laufwerke anzeigen:
Vielen Dank an den User Priest für den Hinweis auf diese Updates.
